Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:54:23
BV написал 16.12.2024 в 23:37
Конечно ирония! В санузле провода по косой черти как....
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:13 Потому .....
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:13 Потому ..... Это только в этом месте по косой, потомучто я решил выключатель для подсветки зеркала перенести, когда провода уже были уложены в штробе и замазаны. Проводов ему не хватило. Только в этом месте так сделал. В остальном всё ровно. Под стяжкой гидры нет. Он мазал только стены, чтобы закрепить потом трубы. Проще было бы конечно сделать стяжку, а потом к трубам переходить, но он так работает от одного к другому прыгает не доделав. Что с доской и диаметром труб не так?))) меня уже бомбит от новостей этого рукожопа. Да, гипсокартон и сверху гидроизоляция. А вы предлагаете штукатурить 10см стены?
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:56:15
ВТБ! написал 16.12.2024 в 23:47
master.msk Вы можете прокомментировать фотографию со стояками водоснабжения? У меня слов не хватает. ..... Очень нужно!!!!!!
Inter
Inter
17.12.2024 в 00:03:23
Гвс и Хвс
17.12.2024 в 00:06:39
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:54
Что с доской
ну а то вы не знаете что бывает с досками - небольшая сырость и растет плесень, а если периодически сыро и высыхает трескается - не место там дереву!
Трубы 20мм идут только на отводы к сан приборам от более толстой магистрали. Но если в сан узле не будет второй чел сливать горшок, пока первый под душем - пойдет. Еще Ппр можно запаять до воробьиной жопки (и с 20 это легче сделать) если долго греть и сильно давить - надо толстым шлангом проверять напор из каждого отвода...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 00:07:10
Спокойнее аквапанели какие-нибудь.
17.12.2024 в 00:10:03
С чего вы мне пытаетесь приписывать такие глупости?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 00:10:43
Отвод от стального стояка с поворотом вверх!!! А потом ещё в горизонт, но это уже пофиг после первого.
17.12.2024 в 00:12:50
Чтобы понять что будет в щите - нужен список линий и к чему они будут подключены в щите. Схема, по которой обычно делают электрику.
17.12.2024 в 00:14:17
гипсокартон
сколько слоев планировалось?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 00:14:59
А соседка снизу - террористка. Почему стояк ХВС в гильзе обратки ГВС? Почему в гильзу ХВС забита пробка?
Как вообще организована циркуляция? На чердаке, чтобы с идиоткой не связываться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2024 в 00:16:32
BV написал 17.12.2024 в 00:10
глупости
А что, цементная штукатурка в санузле - это непременно глупость?
