ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 18:51:43
BV написал 16.12.2024 в 18:45
Коротко - надо на ПВХ.
Не увидел.
16.12.2024 в 19:12:12
ВТБ! написал 16.12.2024 в 18:51
Не увидел.
Не в лоб написано.
Есть пож регламент и тд. Там не так просто. Серт испытаний, пределы огнестойкости.... Инспектор - найдет обоснование.
На стройке например.... замахались с клапанами вентиляции между пожарными отсеками, при изменении системы вентиляции - а казалось так просто поначалу ;)
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 19:21:14
И ещё всхрюкивание сифона ванны при смыве - не для того эти отводы
Не случайно таких отводов с отводом нет у многих нормальных производителей, только у всяких таких, которые недавно появились, непонятные, "бренд магазина".
16.12.2024 в 20:08:01
master.msk,
подождем... какие фотографии пришлют "специалисты" ТСу, те, у которых "все будет хорошо")
Впрочем, если они говорили, что притпервоначальном расположении ванны " все хорошо" .... то примерно понятно, что ожидать)
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 20:24:30
как понизить точку сливаBV, Сайт запрещает здесь ссылку прикрепить, но вы можете посмотреть это видео и тут если и есть заужение, то оно совсем минимальное, а не как в восстановителях раструба, где до 86 сужение
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 20:29:43
BV, Ну вы притянули к теме конечно. У меня сейчас перекрытие толщиной где-то 25см и никто из соседей не жаловался даже когда ремонт делал. Нужно будет, сделают звукоизоляцию потолка, хоть тут она и не поможет особо от ударных и структурных шумов. Я бы оплатил звукоизоляцию пола соседа сверху, если бы он мне мешал
16.12.2024 в 20:31:45
Denis89 написал 16.12.2024 в 20:24
так если, или есть? Вы писали "без заужения" - поэтому и был вопрос.
Искать и смотреть мне нет смысла - ничего нового не увижу.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 20:31:46
BV, Согласен что крепление должно быть, но его нет. Буду думать как сделать, если конечно не придется стояк разбирать для занижения
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 20:37:32
BV, так писал же 80мм, после укладки плитки будет 67мм где то
16.12.2024 в 20:38:59
Denis89 написал 16.12.2024 в 20:29
Изначально - не могу знать какие у вас перекрытия. 25 - многое прощает, но все равно "от гороха на пол" в ночи не защищает. Что у вас в проекте нарисовано - тоже не могу знать, но вряд-ли контактная стяжка.
Зачем делать ступеньку на входе в квартиру мне тоже непонятно.
Denis89
Denis89
16.12.2024 в 20:40:05
master.msk, Подскажите что за крепления на фото?
