Neigbo
Neigbo
22.12.2024 в 11:51:23
Всем добра, нужно сделать перегородку с дверью между корридором и ванной, нужно сэкономить как можно больше места в ванне , нашел такоую вещь как аквапанели , размер перегородки 3.6 метра длинна ( примерно в середине будет дверь) и 2.66 метра по высоте, будет перегородка. Такой вопрос если зашить в один слой аквапанелями с двух сторон 1200х900х8мм , я смогу положить со стороны ванны крупноформатный керамогранит например 1200/600 , выдержит такая перегородка в один слой? висеть кроме полотенчика электрического на этой стене не чего небужет, только керамогранит или плитка.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.12.2024 в 06:11:35
Neigbo написал 22.12.2024 в 11:51
ПС-50 Кнауф скрутить двутавром. Шаг 300 мм.
дверь
Применить UA-50.
Звукоизоляция
Neigbo
Neigbo
23.12.2024 в 08:24:13
АлександрААА написал 23.12.2024 в 06:11
Применить UA-50.
Извиняюсь а можно подробнее расписать , вроди как понял но уточнить хочу , и еще саморезы желтые 5х50 по дереву подойдут ? осталось много их просто..
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
11.01.2025 в 16:33:04
У кнауфа на универсальный лист в тех листе ограничения на 30 кг на кв м
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
12.01.2025 в 07:06:47
Neigbo написал 23.12.2024 в 08:24
подробнее
Звукоизоляция
