MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 16:54:15
BV написал 15.12.2024 в 16:51
наверное не знаете, но есть угловые американки...
а-аа , точно! спасибо!
Narrenfreiheit
Inter
Inter
15.12.2024 в 17:57:59
Американки угловые - в радиатор.
без всех этих глупых ниппелей и боченков
Бочонки то с чего глупые в этой схеме (оставляем за рамками её бредовость, только про технологическую часть говорим)... У меня такой вопрос-где там между стеной и ОП разместится (и просто поместится) труба Ду20?
надо думать, как это собрать и подогнать миллиметры и углы
Это я как раз знаю, делал ведь подобное
15.12.2024 в 18:17:46
Inter написал 15.12.2024 в 17:57
А зачем? Вот это - в радиатор, https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_uglovoj_razemnyj_vtr098n.html?ysclid=m4pqst4p9z491176689
В неё - такую же.
Или, дешевле, в радиатор уголок НР-ВР в него американку.
Можно уголок НР-ВР собрать из уголка ВР-ВР и ниппеля или боченка - но лишняя резьба.
Но с боченком проще попасть в длину трубы с резьбой, вворачивая его в радиатор - регулировка в больших пределах.
Все зависит от последовательности. Если сначала собрать уголки с американками, потом измерить и изготовить трубу - подгонка в широких пределах и не нужна.
Screenshot_20241215-180849
либо немного ближе к стене.
Inter
Inter
15.12.2024 в 18:29:09
BV написал 15.12.2024 в 18:17
Как раз это зачем... В радиатор угловую американку, бочонок, угол ВР-ВР... в другой радиатор также, между уголками труба. Всё. https://mastergrad.com/mediafiles/e7/2a/e4/e72ae4db620acc47c5fff4561b845924.jpg Это равносильно ранешнему труба снизу, "автор прожекта" вроде уже отреклась от этого варианта.
15.12.2024 в 18:34:30
Цена американки 2х375 уголки ВР-НР 2х100 труба 584 итого 1534
экономия на сливе 500р
15.12.2024 в 18:40:12
Inter написал 15.12.2024 в 18:29
можно и так - разница как "натягивать" американку.
а некуда больше трубу - кронштейны мешают. И опуск вниз совсем небольшой. Ну не делать же выше кронштейнов.
Если со сваркой не срастется - вполне вариант.
На большой радиатор открыть оба крана. Надеюсь что большому радиатору воды хватит.
Inter
Inter
15.12.2024 в 18:44:18
BV, а кто делает? Самостоятельно или специалист (прежний/новый)... ? И когда выяснится, что надо опять переделывать-уже проще будет с деньгами расставаться, наверное...
15.12.2024 в 18:47:28
Inter написал 15.12.2024 в 18:44
Самостоятельно
ага, так и вижу как ТС резьбы пакует, и рядом два ключа лежат)
Но работать это должно с трубой ду20 .... пусть не идеально, но более менее.
Inter
Inter
15.12.2024 в 19:09:27
BV написал 15.12.2024 в 18:47
Почему бы и нет... мне как то удалось по ватсапу помочь даме (из другого города) заменить смеситель ванны. Но спросил то я про другое
BV написал 15.12.2024 в 18:34
Мистическая экономия 500р может быть получена только в варианте с первым специалистом. Взамен будут утрачены (если они ещё есть?) шансы на бесплатную правильную переделку в последующем. В других вариантах даже такой экономии 500р. нет. Например, самостоятельный вариант. Нужна ещё паста+лен, нарезание резьб, транспортные расходы... Дыру в гипсолитовой стене ладно, проковыряем ножиком бесплатно.
15.12.2024 в 19:15:17
Inter написал 15.12.2024 в 19:09
Ну о чем всю тему и говорится....)
Именно мистическая.
Но некуда будет деваться если первый сварщик уйдет в астрал...
мне как то удалось научить даму (из другого города) по ватсапу заменить смеситель ванны.
Если он и по течёт - то в ванну.... или на пол ванны. Отопление - к соседям.
И при замене - менялись ли эксцентрики?
Inter
Inter
15.12.2024 в 19:29:50
BV написал 15.12.2024 в 19:15
Поначалу я, конечно, не предполагал их замены. Дал указание измерить межцентровое, послал картинкумежцентровое но после откручивания накидных гаек оказалось, что на этом "эксклюзиве" метрическая резьба((( Один эксцентрик дама выкрутила, а со вторым пролюбилась (ключ обходился) больше часа... потом я сказал, что терять уже нечего, берись за резьбу газовым ключом и будь что будет... на последнем издыхании эксцентрик сдался. Дальше просто-скинул ролик как паковать резьбы, указание купить вместе со смесителем лен и пасту.
