Inter
Inter
18.12.2024 в 19:45:31
ann9493@ya.ru написал 18.12.2024 в 18:51
сегодня из жэка придти не смогли
А для чего собирались прийти?
старая чугунная-была чуть длиннее чем новая
повод задуматься была ли замена ОП равноценной?
при прогоне перед зимой температура была горяченная
не понятно что такое прогон перед зимой, но если предположить по
ann9493@ya.ru написал 17.12.2024 в 21:11
знаю ,что отопление сверху вниз идет(простите,совершенно не разбираюсь в этом)
что на чердаке проходят лежаки подачи, а в подвале лежаки обратки... то прогоняли для развоздушивания в обратном направлении, ваш радиатор получился первым, потому и горячим
это стояк:. это отводка:
даже этот стояк, максимально тонкий из возможных, вандалы заузили ещё сильнее. Была стальная труба ВГП Ду15 (на самом деле обычно около 16мм диаметр врутреннего отверстия). Заменили на запрещённый полипропилен, диаметр внутреннего отверстия в лучшем случае 13,6мм. Простая математика: площадь поперечного сечения ППР20 максимум π х (13,6/2)²=145,1936 мм² площадь поперечного сечения ВГП Ду15 минимум π х (15/2)²=176,625 мм². Реально площадь поперечного сечения ВГП Ду15 π х (16/2)²=200,96 мм², т.е. больше чем у ППР20 в 1,38 раза. Это не считая заплавлений на ППР. А главное, конечно, отсутствие мозгов в головах сантехников-отсюда и краны на байпасах... про балансировку стояков даже заикаться не стоит...
18.12.2024 в 20:04:34
напишу,мне кажется,что это важно,что при прогоне перед зимой температура была горяченная
Про гоняют когда тепло и на максимуме - вода не успевает остывать.
А как именно проходит вода через этот стояк в сравнении с работающим - покажет длина струи при спуске в подвале....
Inter написал 18.12.2024 в 19:45
угу... Бегут бегуны забег.... Один слабый.... "Давайте всем остальным дадим гири, чтобы слабый не отстал")
18.12.2024 в 20:08:29
ann9493@ya.ru, сейчас.... ждем рассказ, как у остальных подключены батареи и новые и старые.... Какие батареи, есть ли перемычки, если есть - краны есть-ли, закрыты открыты...?
И можно дополнить рассказ эскизом на бумажке - если что-то долго писать....
Inter
Inter
18.12.2024 в 20:27:12
BV написал 18.12.2024 в 20:04
угу...
Лучше хоккей посмотрю, нет настроения заниматься словоблудием.
18.12.2024 в 20:31:24
Да тут и нечего обсуждать - нет информации.
Для ТС - чем больше инфо и фото - тем лучше. Тянуть из вас инфо - зачем? Это вам надо тепло, а не нам....
Inter
Inter
18.12.2024 в 20:39:29
Однотрубная система с подачей сверху изначально для нижних этажей плохая. Самому холодному нижнему этажу достается самый остывший теплоноситель. А тут ещё и стояк ужеЕ других, и ППР, и краны на байпасах, и для "мастера" из УК
подключено у всех правильно
Соглашусь, единственный выход
BV написал 17.12.2024 в 21:15
сделать две трубы из подвала на эту батарею
с регулировочным вентилем
18.12.2024 в 21:28:17
Inter написал 18.12.2024 в 20:39
не, не годится...
  • его можно открыть на полную,
  • и регулировка очень острая.
Только с термоклапапаном с преднастройкой и термоголовкой. И то если перепад давлений до 0.3 бар. А это - девятиэтажка - может быть больше легко.
Если УК согласится делать трубы - тогда и проконсультирую ТС в частном порядке что именно надо делать чтобы надежно работала и не навредить системе.
Inter
Inter
18.12.2024 в 21:47:42
BV написал 18.12.2024 в 21:28
В подвале вентиль с шестиграником под заглушкой, в квартире термоклапан
ann9493@ya.ru, попробуйте измерить, а если нечем, то хотя бы оценить на ощупь температуру стального стояка... возьмитесь за него рукой-сможете удерживать бесконечно долго?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2024 в 22:06:31
Inter написал 18.12.2024 в 21:47
нет, конечно. Она умрет через нескуолько десятков лет - а еще раньше захочет в туалет.
Narrenfreiheit
18.12.2024 в 22:18:17
Не хорошее решение, особенно если перепад большой. По многим причинам лучше иметь в подвале два шаровых и от них стальные ду15 к радиатору. В квартире - два шаровых и далее обвес, возможно начинающийся с косого фильтра с магнитной пробкой.
Inter
Inter
18.12.2024 в 22:23:16
BV написал 18.12.2024 в 22:18
Не хорошее решение
Объясните почему.
Это и ежу понятно
