Ким
Ким
24.12.2024 в 21:23:38
GREAKLY написал 24.12.2024 в 21:11
подключить провод, управляющий реле-контактором.
Есть самый простой способ все это сделать и не заморачиваться ни с чем. В Чип и Дип купить кнопку с фиксацией положения или обычный миниатюрный переключатель которые не испорят внешний вид зонта. Так же как вариант, если есть возможность то можно и выключатель вмонтировать в стену или панель - все равно куда, главное чтобы устраивало как сделать. Ну а далее - делается та схема которая в паспорте привода, само собой с трансформатором и всем остальным.
Возможен и такой вариант. Это самый простой вариант исполнения .... Повторюсь, как его воплотить - это надо решать Вам. Я могу только гадать и исходя из гадания - предлагать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 21:24:29
GREAKLY, я из интереса проверила сейчас напряжения на отводах 5-ти скоростного мотора (фанкойл) - включена третья скорость - на остальных отводах от 150 до 230 вольт относительно нуля. так что с величайшей вероятностью реле будучи подключенным на отвод максимальной скорости - будет срабатывать при любом положении переключателя скоростей (кроме выкл)
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 21:28:43
Ким написал 24.12.2024 в 21:23
Не вариант. Жена не справится. Нужно, чтобы привод включался вместе с зонтом от одной кнопки.
Ким
Ким
24.12.2024 в 21:33:27
GREAKLY написал 24.12.2024 в 21:28
тогда только схема или попытка с фото, что выше написал
24.12.2024 в 22:21:07
MADONNA написал 24.12.2024 в 20:58
Нет, эта опция для неполного закрытия/открытия. Я думаю если поискать - найти можно про .....
Все проще - заслонка ищет крайние положения-упоры от 30 до 95 град и запоминает - в инструкции же написано. Второе назначение кнопки - проверить работу привода с заслонкой.
MADONNA написал 24.12.2024 в 21:00
это ты правильно мыслишь - реле сработает полюбому, даже если первая скорость вентилятора.
Если реле выбрать так, что включится на 1й, то на третьей при долгой работе скорее всего сгорит.
Если. . .. набор конденсаторов.
Ким написал 24.12.2024 в 21:02
может такое быть что, грубо, в одном корпусе сделано несколько независимых обмоток.. .. или отпайки....
Тогда двиг работает трансформатором. И на 3й будет 220 всегда. И реле с малым током на 220 этот транс или автотранс потянет. Но как правило - мотор 4 вывода.
Есть и куча других вариантов получить сигнал управления... если чел знает основы РЭ.
MADONNA написал 24.12.2024 в 21:24
На любой - в зависимости от номинала напр. реле.
24.12.2024 в 22:30:26
GREAKLY, напрягитесь поиском в картинках - название модели + слово схема. Или похожие модели....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 22:39:22
BV,
будучи девушкой любознательной и любопытной - я как-то задалась целью проверить работу реле 12 вольт (номинал 12) включается уверенно до 6, а удерживается включенным - до 2-3. Экстраполируя на реле с номиналом 230 логично предположить, что срабатывание будет до половины номинала , то есть до 120 вольт Но решила проверить - два реле, ЛАТР, одно уверенно срабатывает от 125-130, второе 170-180 Логично предположить что если выпрямить и сгладить - то напряжение срабатывания снизится. Нагрев - фиг знает. Но в целом - можно расчитывать на успех при подключении к отводу максимальной скорости.
ну и про номинал - почему реле с номиналом 230 должно сгореть и при каком напряжении??
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 22:44:46
все намного проще)
подключай куда хочешь: https://www.ozon.ru/product/silovoe-tverdotelnoe-rele-ssr-aa40-ac-ac-1516600657
и подобных полно.
Если ТС лень искать и на 10ку разорился, то уж 500 найдет.
Правда на ток 25А перебор, но никак не помешает. На 1-5А наверное можно найти дешевле.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 22:46:00
BV написал 24.12.2024 в 22:44
все намного проще) подключай куда .....
как вариант - да.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 22:50:09
MADONNA написал 24.12.2024 в 22:39
не логично - напряжение отпускания ни при чем.
да, но сгорит при 220.... если мы вообще говорим о реле постоянного тока.
Или все в кучу?)
24.12.2024 в 22:53:07
из мелкой россыпи за 20 мин паяльником рублей за 200 наверное можно сделать из 12 в реле пост тока, реле которое работает от 50 до 220 переменного....
конденсатор, регистор, мост, конденсатор, стабилитрон, реле с малым током обмотки.
Еще проще - импульсный БП на 12 в 0.5-1-2А рублей за 200, который от 100в, при малой нагрузке будет и от 80 работать + реле.
