14.12.2024 в 20:13:53
MADONNA написал 14.12.2024 в 20:09
BV, если труба по направлению потока плавно наклонена или резко уходит вверх - это контруклон, .....
стояк по которому вода идет вверх еще больший контруклон)))) .
В СНИП - горизонтальные участки - либо горизонтальны, либо с уклоном к стояку.
На красной трубе контруклон к стояку.
Для того чтобы систему можно было полностью слить, либо промыть прямым, либо обратным потоком. Красную трубу слить не получится - нарушен СНИП.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 20:23:23
BV написал 14.12.2024 в 20:13
а когда в полу трубы проложены - из них вообще невозможно слить - тоже СНиП нарушен?
Narrenfreiheit
14.12.2024 в 20:28:26
MADONNA написал 14.12.2024 в 20:23
речь про системы где ОП подключаются непосредственно к стоякам горизонтальными отводами.
6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
Написано криво, с этим согласен. Не уверен, но в других версиях СП были более удачные формулировки. А эта подходит в прямом виде только для двухтрубки.
Формально красную трубу с карманом для воды оставляем, но....
6.3.9 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона
Внутрипольную горизонтальную СО в новых домах, да, слить не получится - все верно.
Наташа 66
Наташа 66
15.12.2024 в 14:09:33
MADONNA, 1000069784 эта схема ещё более простая в исполнении чем предыдущая. отправлю её мастеру, я думаю чем проще работа тем выше вероятность, что он не пропадёт.. вопрос по схеме: в этой схеме через байпасы же пойдёт тоже вода? не случится такого, что вся вода (или существенно большая часть воды) пойдёт только через радиаторы , отдаст там большую часть своей тепловой энергии, итогом этого станет, что стояк идущий дальше в соседские кухни существенно остынет и батареи внизу станут холодные. а мне потом предъявят? кстати написала этому мастеру в пятницу вечером, а он молчит, на звонки не отвечает.. может и решил все таки исчезнуть (( пока верю в лучшее - что у человека выходные, с семьёй время проводит. а в понедельник сам со мной свяжется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2024 в 14:16:18
Наташа 66 написал 15.12.2024 в 14:09
Прекрасное решение! (А на стариков наплевать.)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 14:50:45
MADONNA, эта схема ещё более простая в исполнении чем предыдущая. отправлю её мастеру, я думаю чем .....
тебе для этой схемы понадобится отрезок трубы 3/4, 4 уголка, 2 американки, 2 коротких ниппеля и два боченка - замерить по месту и нарезать на соседнем рынке вместе с трубой. и на всякий случай поискать другого, запасного мастера. За соседей не волнуйся - сечение стояков ты не заужаешь.
ВТБ! написал 15.12.2024 в 14:16
Сейчас старики мёрзнут, все фантазии заставить мастера бесплатно переваривать стояки, да еще в отопительный сезон - мягко говоря пустое.
Narrenfreiheit
15.12.2024 в 15:15:57
MADONNA,
Я вам написал что делать.... Далее поднадоело разгребать миллион недовариантов. Кучей разных схем...вы выносите мозг мастеру.... и наверное он понимает, что когда придет к вам.... полдня уйдет на продолжение обсуждения.... "а что будет если так или эдак"
Мастеру по большому счету все равно что красную трубу собирать, что варить - все равно придется тратить время. Разберитесь с отключением стояков - это ключевое для принятия решения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 15:22:17
BV написал 15.12.2024 в 15:15
ну да, все сразать и сварить по-новой! А спрашивали другое - как минимальными вмешательствами и затратами сделать батарею горячей.
Narrenfreiheit
15.12.2024 в 15:29:23
MADONNA написал 15.12.2024 в 14:50
можно проще и удобнее в сборке и подгонке по длине и углам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 16:12:20
BV написал 15.12.2024 в 15:29
не томите уж
Narrenfreiheit
15.12.2024 в 16:51:09
MADONNA написал 15.12.2024 в 16:12
не томите уж
наверное не знаете, но есть угловые американки... 4 шт,
или 2 шт, если экономить, и два угла ВР-НР - если хватит отступа от оси пробок.
Американки угловые - в радиатор.
без всех этих глупых ниппелей и боченков.
Речь о том, что надо думать, как это собрать и подогнать миллиметры и углы, а не просто линию провести.
