Denis89
Denis89
16.12.2024 в 21:50:58
Inter, Когда у нас в доме меняли стояки ХВС, так её почти год уговаривали дать доступ для замены и ссылались на закон, даже участковому звонили, но он предпочёл не вмешиваться. В итоге она согласилась только потому что её председатель ТСЖ задолбал ижильцы по стояку. А тут вы думаете она мне разрешит что-то там смотреть и делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 22:04:53
Denis89 написал 16.12.2024 в 21:50
Такой лучше будет?
Такой имеет смысл на вертикали - в составе стояка, чтобы уменьшить заброс сточных вод в отвод. Если высота не позволяет применить косой тройник/крестовину. Для лежака разумнее 45 градусов.
Откуда такой вопрос, у Вас места по длине лежака достаточно, вроде бы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 22:07:10
Но свой-то стояк Вы можете сфотографировать?
16.12.2024 в 22:08:13
Inter написал 16.12.2024 в 21:29
Торможение потока из-за прямого тройника не способствует очищению чаши...
это менее влияет, чем куча на дне трубы, и поток в обратную сторону от слива, оставляющий "сардельку" лежать в трубе и прирастать к ней)
Inter
Inter
16.12.2024 в 22:09:08
Denis89 написал 16.12.2024 в 21:48
Можете посоветовать какой тройник, если не прямой, сюда можно поставить?
Я ведь написал в начале
Inter написал 16.12.2024 в 09:39
у меня принипиально иной подход к организации трассы канализации в таком санузле. Или это вопрос про другой санузел? Чугун смотрю...
Я думаю надо сначала попытаться добиться нужного результата. Когда будут исчерпаны все возможности, тогда уже переходить к следующим вариантам.
16.12.2024 в 22:11:49
ВТБ! написал 16.12.2024 в 22:04
по высоте он точно влезет? )
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 22:13:59
ВТБ!, Что то я запутался))) Такой лучше или какой другой?45
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 22:23:49
ВТБ!, !17343802714601734297222618173429722264322225555666677771734380605576
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 22:25:53
BV написал 16.12.2024 в 22:11
Вверх? А прямой вверх влезет?
Под углом? Да, придётся подбирать и унитаз, и отвод для него. Зато стяжка 10 мм, а не см.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 22:27:09
Inter, Можете ещё раз продублировать, какой стояк нужен? я уже в этой ленте запутался
16.12.2024 в 22:29:00
Denis89 написал 16.12.2024 в 21:06
BV, 121мм.
самый низкий тройник
выход унитаза 185 от пола (от 180 до 190 - в разных моделях)
считайте сами....
