master.msk
master.msk
16.12.2024 в 16:58:23
BV, да да, когда архитектор, с базовыми знаниями проектирует разводку канализации) 1000031920
Если отрезать раструб, есть два варианта. Оба плохие в данном случае. 1. Муфта, с упором в середине. 2. Восстановитель раструба. Первый более правильный, не заужает.
Должно быть 2 крепления на высоту этажа.
Не просто "два крепления", а два крепления, которые гарантировано работают, т.е под раструб. 1000000341
Если даже вы не хотите укорачивать трубу, которая идет к соседу, снизу, а хотите всех обмануть, и отрезать раструб сверху, т.к вы самый умный, вам придется заниматься трубой стояка у соседа. Так как при монтаже стояков, строители подвесили верхнюю трубу на раструбе, который выше перекрытия, именно для того, чтобы не ставить нормальный крепеж, см.фото выше с согнутой шпилькой. Хитрых дураков всегда было много.
16.12.2024 в 16:59:16
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:13
до низа отвода 110го. Чтобы центр получить, наверное нужно прибавить 55 и получим 120-121мм
до низа раструба отвода.... Измерьте центр.
16.12.2024 в 17:04:46
master.msk написал 16.12.2024 в 16:58
Архитекторов в том числе учат понимать принципы этой разводки, то что она есть и с уклонами, и чтобы для нее было место, а не проектировать ее в деталях. И согласовывать проекты с профильными специалистами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 17:05:55
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:17
Там всё зашито. У меня труба уходит вверх без каких либо соединений под полотком. На моём участке даже хомут отсутствует, так что полагаю что она держиться за счёт плотного соединения или опирается на соединения соседей снизу
Неужели трубы стояка из ПВХ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 17:07:44
Ага, позволяет поднять отвод ещё выше.
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 17:19:46
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:07
нет конечно, в перекрытии отрезается, ничего сложного.
16.12.2024 в 17:23:26
Ну так расшейте. Не исключено (точнее - наверняка) что труба сверху давит на ваши раструбы и они могут треснуть. Поставьте компенсатор, как на фото мастер.мск и нормальные крепления с консолями.
16.12.2024 в 17:24:57
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:05
а как это связано, и почему вызывает удивление?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 17:36:51
BV написал 16.12.2024 в 17:24
На ППР должны быть противопожарные муфты, трудно было не заметить.
После упоминания двойных стен между соседними квартирами удивляться не стоило.
16.12.2024 в 17:45:13
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:36
а есть документ, что на ПВХ муфты не обязательно ставить?
Поясните....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 17:58:16
BV написал 16.12.2024 в 17:45
СП 40-107-2003
"Общие требования по проектированию и монтажу систем канализации из полимерных материалов приведены в СП 40-102, а в настоящем Своде правил приведены специфические положения проектирования внутренней канализации из полипропиленовых труб."
"Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования, монтажа и эксплуатации безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой и производственной канализации из полипропиленовых раструбных труб и фасонных частей к ним (далее - трубы ПП)."
"4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам."
