ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 15:48:47
BV написал 16.12.2024 в 15:40
Вы лучше скажите - нижний сосед уже сделал ремонт?
Можно спросить иначе: насколько надёжно закреплена труба стояка этажом ниже и что будет, если срезать её вровень с плитой? Или даже немного задолбившись с одной стороны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 15:52:00
ВТБ! написал 16.12.2024 в 15:48
Можно спросить иначе: насколько надёжно закреплена труба стояка этажом ниже и что будет, если срезать .....
Помогла бы фотография стояка ТС вверху, под перекрытием. Есть ли муфта, как она закреплена, есть ли хомуты, насколько дрянные у них крепления.
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 15:53:23
Хороший архитектор обязан знать базовые вещи из сантехники, чтобы не проектировать дичь - диаметры, уклоны, повороты.
Если честно, совсем не понимаю что ему, архитектору, вообще там делать. Базовые знания по водоснабжению и канализации, это промышленное и гражданское строительство, при чем здесь архитектура?)
16.12.2024 в 15:54:15
Как что? Раструба не будет!)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 15:54:17
master.msk написал 16.12.2024 в 15:53
Если честно, совсем не понимаю что ему, архитектору, вообще там делать. Базовые знания по .....
Это уже не базовые, а детальные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 15:55:54
BV написал 16.12.2024 в 15:54
Раструба не будет!
Это и так понятно. Не провалится ли труба без раструба глубже?
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 15:58:23
ВТБ!, провалится.
Denis89 , если менять планировку не планируете, надо точные размеры центра 110 отвода на стояке от чистого пола. Плюс выбрать ванну и прикрепить сюда ее чертеж. И, тогда можно будет получить высоту бортика ванны, а вам надо будет определиться с приемлемой для вас, высотой бортика от чистого пола. Ну, и унитаз тоже выбрать не помешало бы. С прямым выпуском, но это не так важно, как выбор ванны, они стандартно имеют выпуск 180 от пола.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 15:58:47
BV, Про унитаз ещё не успел поговорить, но решение у них точно есть. Мне важно чтобы стояк не треснул, не сужался сильно на моём участке, чтобы меня потом дерьмом соседей не затопило. Восстановительные муфты занижают внутренний диаметр стока со 110мм до 86-90мм. и это мне не нраится, потомучто у нас 1-2 раза в год чистят канализацию от нашего дома и находят там памперсы, детские игрушки и даже полотенца. Если что-то из этого набора застрянет в муфте, то всё пойдет ко мне в квартиру через унитаз. Сверху 4 этажа, не много, но риски есть. Пока нашел только такой выход, который кажется наиболее адекватным. Не могу вставить ссылку, но в ютубе есть видео со вставкой без заужения стоякакак понизить точку слива
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:00:07
master.msk, Как же тогда эти вставки делают?
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:05:30
BV, Правилом и лазером. Между ванной и коридором стена 80мм пгп, там с другой стороны были выключатели, так что отверстие сквозное было от розеток, но это то причём? , между соседями 80мм пгп+50 шумка + 80 пгп.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:07:55
ВТБ!, Стяжка в ванной ниже уровня пола в остальной квартире на толщину плитки с клеем, с учетом что в остальной часте будет кварцвинил и в итоге плитка с кварцвинилом будут в одной плоскости. Причём тут структурный шум и толщина стяжки?
