GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 20:38:42
MADONNA написал 24.12.2024 в 20:29
не знаю - надо пробовать, щупать, нюхать))
А, может так быть, что раз производитель про эту функцию ничего не пишет, то этот привод рассчитан на то, чтобы быть постоянно запитанным? Из-за этого и рабочее напряжение у него 24В, а не 220В.
Ким
Ким
24.12.2024 в 20:48:49
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:31
То есть, по сути, к приводу мне нужен один транс 220 на 24 В и реле-контактор в цепь 3, управляемое появлением (или пропаданием) напряжения 220 В на вентиляторе вытяжки зонта?
И правильно и не правильно.
Понимание работы - правильное. А вот получиться применить его - это еще знак вопроса. Это как раз то что писал ранее. Надо разбираться со схемой зонта вытяжки. Вариантов схем вытяжек много. Они все зависят в основном от типа электродвигателя вентилятора Могу перечислить хотя бы пару но смысла не вижу, могу не угадать. Хорошо бы поискать схему вытяжки. Это в идеале. Можно попробовать по фото что-то определить . Нужно фото эл.двигателя . Точнее шильдик его и хорошо бы клеммник + есть ли там конденсаторы + сколько проводов выходят из двигателя и сколько на клеммнике. Фото переключателя скоростей. Внутрянку его не сделать, но хотя бы что со стороны схемы на нем. Проще говоря все то что возможно сфоткать тем лучше, чем глубже фото - тем лучше....
Примерно так...
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 20:51:41
А при чем здесь двигатель? Я воткну провод, управляющий реле привода, в цепь питания вентилятора вытяжки. И как только в этой цепи появится питание, привод закроет заслонку. И откроет, как только питание пропадет.
24.12.2024 в 20:52:00
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:38
А, может так быть, что раз производитель про эту функцию ничего не пишет, то этот привод рассчитан на .....
у вас же ВСЕ написано в инструкции по вашей же ссылке)))
Попробуйте прочитать)))
нет.
24.12.2024 в 20:53:23
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:51
А при чем здесь двигатель? Я воткну провод, управляющий реле привода, в цепь питания вентилятора .....
сколько скоростей у вытяжки?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 20:58:33
Нет, эта опция для неполного закрытия/открытия. Я думаю если поискать - найти можно про активацию. Возможно по принудительной остановке - удерживать нажатой кнопку активации или типа того. Но двигатель остановится сам по достижению (мб)предельного тока или определенного положения (95?) -не знаю
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 21:00:23
это ты правильно мыслишь - реле сработает полюбому, даже если первая скорость вентилятора. Врят-ли там напряжение так сильно снижено для малых оборотов.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
24.12.2024 в 21:02:07
не все так просто.
Вам правильно задали вопрос - скоростей сколько у вытяжки ??? А вот схемных решений может быть несколько :
  • может такое быть что, грубо, в одном корпусе сделано несколько независимых обмоток. И может такое быть что для каждой скорости отдельно надо подводить питание. Тогда подключать привод надо отдельными реле от каждой скорости.
  • может быть у вентилятора несколько отпаек чтобы можно было сделать несколько скоростей . В этом случае может такое быть что даже при отключенном выключателе реле будет срабатывать . Не буду объяснять и лезть в дебри...
Есть еще варианты. НО смысла их описывать нет. Надо разбираться с электросхемой зонта ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 21:05:29
GREAKLY, А еще свет наверняка в зонтике есть, на крайний случай.
так делать тебе точно не придется - во-первых, на любом отводе будет напряжение, скорее всего достаточное для срабатывания реле (проверить надо)
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 21:08:30
MADONNA написал 24.12.2024 в 21:05
Да. Но он включается отдельной от вентилятора кнопкой.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 21:11:09
Ким написал 24.12.2024 в 21:02
не все так просто.
может такое быть что, грубо, в одном корпусе сделано несколько независимых обмоток. И может такое быть что для каждой скорости отдельно надо подводить питание. Тогда подключать привод надо отдельными реле от каждой скорости. может быть у вентилятора несколько отпаек чтобы можно было сделать несколько скоростей . В этом случае может такое быть что даже при отключенном выключателе реле будет срабатывать . Не буду объяснять и лезть в дебри... Есть еще варианты. НО смысла их описывать нет. Надо разбираться с электросхемой зонта ...
Честно говоря, я думал, что вне зависимости от того, сколько скоростей у вентилятора (а их несколько), и как реализовано их переключение, в конце концов на его вводную клемму приходит какое-то питание. И к ней я и думал подключить провод, управляющий реле-контактором.
