17.12.2024 в 00:19:30
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:37
Завтра утром буду, сделаю фотографии
На однушку в принципе такого размера щита должно хватить....
Где будет стиралка, куда подключена по воде? Кухня?
Знаете, что на кухне тоже должна быть гидроизоляция?
17.12.2024 в 00:25:18
ВТБ! написал 17.12.2024 в 00:16
А что, цементная штукатурка в санузле - это непременно глупость?
А что, мудрость, слоем 10см?)
17.12.2024 в 00:30:49
ВТБ! написал 17.12.2024 в 00:14
А соседка снизу - террористка. Почему стояк ХВС в гильзе обратки ГВС? Почему в гильзу ХВС забита .....
Этот вопрос про то, что отпилили и куда засунули надо СРОЧНО выяснять. Иначе ТС может потом весьма сильно влететь на проблемы вместе с соседкой до кучи!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 00:40:32
BV написал 17.12.2024 в 00:25
Стена толщиной около 10 см. Вероятно, тоже ПГП? А штукатурки много не надо, стена должна быть ровная.
17.12.2024 в 00:52:38
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:13
Как я понял, доска да , финальный. Там будет потом влагостойкий гипсокартон ванная 1700мм, ширина стены в этом месте 1805мм
ВТБ!, это по поводу стены "шириной аж 10см"))))
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 07:38:24
Inter, Да, там когда делали стояк от УК, сделали заужение, потомучто не смогли достатьтрубу металлическую из перекрытия. Долбили и ковырялись час наверное и молотком и отбойником. То что вставка пластика сделана, так это из-за того что строители на месте не правильно сделали трубы металлические. Межцентровое расстояние полотенцесущителя у них получилось 57 или 58 и они его тупо согнули, и байпас отсутствовал. В таком виде мне досталась эта квартира. А на этом месте где сейчас дюймовые выводы, должен был быть полотенцесушитель, 1000х 150, но он не поместился.
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 07:42:09
BV, > BV написал 17.12.2024 в 00:06
ну а то вы не знаете что бывает с досками - небольшая сырость и растет плесень, а если периодически .....
В деревянных домах люди с водой живут и ничего. Сырость может быть только из-за попадания влаги, точки росы и плохой вентиляции. Как сюда влага попадёт, если там с другой стороны будет влагостойкий гипсокартон, гидроизоляция и керамогранит? Тем более вентиляция там рядом
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 07:45:29
ВТБ!, Там где > BV написал 17.12.2024 в 00:10
С чего вы мне пытаетесь приписывать такие глупости?)
А что тут вместо бруска можно сделать? На шпильки закрепить?
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 07:46:30
BV, Полагаю что 1слой
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 07:47:46
BV написал 17.12.2024 в 00:14
сколько слоев планировалось?
Полагаю что 1слой
Denis89
Denis89
17.12.2024 в 07:52:27
Там нет гильзы обратки. Потому что, когда сантехники, которые менячли стояк ХВС не смогли достать трубу из перекрытия. Долбили перфом и отбойником очень долго. В итоге сделали отверстие рядом заузили трубу и забили. я этот вопрос с тсж поднимал, но результата нет. Стояк это не моя собственность, а их устраивает.
