ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 10:58:51
Denis89 написал 15.12.2024 в 23:28
Посоветуйте как быть?
Стяжка уже была? Толщина?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.12.2024 в 11:10:00
либо поднять ванну , либо опустить стояк . Для последнего этажа возможна врезка в стояк посередине перекрытия , само собой не больше пятидесятки - но считайте , что я этого не предлагал.
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 13:43:31
По поводу "опустить стояк". Большинство тех, кто это советует. плохо понимает о чем речь. Чтобы не повторяться https://mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/?page=137#post7264446 9 из 10, что сосед снизу скажет "идите нафиг". Просто потому, что ему а)это ему не надо . Если предположить, что квартира пустая и он ждет, когда вы к нему придете со своими предложениями б) он уже давно все сделал и зашил трубу стояка. А доступ - это не лючек 40×40, а доступ к трубе от середины стояка, как минимум, и до потолка. Если честно, уже немного надоели эти безмозглые опускатели стояков, насмотревшиеся рекламных роликов. Дизайнеры пишут в проекте мелкими буквами опустить стояк, как условие реализации проекта. Но, как правило, это невыполнимая задача.
ВТБ!, у меня нет точных размеров и желания рисовать. Надо максимально сместить дверной проем к вентстояку, выбрать унитаз и раковину. Выбрать ванну. И посмотреть.
16.12.2024 в 13:52:42
master.msk написал 16.12.2024 в 13:43
Никогда не видел никакими буквами. Они вообще об этом не думают ;) Исключение - знаю только одного архитектора, который нарисовал трассу канализации в 3D и трёх проекциях с уклонами по СП при переносе душа в квартире.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 13:56:27
Inter, Про выпуск уточню, а почему с ёршиком потом придётся возиться часто?
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 14:00:41
BV, я думаю. что нарисованная архитектором трасса канализации будет работать, как нарисованный очаг из сказки про Буратино.... В реальной жизни опускатели стояков иногда это делают и так 1000022324 Т.е они тупо толкают вниз трубу. А лучшем случае она уходит в компенсатор, хотя тоже хорошего мало. Чаще просто изгибается или лопается на раструбах.. В любом случае, это по сути диверсия.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 14:00:43
ВТБ!, Это новая ровная стяжка в районе 10мм. далее порожек под дверным полотном, потому что в остальных помещениях будет кварцвинил и в итоге плитка и кварцыинил будут на одном уровне, без порожка.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 14:03:11
master.msk, это новая ровная стяжка
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 14:17:32
Denis89 написал 16.12.2024 в 14:03
Очень хорошо. Но, в любом случае, лучше использовать размеры от чистого пола. По центрАм труб и выпусков. Во избежании ошибок путаницы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 14:20:05
Уже имеющихся размеров достаточно, чтобы понять, что места недостаточно.
Придумавший эту планировку архитектор профессионально непригоден.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 14:23:53
Denis89 написал 16.12.2024 в 14:00
Под "новой ровной стяжкой" плита перекрытия или "старая неровная стяжка"?
