MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 17:52:23
Наташа 66,
при открытой на максимум 8 секционной весь теплоноситель к 4 секционной будет идти исключительно через байпас (который уже чем основные трубы). не будет ли от этого 4 секционная батарея греть менее эффективно?
IMG_1628
  1. если кран открыт - то поток пойдет и через батарею и через байпас. Если закрыт (режим наибольшей теплоотдачи восьмисекционной ) - то на 4-х секционную останется подача через байпас, но не беспокойся - через байпас предусмотрен обогрев всего подъезда, когда у тебя краны закрыты. То есть тепла там достаточно.
  2. Клапан немного перераспределит тепло - но в целом тепловой поток уменьшится. Я не думаю, что это критично - можно поставить, можно не ставить, немного разная тепловая картинка - но ты ее все равно не увидишь (если конечно не видишь в ИК-диапазоне, типа, как в фильме "Хищник").
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 17:59:04
Inter написал 11.12.2024 в 17:51
Нижний правый кран будет перекрыт и со временем скончается,
Почему он будет перекрыт? И почему перекрытый кран скончается?
пришедших на ум):
Им просто не повезло.
Narrenfreiheit
11.12.2024 в 18:04:32
Наташа 66, Вам же дали нормальную проверенную рабочую схему.
Байпас сечением основной трубы или на размер меньше. Трубы стальные.
Technik-san написал 11.12.2024 в 12:26
Наташа 66 - вот рабочая схема для вашего случая
Наташа 66
Наташа 66
11.12.2024 в 18:18:06
BV, стальные. слив стояков стоит 2 к у меня. если работник согласится оплатить это , то почему нет.. но я очень в этом сомневаюсь.. у меня денег ограничено сейчас, поэтому пытаюсь найти вариант чтобы сделать теплее без слива
11.12.2024 в 18:21:51
Наташа 66, попытки натянуть сову на глобус ничем хорошим не закончатся. Вам потом с этими батареями жить десятки лет.
Наташа 66
Наташа 66
11.12.2024 в 18:23:41
Серьёзно? Тогда навскидку несколько вопросов (из первых пришедших на ум): Преставляете где пойдет .....
труба представляю как пойдет. до замены там были сссровские конвекторы , представляющие из себя 2 параллельно идущие трубы с пластинкамми. так и пойдет примерно. в зоне радиатора - под радиатором какой кран имеется ввиду? все краны - шаровые. почему закрытое положение приводит к протечкам? вот да! про то что все тепло пойдёт через узкий байпас меня тоже смутило и я задала этот вопрос автору идеи
Наташа 66
Наташа 66
11.12.2024 в 18:26:49
BV, да! схема хорошая. я её покажу работнику . возможно он согласится оплатить слив стояка тогда её реализуем
Inter
Inter
11.12.2024 в 18:31:35
MADONNA написал 11.12.2024 в 17:59
Т.е. автор проекта не предполагал перекрытия того крана с целью подачи теплоносителя в верхний коллектор ОП? Чисто добавить трэшака красной линией получается?
Я сейчас лекцию не буду читать на тему теплоноситель-это не только H2O...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 18:32:03
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 07:17
Добрый день. Вопрос о том, как можно исправить ситуацию, если при смене батарей перепутали подачу и обратку .....
Как-то неверно сформулировано. совершенно симметрично - если бы перепутали право-лево - ничего не изменится. ошибка в самой схеме, а не в том, что перепутано.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
11.12.2024 в 18:41:53
MADONNA, Ответ на вопрос будет? Я то считал, что рисуешь что попало от отсутствия опыта, но через ошибки можно продвигаться вперед к знаниям... А оказывается вон оно чо, михалыч
11.12.2024 в 18:55:23
MADONNA написал 11.12.2024 в 18:19
это одна и та же схема )))
Похожая. Считаем что кран закрыт. Считаем что глупых клапанов с пружинами, загоняющими воду в узкий канал БИМ радиатора нет. Считаем что красная труба не внизу (мусоросборник), а на уровне нижних отводов радиатора - если влезет - если нет - отводить радиаторы от стены - каким способом гнуть стояки? Считаем что лишние три резьбы надежны. Считаем что есть куда влево двигать радиатор - кухня с ящиками, или холодильник. ... что если потечет один радиатор, отключить придется оба.
Считаем что удлиннители, американки, тройники, уголки, бочонки и кусок трубы - можно купить в БЕСПЛАТНОМ магазине прямо в доме ТС на 1м этаже, но все равно надо потратить время - (найти) купить и аж 2 тыр сэкономили ради этого геморроя.
Сварочных работ нет ..... .....- но кто то будет сидеть дома у ТС, скручивать все это хозяйство, подгонять по длине, нарезать резьбы, сверлить под новые места кронштейнов. .....и времени это займет явно побольше чем сварка.
Но если как времянка - да, пойдет....
Наташа, выбор за вами,
ИМХО, 2 тыр погоду не сделают, если вам вообще удастся их сэкономить - составьте монтажную схему с учетом каждой железки и размеров смещения радиатора.
Подумайте с учетом всех затрат, включая время. ...
