Denis89
Denis89
15.12.2024 в 23:28:08
Вывод стояка 80 мм от пола, с учетом плитки 9мм и клея 4мм. будет 67мм от чистового пола. До унитаза 990мм. 110 труба пойдёт, дальше до ванны 2030мм.., 50мм труба. Сантехник говорит нормально будет, я считаю, но у меня при наклоне для 110мм - 15мм. на 1000мм. и для 50мм - 25-30мм на 1000мм. не получается это самое "нормально") Посоветуйте как быть?17342972225931734297222618План..
15.12.2024 в 23:36:15
Denis89, мин уклон в долях для пластиковых гладких труб - единица делить на диаметр. Можете проверить это в действующем СНИП.
То есть 50я - 2см/ метр 110я - 0,9 см/метр
делать уклон заметно больше - нехорошо плывут твердые фракции - садятся на мель, песок хуже смывается.
Denis89
Denis89
15.12.2024 в 23:44:22
BV, Получается высота от пола до стояка 67мм. + 50мм на наклоны = 117мм это от пола, до нижней точки трубы под ванной, но высота ванны от пола 120мм + толщина трубы 50мм и отступ трубы от дна ванной, около 20-30мм = 197мм. То есть дно ванной от пола должно располагаться на высоте примерно 197мм?
15.12.2024 в 23:54:32
Denis89, лучше все размеры ставить по центрам.
Ванну - смотреть чертеж.
Или поставить сифон, его выход 40мм, в трубу 50 можно перейти эксцентриком. Узнаете на сколько поднять ванну.
Не хотите повернуть ванну на 180 градусов? Головой к унитазу как то не очень)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.12.2024 в 00:08:59
Denis89, ванну надо перевернуть, для чего такое расположение?
Inter
Inter
16.12.2024 в 01:01:02
Denis89 написал 15.12.2024 в 23:28
Опускать стояк до уровня плиты+1см. Если сантехник не хочет или не может, то менять на того, кто может. С соседями снизу договариваться совместно с сантехником.
BV написал 15.12.2024 в 23:54
Мне нравится. Если у многих унитаз это что-то грязное, обоссаное и обосраное- то конечно не очень. Мой всегда сверкает чистотой, закрыт крышкой с плоским верхом. Можно было б накинуть полотенце, поставить на него бокал или чашку, тарелку... лежать в ванне, кайфовать... жаль у меня в трех с половиной метрах от ванны, приходится табуреточку под это дело подставлять.унитаз и биде
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 06:29:13
dmitrovski, 1. Потому что можно организовать нишу с полками для шампуней и пр. 2. В таком положении не давят стены короба сбоку когда принимаешь ванну.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 06:40:40
Inter, Я бы рад сменить человека, который делает ремонт, только сейчас на рынке беда со специалистами. Или ценник улетает в космос (например, у одного просверлить 1 отверстие в керамограните стоит 1800₽) или объём работ не интересный или говорят "да", я их жду с другой проекта, а они за это время находят объект побольше. Вы скажите, я правильно считаю? А то как говорит рабочий который ремонт у меня делает "если мы будем делать все по ГОСТу, то несколько лет ремонт займет".
Inter
Inter
16.12.2024 в 09:39:47
Denis89 написал 16.12.2024 в 06:40
Denis89, во-первых, у меня принипиально иной подход к организации трассы канализации в таком санузле. Во-вторых, у меня нет многих данных-я не знаю как ваш рабочий собирается подсоединять униз в принципе. И какой это будет унитаз... наверное, уцененный с косым выпуском и воткнет он его в прямой тройник? Вы потом все годы будете дружить с ершиком((( И ванна получается высоковато. Траблы на рисунке и фото начинаются уже от тройника стояка и заканчиваются под ванной. Про математику BV ведь написал
BV написал 15.12.2024 в 23:36
Тут только добавлю-на фитингах лучше чуть больше уклон делать. Поворот пятидесятки на 90градусов двумя отводами по 45, не забывать про надежный крепеж.
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 10:19:37
Denis89, все расчеты делаются от уровня чистового пола. Для этого находится самая высокая точка в помещении, добавляется к ней толщина стяжки и напольного покрытия 1 метр и отмечается на стене. Далее все замеры делаются сверху вниз, от 1 -метровой отметки на стене или от луча лазера. То, что вы измеряете от неровного бетонного пола, не имеет смысла. Тем более, если речь идет о мм, т.к перепад уровня может быть в несколько см. Почему нельзя поменять местами раковину и унитаз, и развернуть ванну? потому, что неправильно сделан дверной проем? Самое легкое для вас будет его переделать. Тем более, если, как вы пишите, вашему мастеру по сантехнике вы не слишком доверяете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 10:51:16
master.msk написал 16.12.2024 в 10:19
Нарисуйте, как Вы предлагаете переделать? С размерами. ;)
P.S. То, что архитектор недостоин этого звания, даже не обсуждается.
