ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 23:07:55
BV написал 16.12.2024 в 23:05
почему на стальном стояке вставка из полипропилена?
А циркуляцию ГВС просто похерили?!
16.12.2024 в 23:10:13
ВТБ! написал 16.12.2024 в 22:48
Такой, но его придётся наклонить от стены.
и на сколько унитаз уедет от стены?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 23:10:49
Denis89
Тройник на стояке повернуть, может и одного достаточно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 23:13:26
Есть модели, где выпуск 25 см от края. Но если опустить и придвинуть к стене, то про эту "проблему" можно забыть.
А вот водопровод... Я в шоке.
16.12.2024 в 23:13:41
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:07
Inter, ВТБ! Да, я уже купил два таких угла чтобы трубу к стене прижать
а если повернуть тройник, хватило бы одного. Но если в тройник давят со всей силы трубы верхних этажей хрен его повернешь. Ну и вопрос - когда треснет....
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:13:46
BV, С электрикой нормально всё или это ирония? Потому что не нашлось сантехника, который смог бы соеденить из металла кривую трубу отопления. Почему она должна вруг начать протекать, там не гебо муфта, а нормальное соединение резьбовое. Стены замазаны серым - это гидроизоляция, ленту он хотел после клеить. Намазал чтобы трубы закрепить, пока стяжки ещё небыло. Стиралки в ванной не будет, места нет. Диаметр ПП вроде 20мм Как я понял, доска да , финальный. Там будет потом влагостойкий гипсокартон ванная 1700мм, ширина стены в этом месте 1805мм
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 23:14:28
ВТБ!, Ааааааа с водопроводом что не так???
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 23:17:43
Denis89, я же вам уже написал, с фото, нормально можно соединить унитаз, не обязательно для этого опускать стояк, косой тройник 110 45 все равно не влезет. Вот, так должно быть, только отвод не 45, а 30 или 15 в вашем случае. На ванну тройник 110 50 45, чуть раньше унитаза, с отводом в стену. 6553 1000024883 Остается выяснить, какая ванна, уже спрашивал у вас, от этого зависит высота бортика, вы не ответили. Оставьте в покое опускание стояка, с более простыми вещами разберитесь, не усугубляйте.
Чтоб вы понимали, сколько надо высоты для тройника 110 45, чтобы подсоединить к нему унитаз, посмотрите еще фото. Но это подвесные унитазы, на 40 мм выше, чем обычные. И 10см стяжки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 23:19:37
Denis89 написал 16.12.2024 в 23:14
Буквально всё.
Это именно "- Ужас-ужас!!!" :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 23:20:55
master.msk написал 16.12.2024 в 23:17
с отводом в стену
ПГП 80. :(
16.12.2024 в 23:23:07
Denis89 написал 16.12.2024 в 22:52
BV, Он всё делает. Ещё плитку хотел класть. Щит ещё не собран, но чувствую что там тоже косяки. .....
Ту пока ничего не сделано.
Размер квартиры - комнат?
На лестнице какой автомат стоит? фото четкое? Кабели загородили цифры вводного автомата... Где жирный желто-зеленый провод с лестницы? Где желто-зеленый провод от щита на ванну и розетки санузла, и железо короба стояка канализации? (пучки так густо не собирают, но для квартиры - мелочь)
