Inter
Inter
15.12.2024 в 22:47:22
BV написал 15.12.2024 в 22:32
Что именно не корректно?
Подумал... наверное, правильно. Мы уже совсем отдалились от темы. То ли дело MADONNA-трехметровую трубу задрала под потолок и в дыру сует)
15.12.2024 в 22:57:53
Inter, оффтоп - вообще говоря в идеале с потребителями сети подписывают документ, где на входе в потребитель прописаны параметры теплоносителя. Ну и стоит тепловычислитель с передачей данных.
В большом высоком (3 зоны) современном ЖК видел ИТП - стоит комп - каждый экран - зона, все давления в стояках и температура. Еще экраны ГВС по зонам, ХВС и общий экран входы/выходы ЖК к сетям. Круто. Чистота, плюнуть негде. Зал - метров 100квадратных.
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2024 в 23:01:40
в какой последовательности были "звери" в басне? лебедь, рак, щука?
особо не вникал, но даже если бы вникал не мое это и ... на счет трубы. вы не хотите гофра трубу использовать? можно все ваши варианты испробовать, чуть ли не в один день. если что получится, потом капитально сваркой.
10-40-99@mail.ru
15.12.2024 в 23:03:05
MADONNA написал 15.12.2024 в 21:59
должно прокатить
дыра у пола, и труба покороче)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 23:04:13
BV написал 15.12.2024 в 22:11
del
Это подсказка для Наташи - замерить длинну красной и зеленой линии, прежде чем дальше рассуждать.
нет, покороче не получится - надо не меньше зеленой линии - расстояние между противоположными торцами. навскиду проходит, но лучше замерить. к тому же батареи остаются на своих местах - так что можно купить американки, собрать насухо замерить и трубу сразу нужной длинны нарезать и привезти. наклон меня не смущает - там стенка совсем тонкая.
ну и все эти манупуляции со снятыми батареями будут происходить - следует запастись парочкой электровоздуходувок, взять у знакомых на пару дней.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 23:12:51
Славик64 написал 15.12.2024 в 23:01
в квы не хотите гофра трубу использовать?
Нет, это уж совсем крайний случай. Я предлагала медь - BV возражает что то про кислород, я не поняла..
Narrenfreiheit
15.12.2024 в 23:22:47
MADONNA,
если труба длинная - после того как просунете в дыру в 15 см от пола - она тупо упрется в пол). Не говоря о кронштейнах, которые будут мешать.
Тогда наплевать на американки у батарей (хотя они сильно облегчают установку трубы) и резать ее пополам - американку ВР-ВР посередине (но не попасть за стояки - неудобно скручивать)
Ну в общем.... там будет чем заняться, чтобы все срослось - на этапе замеров и подгонок.
15.12.2024 в 23:30:28
MADONNA написал 15.12.2024 в 23:12
Нет, это уж совсем крайний случай. Я предлагала медь - BV возражает что то про кислород, я не .....
Если сети плюют на подготовку подпиточной воды и льют из водопровода с кислородом - то после медных участков сталь корродирует быстрее.
Если в сетях трубы сильно дырявые, то подпитки требуется много.... Или если авария и утекло прилично.... Ну можно предположить как готовится вода в этих случаях)
Второй вариант - в дом входит Т1, Т2, а Т3 и Т4 - не существует)
Inter
Inter
15.12.2024 в 23:36:33
BV написал 15.12.2024 в 23:22
Я, конечно, дико извиняюсь... речь что-всё ещё про просунуть трубу между стояками и стеной?
15.12.2024 в 23:39:55
Inter, ну не снизу же ее делать....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 23:47:50
MADONNA, если труба длинная - после того как просунете в дыру в 15 см от пола - она тупо упрется в пол.....
Гениально! А опускать противоположный конец религия не позволяет? по мере продвижения трубы?
отвернуть пару шурупов на фоне остальных работ - не вижу проблем. Мешает только один кронштейн.
Narrenfreiheit
