master.msk
master.msk
16.12.2024 в 23:26:22
ВТБ! написал 16.12.2024 в 23:20
ПГП 80. :(
Можно отдвинуть мм 50. Унитазы разные, скорее всего, общее расстояние от стены будет определять бачек, там места много обычно.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:31:39
master.msk написал 16.12.2024 в 23:17
Denis89, я же вам уже написал, с фото, нормально можно соединить унитаз, не обязательно для этого ..... ванна Инсталяции не будет. Будет обычный унитаз. В стену трубу 50мм я тоже не спрячу, там ПГП плиты толщиной 80мм
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:33:23
ВТБ!, Можно конкретнее. Эти трубы видели минимум 2 сантехника кроме него и ничего такого не сказали.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:35:02
master.msk, Перед унитазом места малоПлан..
16.12.2024 в 23:37:00
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:13
BV, С электрикой нормально всё или это ирония?
Конечно ирония! В санузле провода по косой черти как....
Потому что не нашлось сантехника, который смог бы соеденить из металла кривую трубу отопления. Почему она должна вруг начать протекать
Это ГВС. Позже скорее всего узнаете.....
Намазал чтобы трубы закрепить, пока стяжки ещё небыло.
зачем гидра под с тяжкой и что, ленты теперь будет клеить к стяжке для видимости работы?)
Диаметр ПП вроде 20мм Как я понял, доска да , финальный.
"Шикарно"! Да, это ирония.
влагостойкий гипсокартон
он не ВОДОстойкий. Киньте кусок в ведро с водой на полдня - потом сломайте. В один слой?
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:37:57
BV написал 16.12.2024 в 23:23
Ту пока ничего не сделано. Размер квартиры - комнат? На лестнице какой автомат стоит? фото .....
план Завтра утром буду, сделаю фотографии
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 23:40:10
Denis89, я уже давно понял, что обычный. Это вы никак не поймете, что опускание стояка и косой тройник не помогут радикально решить с унитазом. Не критично. А вот ванна скорее всего будет выше нормальной. Еще раз: напишите размер центра трубы 110 от чистого пола, я вам напишу высоту ванны в вашей планировке. 650 бортик - это верхний край возможной высоты. В идеале, не более 600.
16.12.2024 в 23:43:17
Denis89 написал 16.12.2024 в 22:52
Он всё делает.
И все....как нибудь....сойдет.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:46:02
master.msk написал 16.12.2024 в 23:40
Denis89, я уже давно пончл, что обычный. Это вы никак не поймете, что опускание стояка и косой ..... До низа трубы от стяжки 80мм + радиус 110й трубы равен 55мм - 9мм керамогранит - 4 клей = 122мм до центра трубы от чистого пола.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 23:47:10
master.msk
Вы можете прокомментировать фотографию со стояками водоснабжения? У меня слов не хватает. :(
16.12.2024 в 23:47:15
ВТБ! написал 16.12.2024 в 23:13
BV Есть модели, где выпуск 25 см от края. Но если опустить и придвинуть к стене, то про эту .....
у мастер. мск - лучше решение.
про водопровод - конкретнее - ТС надо аргументированно потом говорить. И да, качество топ - подразумевает высокую стоимость работ.
