15.12.2024 в 19:40:43
Inter, молодец дама!
Но все равно над ванной ошибки менее опасны.
А тут возни будет побольше... Разметить дыру и сделать.
Слить радиаторы в тазики.... Скрутить без льна.... Проверить отступ и влезет ли труба где нарисовал - не упрется ли в стояк) Если упрется - куда двигать...? Измерить точно размер трубы. Разобрать. Заглушки на место. Запустить. Изготовить трубу с резьбами. Слить... Собрать с подгонкой....
Если будет делать кто-то вместо первого сварного - цена работы? Если дофига запросил ... искать другого... или другого сварного? Ну в общем будет чем заняться....
Inter
Inter
15.12.2024 в 20:01:56
BV написал 15.12.2024 в 19:40
молодец дама!
Ага! Я потом к ней приезжал, делал гигдуш с термостатом-она мне говорит ты лен неправильно мотаешь)кран шланг и лейка с кнопкойтермостатический смеситель
Я то всё это проходил и прекрасно представляю все этапы. Ну и не забываем
Inter написал 15.12.2024 в 17:57
оставляем за рамками её бредовость, только про технологическую часть говорим
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 20:03:16
Труба примерно три метра длинной - отклонение на концах в пределах 2-3см максимум - в рамках упругих деформаций трубы, даже если она из стекла.
Narrenfreiheit
15.12.2024 в 20:04:32
Inter написал 15.12.2024 в 20:01
ну не такой уж и бред, если стояки слить не получится, или сварщик сольется. А какие ещё варианты....?
Inter
Inter
15.12.2024 в 20:26:30
BV написал 15.12.2024 в 20:04
BV, Я же объяснял все проблемные моменты. Не знает Авторша про то, что в закрытом положении ШК умирают (пусть за 10лет+/-), так что с того? ШК Шламосборник с трубой внизу (не засунется она за ОП... и как Вы изобразили тоже) эту трубу тоже рано или поздно прогрызет...
Копить деньги на другого сварщика и делать по нормальной схеме. Сейчас можно изобразить перехлест временно за недорого... но после переварки это будут пропавшие деньги. Тут уже ТС должна решать-стоит эти небольшие деньги сэкономить или они с лихвой перекроются тратами на лекарства...
15.12.2024 в 20:39:12
Inter написал 15.12.2024 в 20:26
так не надо закрывать верхний - писал выше...
не понял почему? (кроме как упрется в стояк) Можно на фото показать?
Если засунется - то яма не так уж и велика.
будет циркуляция - прогрызать не будет. Циркуляция должна быть...
Просто поясните. Возможно что-то не учел.
Inter
Inter
15.12.2024 в 20:50:29
BV написал 15.12.2024 в 20:39
тогда непонятно как будет работать эта схема. Она уже не НИЗ-НИЗ, а черти чО
разве этого недостаточно?
Циркуляция в отводе слабая, часть шлама будем оседать и копиться на горизонтальном участке-процесс начнется с упирания в подъем, потом разрастется... Уж и не знаю, что станет бОльшей проблемой-зарастание трубы и ещё большее уменьшение циркуляции или коррозия... Но идти на такие риски точно не следует.
15.12.2024 в 20:53:48
Inter написал 15.12.2024 в 20:50
важно, что слив снизу, а если подача и сверху и снизу, имхо, только лучше будет.
Почему? Не понимаю...
Inter
Inter
15.12.2024 в 20:58:49
Имелось ввиду-по сравнению с основным потоком (в стояке). Ведь туда в конечном итоге предстоит влиться потоку из отвода. Соответственно, в нем зона покоя=условия для оседания шлама+упор в подъем.
15.12.2024 в 21:04:54
Inter написал 15.12.2024 в 20:58
Имелось ввиду-по сравнению с основным потоком (в стояке). Ведь туда в конечном итоге предстоит .....
Понятно. Но все же это одно трубка, и наверное скорости там побольше, чем в двухтрубке, даже деленные на два. В двухтрубке горизонтальные подводки не мрут как мухи.
Inter
Inter
15.12.2024 в 21:15:20
BV написал 15.12.2024 в 21:04
А где там подъёмы отводов к стояку? Вы же цитату из СНИПа приводили про уклон и строго горизонт.
Понятно. Но все же это одно трубка, и наверное скорости там побольше, чем в двухтрубке, даже деленные .....
Это разве не про стояки речь? В ОП и отводах то, наверное, сравнительно одинаковые?
