xfrhzy
xfrhzy
Подольск
15.12.2024 в 16:30:55
Кирпичная пятиэтажка 1956 года постройки. Горячая вода от газовой колонки. Ремонт был сделан предыдущим владельцем. В момент включения подачи воды на газ. колонку срабатывает автоматика, при этом все краны закрыты. Значит есть протечка. Если я открываю горячую воду на кухне, горячая вода идет, но напор слабый, при этом течет вода из канализации в душевой. Требуется установить причину неполадок и произвести ремонт.
1 было DSC009502 стало DSC009514 было DSC009385 стало DSC009396 стало DSC009407 стало DSC009498 стало DSC00945
15.12.2024 в 17:03:55
xfrhzy написал 15.12.2024 в 16:30
даже не протечка, а вполне приличная дыра для слива воды - поджиг колонки не сработает на небольшом потоке...
Как это выглядит? Подробнее....
А если не открывать воду на кухне....где слышен шум воды....?
И где те, кто это делал? Наверное вопрос риторический)
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2024 в 17:31:31
опять. зачем? зачем поспешные выводы, когда к тс еще 100 вопросов?
и продолжает гореть или быстро тухнет? это каждый раз или один раз при первом включении? если быстро тухнет, то это воздух в системе сжимается. запустите колонку, нагрейте колонку, выключите воду на смесителе и держите выход с колонки, если быстро остынет, то ...дыра где то.
пс там же еще и счетчик стоит. можно же по нему определить.
10-40-99@mail.ru
15.12.2024 в 18:04:51
Славик64 написал 15.12.2024 в 17:31
Скорее всего вы правы, и дыры никакой нет) Я поторопился с выводами, каюсь. Была бы дыра - ТС бы услышал звук воды и увидел бы.
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2024 в 18:36:08
однажды родственники жаловались, что колонка горит, не выключается. я им сказал, что где то труба лопнула(дом частный). не поверили, другую колонку поставили ...
10-40-99@mail.ru
xfrhzy
xfrhzy
Подольск
15.12.2024 в 18:55:54
BV, BV, BV, > BV написал 15.12.2024 в 20:03
даже не протечка, а вполне приличная дыра для слива воды - поджиг колонки не сработает на небольшом .....
даже не протечка, а вполне приличная дыра для слива воды - поджиг колонки не сработает на небольшом ..... Здравствуйте. Я отключил подачу горячей воды перед колонкой. Когда включаю подачу воды сразу загорается колонка, она шумная и поэтому ничего другого не слышно. Да, вопрос риторический)
xfrhzy
xfrhzy
Подольск
15.12.2024 в 18:59:06
BV, Звук воды не могу услышать при работающей колонке, ведь я просто перекрыл подачу воды на колонку и пока пользуюсь холодной.
xfrhzy
xfrhzy
Подольск
15.12.2024 в 19:03:40
Славик64, Здравствуйте. Счетчик не подключен.
15.12.2024 в 19:08:15
xfrhzy написал 15.12.2024 в 18:55
Сколько времени она будет гореть после включения....?
Судя по словам не сразу тухнет?
Чем подробнее ответы - тем лучше.
калямба
калямба
Тюмень
15.12.2024 в 19:10:21
xfrhzy написал 15.12.2024 в 18:59
Приоткройте на колонку кран чуть-чуть (чтоб колонка не запустилась и не шумела) и спокойно ищите течь (скорей всего в душевой где-то, раз там из канальи течет).
