Inter
Inter
18.12.2024 в 22:24:13
MADONNA, Ты трубу уже пропихнула?
ann9493@ya.ru
ann9493@ya.ru
18.12.2024 в 22:33:48
IMG_20241218_221928IMG_20241218_222023IMG_20241218_222104IMG_20241218_222317Простите, пожалуйста,что пишу много и,возможно,ерунду,я действительно не понимаю ни черта.Отвечаю на вопросы: Загуглила байпас и ппр,значит так:у всех новые батареи с ппр,на байпасах ни у кого кроме меня кранов нет.Нам поставили кран при установке батареи ,но сказали,что они не при делах и ничего не делали,если что)Делали все люди из жэка,и батарею новую притаранили и установку тоже сами делали. Давление не спросила,не смог придти сегодня мастер. Мастер должен был прийти чтобы сделать замер температуры в комнате и составить акт. Стояк такой же чуть теплый как и батарея и с новой батарее и со старой так было и есть последние года.
18.12.2024 в 22:39:10
Inter, на клапане с головкой лучше иметь не менее 70% перепада давления ("авторитет клапана" - гугл). Тогда он работает около линейного режима при поддержании температуры. Скажем, если оставить ему 20% - режим близок к старт-стопному.
Про эти 70% написано и в СП - где то приводил цитату. И программа так считает - если авторитет мал - показывает ошибку например в выборе сечения трассы. До последнего времени все дома считали в "Аудитор СО". Как сейчас будут - не знаю. Фишка там - что в базе заложены гидравлические характеристики всех (почти) элементов СО. Их просто выбирают и ставят на место.
18.12.2024 в 22:44:48
ann9493@ya.ru написал 18.12.2024 в 22:33
Ну че, дебилы.
Батарея много чуже чугуна - там только спереди одна панель с водой.
Кран на байпасе держите открытым. ...
18.12.2024 в 22:50:26
По возможности лучше бы он пришел когда на улице холоднее. И все электрогрелки выключить накануне. И проветривайте иногда илимикропроветривание - вы же не можете дышать углекислым газом ;)
Как быть с ребенком на это время - сами придумайте - ХОЛОДНЫЙ АКТ вам ОЧЕНЬ ВАЖЕН И НУЖЕН! Без него никто не пошевелиться.
Inter
Inter
18.12.2024 в 22:56:38
уже лучше... но это ведь речь только про те квартиры (сколько их?), в которых Вы смогли побывать
трэш
Пусть ещё температуру стояка замерит и внесет в акт.
18.12.2024 в 23:07:49
Inter написал 18.12.2024 в 22:56
Может отказаться.... и метод измерения не прописан в нормативах.
Можно справочно и даже рукой... И ТС если мастер откажется - может написать это в применении акта сама.
Если получится внести - отлично.
Inter, Замеры..... Можете ей скинуть фото своего термометра?
18.12.2024 в 23:17:36
ann9493@ya.ru, как выглядит кран на старой батарее, который, мастер собирался менять?
Еще - какие краны стоят на чердаке, или в подвале?
Еще .... место максимального заужения можно определить по шуму ночью - поспрашивайте соседей - ни у кого не шумят батареи? Могли где-то ПП запаять так, что выдавлен расплав внутрь трубы и отвестие маленькое.
Если в обычном режиме не слышно.... то при спуске воды в подвале будет лучше слышно.... предупредите соседей чтоб послушали. Их бонус - лучше греть будет потом.... Но три верхних этажа на это не купишь) Если будут сопротивляться придется действовать более жестко - у вас для этого есть технические средства :)
Inter
Inter
18.12.2024 в 23:19:50
BV написал 18.12.2024 в 23:07
Мои сейчас в гараже, пять лет назад покупал на АЛИ рублей за 80. Вот такие примерно термометрыhttps://aliexpress.ru/item/1005003062511158.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.2.12f04295DkWjnc&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu3&pdp_trigger_item_id=0_32808664363&ru_algo_pv_id=1f1201-61b690-daf2bb-d943b6-1734552000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000023689954910&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
18.12.2024 в 23:51:22
Inter написал 18.12.2024 в 23:19
Мои сейчас в гараже, пять лет назад покупал на АЛИ рублей за 80. Вот такие примерно .....
ann9493@ya.ru, вот такое выше купите "термометр с выносным датчиком"
Его - прижмите к трубе теплой вязаной варежкой, шапкой, куском меха, или ваты - секунд 20...30 - цифры остановились - готово.
Трубу стояка - где приходит сверху и где уходит вниз.
Inter
Inter
19.12.2024 в 00:25:08
BV написал 18.12.2024 в 23:51
Сразу два, лучше одновременно приматывать датчики сверху и снизу. Но сначала в одну точку оба-так увидите разницу показаний при измеряемой в данный момент температуре поверхности-потом учтете её. У меня белый и черный указатели, так удобно. Доставка была бесплатная, но только если один в заказе. Два сразу цену сильно изменяли, поэтому заказывал у разных продавцов.
