MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 23:00:26
BV написал 24.12.2024 в 22:50
не логично - напряжение отпускания ни при чем.
я про напряжение отпускания упомянула как об одном из параметров - но к делу отношения сейчас не имееет. Для общего развития.. просто если написано 12 вольт - это номинал - а работать будет и при вдвое ниже (но не каждое наверное, от модели зависит)
сделать из 12 в реле пост тока, реле которое работает от 50 до 220 переменного....
Я бы так и сделала, но тут вроде форум по решению задач обывателя, а не инженера.. Кстати, когда я была инженером .. а впрочем, не важно.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 23:06:28
MADONNA написал 24.12.2024 в 23:00
Кого?)
Трава была...?))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 23:08:14
мы что обсуждаем? BV,
импульсный БП на 12 в 0.5-1-2А рублей за 200, который от 100в, при малой нагрузке будет и от 80 работать + реле.
! отлично! но лишний блок а так одно масенькое реле на 220 и все
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 23:31:15
MADONNA написал 24.12.2024 в 23:08
в вытяжке места полно, и если уж привод не маленький для спичечного коробка место найдется.
Аж рублей 200 можно сэкономить и более если взять старую зарядку и 5 в реле.
GREAKLY
GREAKLY
25.12.2024 в 02:49:14
Ким написал 24.12.2024 в 18:01
Ни один из продающихся клапанов (имею ввиду круглых ) не герметичны. У них разный процент подсоса. Там где есть резинка - поменьше, где нет - столько сколько сможет ..
Я нашел несколько воздушных клапанов-заслонок с резинкой. В частности, Zilon ZSK 100, Shuft DCGAr 100, TVK 100-PL, КВ d100. Они подойдут для моих целей?
GREAKLY
GREAKLY
25.12.2024 в 02:56:57
BV написал 24.12.2024 в 22:21
Все проще - заслонка ищет крайние положения-упоры от 30 до 95 град и запоминает - в инструкции же написано.
Если минимум - 30 градусов, то как тогда закрыть полностью? Насколько я понял инструкцию, нельзя сделать шаг открытия меньше, чем от 0 до 30 градусов. А не то, что 30 - это минимум.
GREAKLY
GREAKLY
25.12.2024 в 03:00:07
Если реле выбрать так, что включится на 1й, то на третьей при долгой работе скорее всего сгорит.
Долгой работы не будет. Вентилятор зонта включается максимум на несколько минут, когда что-то пригорело или сильно пахнет.
GREAKLY
GREAKLY
25.12.2024 в 03:03:29
На любой - в зависимости от номинала напр. реле.
Подскажите, пожалуйста, какого номинала напр. реле приобрести, чтобы срабатывало от любой скорости работы вентилятора вытяжки реле, но при это не сгорало.
GREAKLY
GREAKLY
25.12.2024 в 03:07:59
BV написал 24.12.2024 в 22:53
из мелкой россыпи за 20 мин паяльником рублей за 200 наверное можно сделать из 12 в реле пост тока, реле которое работает от 50 до 220 переменного....
конденсатор, регистор, мост, конденсатор, стабилитрон, реле с малым током обмотки.
Еще проще - импульсный БП на 12 в 0.5-1-2А рублей за 200, который от 100в, при малой нагрузке будет и от 80 работать + реле.
Скажите, а вот это вот все продается в виде уже собранной коробочки, которую можно установить в цепи перед реле, и все будет работать?
GREAKLY
GREAKLY
25.12.2024 в 04:25:31
BV написал 24.12.2024 в 23:31
Прикладываю фото места, где планируется все монтировать. Думаю расположить все составляющие сверху шкафчиков. И в саму вытяжку зонта даже не лезть.WhatsApp Image 2024-12-25 at 04.16.11WhatsApp Image 2024-12-25 at 04.16.12WhatsApp Image 2024-12-25 at 04.16.12 (1)WhatsApp Image 2024-12-25 at 04.16.12 (3)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2024 в 08:33:36
GREAKLY, IMG_1683 возможно по красной стрелке придется поработать, а под зеленой чья-то заначка )))
Narrenfreiheit
