15.12.2024 в 21:23:35
Inter написал 15.12.2024 в 21:15
А где там подъёмы отводов к стояку? Вы же цитату из СНИПа приводили про уклон и строго горизонт.
Конечно лучше без контруклонов. Но в двухтрубке полно горизонтальных отводов и на маленьких радиаторах скорости совсем низкие. Тут все же одно трубка, скорости выше и если получится сделать где нарисовал красный круг, или у самой стены (там будет чуть выше) - будет почти без ямы.
Screenshot_20241215-212906
Можно в местах фиттингов чуть подштробить стену - тогда трубу удастся прижать к стене. Можно кронштейны передвинуть повыше, потом согнуть ниже.
Но это уже - сложности и нестандартная работа.
Inter
Inter
15.12.2024 в 21:33:54
BV, давайте подытожим, а то я уже на два круга одно и то же объяснил. ТС выбрала вариант. По мне-не надо так делать... почему-объяснил доходчиво. Но как говорится хозяин барин, нам остается наблюдать... Будет интересно узнать, если этот вариант воплотится... Особенно, как это было? Да что там-я даже готов оказать техничекую поддержку технологического процесса, если ТС продолбит дыру и как-то просунет эту трубу от конца одного радиатора до конца другого...
15.12.2024 в 21:46:47
Это разве не про стояки речь? В ОП и отводах то, наверное, сравнительно одинаковые?
В двухтрубке еще и регуляторы, и если тепло - то расход совсем еле-еле. Да и по боковой схеме с малым расходом радиаторы бы сгнивали моментом из-за шлема. Они тоньше трубы. Однако массовой гибели не замечено.
В типовой однотрубке много зависит от коэффициента затекания (смещенный байпас).
В нашей схеме регуляторов нет, и на большой радиатор пойдет от половины до 1/3 потока, что в общем то нормально и намного больше двухтрубки с макс расходом. Важно не душить большой радиатор на выходе трубой ду15.
Примерно так на пальцах....
Из двух зол выбирать меньшее - задача ТС по месту и ситуации.
Если труба вдруг продырявится - можно и сменить лет через....
Короче, если сварщик не слиняет - варить, если слиняет.... по обстоятельствам и финансам.
15.12.2024 в 21:50:31
Inter написал 15.12.2024 в 21:33
В том месте - сверлить деревянную раму гипсолитовой стены. По уму - карбидной, или отбить гипс и БИМ коронкой д40-д50. БИМ - можно вплотную к стене, карбидной - оправка мешает. Или тонким сверлом по кругу и долго выковыривать щепки стамеской. Ну или... разные там реноваторы - квадратное отверстие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 21:59:06
IMG_1663 должно прокатить
Narrenfreiheit
Inter
Inter
15.12.2024 в 22:12:19
BV написал 15.12.2024 в 21:46
Я тоже на пальцах... Есть 2 одинаковые комнаты в разных домах и квартирах, есть одинаковые ОП в них. Чтобы они компенсировали теплопотери, через них должно протекать Х л/мин теплоносителя температурой У⁰С... В один и тот же день, в одно и тоже время, теплоузел первого дома посылает в двухтрубные стояки Z л/мин теплоносителя с температурой, согласно погодного графика... а теплоузел второго дома посылает в однотрубные стояки допустим 2хZ л/мин теплоносителя (температура такая же)... и что-будет принципиально разный расход через отводы и ОП этих двух комнат?
Inter
Inter
15.12.2024 в 22:15:18
BV написал 15.12.2024 в 22:11
MADONNA, ?)
Шел сегодня на тренировку мимо остановки, почему то вспомнилась песня "Такси"... и сейчас вспомнилась) Я сегодня немного пьян(а)
15.12.2024 в 22:20:40
Inter написал 15.12.2024 в 22:12
Если ОП - оребренная труба - конвектор. Однотрубная без байпасов на конвекторах.
Остывание на ОП: в двухтрубке - 20 градусов, в однотрубке 2 градуса.
Для однотрубки нужны ОП меньшего размера.
В среднем по больнице через пару стояков двухтрубки, и кольцевой стояк однотрубки должно пройти одинаковое кол-во литров и остыть на 20 градусов в идеале (не считая потерь на остывание лежаков в доме, и воды в сетевых трубах).
С учетом - остывание где-то наверное 15 градусов. Это в котельной тепловой график 90/70. Ну а точнее - куча нюансов.... и не идеального....
Inter
Inter
15.12.2024 в 22:29:24
BV написал 15.12.2024 в 22:20
Боюсь, Вы некорректно сравнили.
Я не улавливаю логику, напишу как я понимаю-в однотрубке остывание на 20 градусов поделено между всеми ОП на петле, а в двухтрубке каждый ОП отнимает от подачи 20 градусов и сразу отправляет ТП в обратку
15.12.2024 в 22:32:10
Inter написал 15.12.2024 в 22:29
В нашем случае 10 радиаторов на петле, условно одинаковых.... В обратку из дома, согласно графика котельной должна возвращаться вода, остывшая на 20 градусов, если приходит на дом 90. (в идеале, без потерь - условно для простоты)
Что именно не корректно?
