MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 12:38:45
Мишутк,
Мишутк написал 13.01.2025 в 12:27
Я предлагал схему 1-2-в-а-4-3. Ее вы в экспериментах не упомянули. Просто перекинуть провода на щетки .....
Не успела написать, дальше так: если подключаю 1-2-в-а-4-3 - то начинает крутить нормально (примерно 0,5сек) потом разгоняется ток вырастает до 20+А, искрит сильно очень. перепаяла на 2-1-в-а-3-4 - работает нормально, как и в заводском подключении - но смена на а-в приводит к тому же - искрит и ток большой. Но вращение "обратное".
Но через ЛАТР включаю - до 70+ вольт крутит в "обратную" - дальше начинает сильно разгоняться и искрит, но латр 500вт, на 220 не ставила
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2025 в 13:03:48
Информация отсюда поможет (надо определить пусковую и рабочую обмотку статора)? https://zipstore.ru/blog/kak-izmenit-napravlenie-vrashcheniya-odnofaznogo-asinkhronnogo-dvigatelya/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 13:16:07
Мишутк написал 13.01.2025 в 13:03
Информация отсюда поможет (надо определить пусковую и рабочую обмотку .....
У меня (да и думаю что у всех) на циркулярке немного другой тип двигателя - щеточный переменного тока.
Narrenfreiheit
13.01.2025 в 13:23:06
MADONNA, откуда/от чего двигатель?
Сопротивление обмоток измеряли?
Выж типа электрик, или где?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 13:26:17
BV написал 13.01.2025 в 13:23
MADONNA, откуда/от чего двигатель? Сопротивление обмоток измеряли? Выж типа электрик, или где?)
вместо того что бы издеваться - лучшеб помогли советом девушке. двигатель - это циркулярка, готовая. она рабочая, ток 10А как бы это подтверждает и искр нет. но как изменить направление вращения??
Щетки меняю местами - ток 20А и искрит обмотки пробовала "зеркально" подключить - направление не меняется, щетки меняю - искрит и так и сяк. но направление изменяется.
вопрос - если выпрямленным током запитать? что об этом говорит наука?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2025 в 13:30:56
MADONNA написал 12.01.2025 в 20:24
что куда подключить, что бы крутилось в обратную сторону? или это невозможно?
У некоторых двигателей почти невозможно (без основательной переделки). Если кратко "смещение магнитной нейтрали"...как у ДВСа - опережение зажигания. Проще целиком циркулярку перевернуть. Единственно, как последняя соломинка - посмотри щетки строго в центр смотрят или чуть под углом. Если под углом можно попытаться притереть их при реверсивном вращении.
13.01.2025 в 13:31:29
MADONNA, если вы заметили - в сообщении было два вопроса?
И почему вы считаете что для вас "издеваться" - это норма, а другим - нельзя?)
Земля же круглая, разве нет?)
13.01.2025 в 13:33:27
калямба написал 13.01.2025 в 13:30
У некоторых двигателей почти невозможно (без основательной переделки). Если кратко "смещение .....
Расщепленная обмотка для сдвига фазы? Про это?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 13:34:03
подробнее можно? щетки нормальные, ламели не изношены, все новое почти. смещение этой самой - начинаю понимать ... то есть надо щеткодержатели не на 180 град менять, а на иной угол? И тогда ток войдет в норму - так? кажись поняла - при вращении магнитного поля есть небольшая задержка - механики, и она задает расположение контактов на роторе (точнее - обмоток) так?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 13:39:29
вариант с переворачиванием статора рассматриваю как крайний, но может быть придется, просто отводы удлиннить что бы до щеточного узла дотянуться.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2025 в 13:44:27
MADONNA написал 13.01.2025 в 13:34
подробнее можно?
Тут, ну и подобное http://ets.ifmo.ru/usolzev/SEITEN/u2/gs/4_4.htm ...Не мучай инструмент, он "заточен" на определенное вращение.
