MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 19:02:03
Inter написал 11.12.2024 в 18:41
MADONNA, Ответ на вопрос будет? Я то считал, что рисуешь что попало от отсутствия опыта, но через .....
ок, ответ на какой вопрос? этот?
Т.е. автор проекта не предполагал перекрытия того крана с целью подачи теплоносителя в верхний коллектор ОП?
нет, я предполагала низ-низ на правую батарею Это не очевидно?
Narrenfreiheit
11.12.2024 в 19:08:52
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 18:23
в зоне радиатора - под радиатором
Мусороотстойник не напоминает эта конфигурация трубы?)
про то что все тепло пойдёт через узкий байпас меня тоже смутило и я задала этот вопрос автору идеи
справедливости ради это не критично, это только для левого радиатора и на 4 секции - хватит.
В нормальной схеме... Важно чтобы при подварке отводов к трубе в виде Т отверстие прожигали не меньше внутреннего диаметра трубы без заужений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 19:11:34
BV написал 11.12.2024 в 18:55
Похожая. Считаем что кран закрыт. Считаем что глупых клапанов с пружинами, загоняющими воду в узкий .....
ну в целом доводы понятные, все о чем Вы говорите - мне хорошо известно, и я слушала раньше это по десять раз на день от пытающихся развести меня сантеев. В этом Вы не оригинальны. единственный аргумент - что если потечет один - то придется закрывать оба. Это конечно сильный довод. Почти каждый день приходится закрывать (прикапевшие насмерть) краны, бегая по квартире и отсекая батареи - по одной! с этим строго. потому что если перекрыть сразу две - то ФСЁ! Остальные доводы могу опровергнуть легко.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 19:15:02
BV,
Наташа может проконтролировать это?
На самом деле при моей схеме красным слева низ - тройник, - верх просто удлиннитель такой же длинны. Каждая вторая домохозяйка на этом форуме легко прикрутит сама, а если нет - позовет кого нибудь.
вообще-то у нее четыре этажа питаются через этот байпас, если термоголовка закрыта. Так что не надо страшилок. Только для левого и только на 4 секции, прям как одолжение выглядит.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
11.12.2024 в 19:21:41
до замены там были сссровские конвекторы , представляющие из себя 2 параллельно идущие трубы с пластинкамми
Вот именно что были. И для них было безразлично откуда заходит/выходит теплоноситель. Поменяли на биметаллические? Тут всё иначе-выходить ТН должен снизу.
так и пойдет примерно. в зоне радиатора - под радиатором
Там много места? инструкция Рифар монолит зазор Ещё эта труба должна как-то разойтись со стояками, т.е. пройдет перед ними, видимо... потом уже вопрос-делать утку или так оставлять... Это если оставить за рамками обсудения абсурдность этого прожекта в принципе.
BV написал 11.12.2024 в 18:21
попытки натянуть сову на глобус ничем хорошим не закончатся. Вам потом с этими батареями жить десятки лет.
Попали по неопытности в такую ситуацию, так опыт чего-то стоит... Поделите эти 2 тысячи на число дней в этих десятках лет... считай бесплатно приобрели опыт. А если начнете заниматься кроиловом, то циферки начнут расти.
11.12.2024 в 19:26:08
MADONNA написал 11.12.2024 в 18:19
Но Вам-то понятно, не из своего кармана платить ))) Поэтому Вы как всегда - легко и непринужденно сорите деньгами клиентов.
Вы опять принялись лгать и сообщать обо мне недостоверную информацию? Зачем вы занимаетесь клеветой?
11.12.2024 в 19:29:03
MADONNA написал 11.12.2024 в 19:11
жду...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 19:35:54
Inter написал 11.12.2024 в 19:21 Ещё эта труба должна как-то разойтись со стояками, т.е. пройдет перед ними, видимо... IMG_1629
тебе сколько места для полдюймовой трубы надо??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 19:36:42
BV написал 11.12.2024 в 19:29
жду...
их много, выберите сами на свой вкус один.
Narrenfreiheit
11.12.2024 в 19:36:50
MADONNA написал 11.12.2024 в 17:52
Если закрыт (режим наибольшей теплоотдачи восьмисекционной )
Почему - наибольшей?
Inter
Inter
11.12.2024 в 19:36:57
MADONNA написал 11.12.2024 в 19:02
Откуда это должно быть очевидно?мадона В любом случае, ошибки считай те же, нижний правый ШК на верхний поменялся только. Частью стояка стал зауженный байпасс-самый главный трэш, когда тепла и так не хватает-так надо ещё уменьшить его расход по стояку... остальные перечислять снова не вижу смысла.
