Ким
Ким
24.12.2024 в 19:58:19
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:01
Я говорю за те, которые исследовала сама.
..... в отличии от тебя ....
Для сильно умных повторюсь :
Ким написал 24.12.2024 в 13:38
Интересненько, это когда ж перешли на ты ??? Вроде бы малину нигде вместе не собирали ... И по полям нигде не гуляли ...
..... Я говорю за те, которые исследовала сама. ....
Видно это были нонейм привода. Но вопрос то был конкретно про привод Белимо. И кстати., Для сильно упертых. Еще в советские времена привода делались со встроеным устройством отключения. Сейчас это в основном электронно делается а раньше механически.
А у Вас видно - педальный привод, если все крутится и вертиться когда должно быть отключено. Выражаться не хочется....
Как сказал дедушка Ленин - "учиться, учиться и еще раз учиться ..." и может быть люди поверят и потянуться ..... Сейчас же как у Станиславского - "Не верю .. !" Но главное рогами упереться и доказать что все знаешь и умеешь ...
24.12.2024 в 20:02:44
MADONNA написал 24.12.2024 в 15:27
У реверсивных приводов принцип такой, что пока подается напряжение - они пытаются крутить. даже когда привод дошел до конца. то есть нужен таймер или смириться с тем, что моторчик все время под нагрузкой . И довольно непростая схема возврата в исходное положение. я недавно нечто подобное сооружала - только с третьего раза получилось. Пришлось использовать два реле времени и несколько релейных модулей.
а достаточно было посмотреть как устроен привод жалюзи, штор и тд.... Концевики, и после их достижения возможность крутится мотору только в обратном направлении - реле с 2мя парами перекидных контактов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 20:06:09
Ким написал 24.12.2024 в 19:58
Я не вижу ни одной причины обращаться к тебе на "Вы". Ты это прекрасно знаешь и не первый год. На самом деле я к тебе вообще не обращаюсь, ибо нет необходимости. Ты мне не интересен, некомпетентен и очень зануден.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 20:13:37
BV написал 24.12.2024 в 20:02
а достаточно было посмотреть как устроен привод жалюзи, штор и тд.... Концевики, и после их .....
да это мне известно - но говоря про конкретные приводы вентиляции - в них (по крайней мере в исследованых образцах) концевики имеют вывод наружу, для внешних комутаций. У приводов жалюзей скорее всего такой необходимости нет - и они скомутированы внутри.
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 20:19:56
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:48
Сфокусируем задачу: Тебе надо сделать так, что при включении вытяжки - открывался клапан, при выключении - клапан закрывался. транс24 должен быть включен все время - не от мотора вытяжки, иначе после выключения клапан не закроется. то есть нужно промежуточное (переключающее) реле
П.1 - наоборот. П.2 -да, иначе после выключения клапан не ОТКРОЕТСЯ.
24.12.2024 в 20:23:53
Да, к слову.... Дымоудаление...у нас в доме - приводы под напряжением и держат заслонку закрытой. При пропадании напряжения - открываются пружиной.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 20:26:09
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:50
согласна, но эта опцияя предполагает что все для отключения есть. в простых моделях этого нет
И как эту опцию активировать?
24.12.2024 в 20:29:24
GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:19
и еще П3 - реле с НО одним контактом ( но разобраться с направлением вращения и заслонкой)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 20:29:57
GREAKLY, IMG_1682> GREAKLY написал 24.12.2024 в 20:26
не знаю - надо пробовать, щупать, нюхать))
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 20:31:19
Ким написал 24.12.2024 в 18:42
На контакт 1 привода подается или (-) (минус) или "земляная" клемма вторичной обомотки блока питания постоянно На контакт 2 привода подается или (+) (плюс) или второй выход вторичной обмотки блока питания постоянно На клемму 3 привода через НС контакт реле подается или (+) (плюс) или второй выход вторичной обмотки блока питания
Пока есть питание на контакте 3 привода - привод открыт. Снимите питание - реле отпускается и привод возвращается в исходное положение. Исходное положение можно выбрать поворотом переклюателя на корпусе привода (открыто или закрыто).
Пы.Сы. Я написал про перекидное реле. Ошибся. Достаточно с НС (нормально открытый) контактом.
Большое спасибо. То есть, по сути, к приводу мне нужен один транс 220 на 24 В и реле-контактор в цепь 3, управляемое появлением (или пропаданием) напряжения 220 В на вентиляторе вытяжки зонта?
Ким
Ким
24.12.2024 в 20:38:40
MADONNA написал 24.12.2024 в 20:06
Когда нечем по существу ответить - переходят на личности. Когда закончиться желчь после перехода на личность - переходят на мат. Чем больше дерьма будете метать тем ниже будете в глазах других.
Честно сказать мне глубоко по-барабану тот бред который периодически появляется здесь Не хочется чтобы из-за таких "упертых" кто-то не наступил на грабли из-за их советов ...
А так есть старая народная мудрость : "Не трожь г... - не будет в ....."
Так что "Аdiós" мадам-с ... Жаль 5-ти страниц вашего бреда . Жаль если кто-то поведется на него ....
