Denis89
Denis89
16.12.2024 в 14:27:35
ВТБ!, План.223
16.12.2024 в 14:30:44
master.msk написал 16.12.2024 в 14:00
я думаю. что нарисованная архитектором трасса канализации будет работать, как нарисованный очаг из сказки про Буратино....
Архитекторы отличаются от дизайнеров с 2х недельными курсами по дизайну. Трасса была спроектирована без косяков.
В любом случае, это по сути диверсия.
Опоры стояка от застройщика на фото - такая же диверсия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 14:36:10
Denis89 Да, горшок поперёк прохода: "- Ужас-ужас!!!"
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 14:46:36
Архитектор имеет отношение к сантехнике, не больше , чем электрик например. В лучшем случае нарисует без косяков. С общепринятыми обозначениями. Если ему скзать, что именно нужно рисовать. "Трасса" это не картинка, а схема с артикулами. Откуда архитектору знать инженерную специфику сантехники и канализации, его этому не учили? По сути это будет такая же профанация, как и картинки дизайнеров.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 14:50:03
master.msk написал 16.12.2024 в 14:46
А чему его тогда учили?!
16.12.2024 в 15:00:35
Задача архитектора - спроектировать помещение так, чтобы это можно было реализовать в натуре. А не так, чтобы было красиво, но невозможно исполнить.
Потом проект согласуется, одобряется сантехником. При необходимости - корректируется. Потом сантехник составляет спецификацию.
Хороший архитектор обязан знать базовые вещи из сантехники, чтобы не проектировать дичь - диаметры, уклоны, повороты.
Собственно этим и отличается от "девочки с картинками".
По электрике - что проводка в оболочке занимает место, например, в стяжке пола, и может иметь пересечения, что перегородка не может быть слишком тонкой с учетом штроб и гнёзд, на какой высоте располагается щиток и его примерные реальные размеры.
По вентиляции.... И тд.... И согласовывать свои проекты с профильными специалистами в ходе проектирования.
А не "я нарисовал, а вы потом как нибудь сделаете".
То есть надписи на чертежах (для прораба) " выполнить по месту" должно быть минимум.
У "девочек" - на каждом листе - куда только пальцем не ткни.
Топовое у них - при замерах даже не пробивают уровни перекрытия, и никогда не увидишь пирог пола с материалами и их толщинами - там стоит надпись "по месту" ;)
PS Только меня всплывающие реклама задолбала? Написал админу.....
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 15:26:29
ВТБ!, Обсуждение перешло от "что делать?" в "кто виноват?". Тут во всем доме высоко задраны выводы от стояка ещё от застройщика. Форма и размер этой ванны не дают возможности сделать всё идеально. Сантехник который уже сдал разводу труб для воды, 2 раза говорил что наклон нормальный будет и он же с напарником стяжку заливал. Сегодня я ему показал расчёты и он опять сказал что всё нормально будет и если я так уж хочу, то могу вызвать сантехников которые говорят противоположное и пускай они занижают стояк. Мне нужно понять как можно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? дверной проем нет смысла передвигать, потому что слева при входе будет полотенцесушитель и розетки с выключателями. Коробки уже вмазаны и штроба заделана, да и унитаз на проход попадёт. Ровно так и рисовал застройщик) Если я разверну ванну и подниму её на 15см от пола, это спасёт ситуацию? Не хочу чтобы мне занижали стояк, потому что может быть только хуже.
16.12.2024 в 15:37:50
Denis89 написал 16.12.2024 в 15:26
Чем хуже? Лучше ноги в ванну задирать? Как унитаз подключите - ваши "специалисты" еще не думали?
16.12.2024 в 15:40:07
Denis89, Вы лучше скажите - нижний сосед уже сделал ремонт? Какой у вас уровень чистого пола по сравнению с полом в общем коридоре?
16.12.2024 в 15:42:35
А не добавил для убедительности, что "мамой клянусь"? ))))
К слову....выложите фото разведки воды....
Ровность стяжки проверили 2х метровой рейкой - правилом, и уклон - лазером?
Фото гнёзд в коробе можно? Насквозь дыры есть?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 15:44:48
У меня стойкое ощущение, что в части защиты от структурного шума Вы сами планируете стать виноватым. Могу ошибаться.
Но стяжка толщиной 1 см в сан.узле вровень с полом в остальной части квартиры намекает, что так оно и есть.
