ВТБ!
17.12.2024 в 19:47:59
master.msk написал 17.12.2024 в 19:41
Это нижняя труба. Вроде бы речь была о верхней?
Верхняя упирается в раструб нижней - далеко не уедет.
Denis89
17.12.2024 в 19:48:17
Inter написал 17.12.2024 в 19:39
Мне кажется под обычную муфту не придется (или под восстановитель). Там же утеплитель вроде вокруг ..... Понятия не имею. Зачем там утеплитель в середине многоквартирного дома?
Denis89
17.12.2024 в 19:48:59
BV, Нет там гильзы
Denis89
17.12.2024 в 19:49:24
BV написал 17.12.2024 в 19:39
да, вот тут хорошо бы изоляцию на провода. Вместо срезанной оболочки. Термоусадку например.
Это вроде земля
17.12.2024 в 19:50:52
Denis89 написал 17.12.2024 в 19:49
Это вроде земля
Сделайте нормальное фото, чтоб без ВРОДЕ
Inter
17.12.2024 в 19:52:02
Безымянный
Denis89 написал 17.12.2024 в 19:48
Это что?
17.12.2024 в 19:53:12
BV, Нет там гильзы
Screenshot_20241217-195201
а что там чернеется?)
17.12.2024 в 19:54:37
ВТБ! написал 17.12.2024 в 19:47
что внизу - неизвестно.
17.12.2024 в 19:56:16
ну не как утеплитель, а как мягкое. От шума. Иногда делают.
ВТБ!
17.12.2024 в 20:01:07
master.msk
17.12.2024 в 20:05:44
BV написал 17.12.2024 в 19:40
да, немного торчит внутрь - на 1.5...2мм у той, где не торчит (выше была) - цена конская.
Они, плюс минус, все одинаковые, стыкуются на резинке, торцами труб толщиной мм 4. Основное не это. Чугун, по сравнению с пластиком, неподвижен. Муфта - для герметизации, она не удержит пластик. Пластик подвижен. В этой муфте нет раструба, нет возможности для, естественного для пластика, при изменении температуры, хода трубы. Она еще и короткая, относительно обычного раструба. Компенсаторы придумали не дураки и не зря. Без компенсаторов раструбы лопаются или ломают отводы. Или ревизии. 20170322_143001 20170322_143011
17.12.2024 в 20:12:47
master.msk написал 17.12.2024 в 20:05
Они, плюс минус, все одинаковые, стыкуются на резинке, торцами труб толщиной мм 4. Основное не это. .....
Согласен. Но если крестовину не вдвигать до упора, зафиксировать. А выше крестовины будет компенсатор, думаю все условия соблюдены.
PS Экономные капремонтники - на три этажа - одно крепление, и естественно без компенсаторов))))
master.msk
17.12.2024 в 20:33:10
BV, что значит "зафиксировать", она не фиксируется. Сказать или написать можно что угодно. Это пластик, он "дышит". И крестовина и нижняя труба. Плюс поток падает в отводы. Плюс крестовина просто тупо не имеет места под хомут, уже этого достаточно. Компенсаторы "упразднили" не просто ради экономии на них. Закрепить стояк хорошиии хомутами, прочными креплениями, это на порядок больше затраты чем, если на 2 гнилые шпильки. И в этой теме, надеяться и радоваться их отсутствию, надо совсем без мозгов быть. Проблемы вылезут, рано или поздно. Если не трогать раструб, проблемы будут у нижней соседки. А, если срезать, ну очевидно кто будет крайний. Ну и последствия будут более серьезные.
ВТБ!
17.12.2024 в 21:02:41
master.msk написал 17.12.2024 в 20:33
Компромисс: срезать раструб до конического перехода к трубе и вставить тройник с восстановителем раструба. С ревизией, с компенсационным патрубком и с закреплением труб хомутами: нижнюю под раструб, между трубами компенсатор, верхнюю повыше.
master.msk
17.12.2024 в 21:36:57
ВТБ!, нет, компромисс не там. Ванну - более низкую, мелкую. Чугун или сталь. Смеситель - встройку над широким бортиком, и излив со стороны слива. Слив справа.
