ann9493@ya.ru
ann9493@ya.ru
18.12.2024 в 02:08:44
BV, попробую завтра попросить водопроводчика сделать,как вы сказали.Спасибо
ann9493@ya.ru
ann9493@ya.ru
18.12.2024 в 02:14:11
BV, не уверена,что ваш вопрос не стеб,но,отвечу-раньше всё было хорошо и 20 и 30 лет назад)).Когда стало холодно-это была моя комната,а я люблю холод и мне было комфортно,сейчас другой расклад-там живет ребенок,одет как капуста,с обогревателем и соплями))Переселить ребенка в другую комнату,к сожалению ,нет возможности.
18.12.2024 в 02:35:18
ann9493@ya.ru написал 18.12.2024 в 02:07
Inter, Inter, Батарее уже 2 года,менял и подключал жэк
на фото - белый кран. Если их понаставил ваш ЖЭК - и часть из них закрыта у других - это и есть первая причина, почему в этом стояке вода движется медленно и остывает по дороге к вам.
Вторая причина - тоже на фото - вместо стали - полипропилен - стенки у пластика толще - дырочка уже воде двигаться труднее.
ann9493@ya.ru написал 17.12.2024 в 21:11
мастером по всем квартирам,смотрел подключения,сказал-подключено у всех правильно,
по озвученным выше причинам - ваш мастер - так себе мастер, обычный слесарь - ....(нецензурно) не понимающий как работает однотрубная система отопления. А если он ставил кран и полипропилен - баран и вредитель.
18.12.2024 в 02:40:55
На фото не видно - диаметр трубы стального стояка, если он еще есть. Надо фото и диаметр, и как подключен пластик (диаметр пластика - 20мм?)
Еще - фото батареи в полный размер.
Еще - спросить слесаря - какое давление в подвале...?
Еще - на последних этажах по ходу воды батареи делают большим размером и дополнительно этаж первый-холодный - значит раза в полтора - два больше, чем на 8м этаже.
Inter
Inter
18.12.2024 в 03:11:13
Вы только часть показали, надо со стояком. Но уже понятно из-за чего замерзает ребенок.
ser000
ser000
18.12.2024 в 15:48:30
ann9493@ya.ru написал 18.12.2024 в 02:14
С транный подход к своему ребёнку.
Обращайтесь в УК, а если не поможет - пишите в Жилинспекцию.
На всех этажах убрать кран с байпаса. Вероятно у кого-то закрыт байпас, а так же при закрытом байпасе у кого-то может быть желание придушить свою батарею, но при таких раскладах один вредитель останавливает весь стояк и он становится холодным. Нужно дать пинка УК, возможно для этого просто необходимо обращение в Жилинспекцию.
Если температура не угловая и 18 градусов, то это холодно, но по нормативам вполне себе допустимо. Если комната угловая, то там вроде по нормам температура не ниже 20 градусов. При какой температуре мёрзнет ваш ребёнок?
2 этаж-психически больная женщина,живет без света,к двери не подходит,нет доступа в квартиру.
3 этаж-никто не проживает,нет доступа.
В свете недавних решений Верховного суда это приводит к невозможности подачи тепла по не работающим стоякам, если проблема в закрытых квартирах или требуется длительная судебная подготовка. Если раньше можно было взломать дверь и починить, то теперь суд постановил, что в таких случаях дверь чинить за счёт взломавшего и теперь в такой ситуации все седят без тепла... https://pikabu.ru/story/uk_vskryila_kvartiru_bez_vladeltsa_chtobyi_zapustit_v_dome_otoplenie_11916319
При чём, на сколько знаю, в некоторых домах такая ситуация длиться годами и тепло дать не могут (в комнаты по одному стояку), даже если ситуация аварийная и стояк течёт в закрытой квартире, а управы на такую закрытую квартиру ни какой нет.
Хотя через суд УК вроде даже может получить доступ и даже просто на осмотр: https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-upravlyayushchaya-kompaniya-imeet-pravo-na-dostup-v-kvartiru-ne-tolko-v-sluchae-avarii/
18.12.2024 в 15:58:50
ser000,
ser000 написал 18.12.2024 в 15:48
Обращайтесь в УК,
ser000, ну что вы мелете?! Зачем?
ТС уже работает с мастером из УК и пытаются найти . Но если мозгов нет, никакая ЖИ их не вложит в голову сотрудников УК. Суды, пленумы....Вернитесь в реальность!
ann9493@ya.ru
ann9493@ya.ru
18.12.2024 в 18:51:47
так,сегодня из жэка придти не смогли,стояк родной с 65 года,он уже,чем в других комнатах.У нас первый этаж,на всех остальных есть балконы и батареи у них короткие(не знаю,нужна ли эта информация).Наша батарея старая чугунная-была чуть длиннее чем новая.Опять напишу,мне кажется,что это важно,что при прогоне перед зимой температура была горяченная.Сфотографировала,как могла,если надо еще что то-пишите,и спасибо всем за отклики. IMG_20241218_183618. это стояк:IMG_20241218_183815. это отводка:IMG_20241218_183838
18.12.2024 в 19:24:25
ann9493@ya.ru написал 18.12.2024 в 18:51
и давала тепла раза в 1.5 ... 2 больше чем новая. Зря поменяли. Можно было промыть, если плохо работала. Сделали хуже чем было.
Фото батареи сверху чтоб было видно что внутри через решетку....
Фото стыковки пластика с металлом....
18.12.2024 в 19:26:55
Screenshot_20241218-192510
Что это? Стояк? Сделайте фото общего плана еще как трубы от стояка отходят....
18.12.2024 в 19:44:05
это стояк:
21.5 стенка 2.8 диаметр внутри 15.9
Ппр 20 стенка 2.8 диаметр внутри 14.4
Не особо критично, но ппр могли заплатить дырочку при пайке.
Одна квартира - еще ладно, а если таких квартир 6 - то уже плохо.
Как у других подключены батареи новые - также как у вас - ппр и кран на байпасе?
Как - где старый чугун? байпас без крана есть?
Давление спросили?
