Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:13:11
master.msk, ванна Сейчас до трубы 80 мм. ещё 14-15мм займёт толщина плитки и клея. Итоговая высота будет 65-66мм. это до низа отвода 110го. Чтобы центр получить, наверное нужно прибавить 55 и получим 120-121мм
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:17:30
ВТБ!, Там всё зашито. У меня труба уходит вверх без каких либо соединений под полотком. На моём участке даже хомут отсутствует, так что полагаю что она держиться за счёт плотного соединения или опирается на соединения соседей снизу
16.12.2024 в 16:19:27
master.msk написал 16.12.2024 в 15:53
Если честно, совсем не понимаю что ему, архитектору, вообще там делать. Базовые знания по водоснабжению и канализации, это промышленное и гражданское строительство, при чем здесь архитектура?)
Странно, что не понимаете....
МАРХИ Архитектура (07.03.01)
В основные профессиональные дисциплины входит:
  • Конструкции гражданских и промышленных зданий
  • Архитектурное материаловедение
  • Основы геодезии, инженерное благоустройство территорий и транспорт
  • Инженерное оборудование зданий
  • Основы строительного производства
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Экономика и организация архитектурного проектирования и строительства
и далее.....
Можете убедиться лично по ссылке. https://msk.postupi.online/vuz/marhi/programma/217/
Программа курса «Инженерное оборудование зданий» в МАРХИ включает следующие разделы: 1
«Водоснабжение и водоотведение». Даёт базовые знания о принципах организации водоснабжения населённых мест и промышленных предприятий. На основе анализа требований к качеству воды, возможностей местных источников водоснабжения, числа водопотребителей различных категорий производится расчёт и проектирование систем водоснабжения и водоотведения различного назначения, расчёт и трассировка сетей водоснабжения и водоотведения.
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Даёт базовые знания о принципах выбора систем теплоэнергоснабжения и климатического оборудования (систем отопления, холодоснабжения, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, систем противодымной вентиляции) в зависимости от функционального назначения и архитектурных особенностей объекта проектирования, климатических характеристик района строительства, местных возможностей теплоэнергоснабжения.
https://marhi.ru/sveden/files/Inghenernoe_oborudovanie_zdaniy.pdf
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:19:58
BV, Сосед снизу ремонт сделан уровень пола в квартире ниже чем в подъезде, на вскидку на 30мм., могу замерить, но думаю это важно если только я решусь делать ещё одну стяжку по верх той что была сделана 3 недели назад и тем самым занижу отвод стояка
16.12.2024 в 16:24:38
Denis89 написал 16.12.2024 в 15:58
со вставкой без заужения стояка
вы геометрию изучали?)
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:26:01
BV, Причём тут Мархи и какие то архитекторы? Вы уводите тему обсуждения в поиске какого то виноватого архитектора. Есть ситуация и её нужно решить, для этого и существует форум. Я каждый раз вспоминаю " словом людей которые проектировали вентиляцию труктуру этого дома, но делу это никак не поможет.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 16:26:54
BV, Просвятите что именно вы имели ввиду?
16.12.2024 в 16:33:07
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:26
как можно срезать раструб, потом что-то вставить в трубу и не заузить ее?
Я знаю только один не нормативный способ.
16.12.2024 в 16:47:00
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:19
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:07
Причём тут структурный шум и толщина стяжки?
Вот примерно так бывает...
https://mastergrad.com/forums/t324226-sudimsya-s-nizhnimi-sosedyami-iz-za-moego-pola-no/#post7264404
16.12.2024 в 16:50:51
Был ответ Мастер Мск.
16.12.2024 в 16:56:05
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:17
А соседская....на ваш раструб?)
Должно быть 2 крепления на высоту этажа.
