24.12.2024 в 19:31:41
GREAKLY написал 24.12.2024 в 19:27
ОК, перефразирую. Если второй вентилятор по мощности, напору и прочим характеристикам не равен .....
потому, что это не водопровод) Хотя и там можно сделать похожее.
Потому что есть как "насос", так и "отсос" который вы упустили. Еще потому, что у потоков можно задать направление.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:32:13
BV написал 24.12.2024 в 19:19
если канал еле тянет - то и не надо в него пытаться запихнуть под 1К воздуха в час.
это еще с какого перепугу? во многих домах кухонный канал от квартиры до кровли идет не пересекаясь с другими - запихивай сколько душе угодно.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 19:33:04
GREAKLY написал 24.12.2024 в 19:29
Но почему-то про это в инструкции нет ни слова.
так для специалистов же)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:34:34
есть - я же прочитала)) IMG_1681
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 19:39:02
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:34
Это не одно и то же, что "автоотключение через 5 секунд, после полного закрытия"
24.12.2024 в 19:39:59
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:32
это еще с какого перепугу? во многих домах кухонный канал от квартиры до кровли идет не пересекаясь с .....
эти многие - пятиэтажки.
И даже в них - может идти на чердак, в лежачий канал, где и без вытяжек проблем хватает.
Также реальные каналы могут быть не идеально плотными и у соседей начнет вонять.
Вентиляторы в вытяжках не напорные, чтобы продавать допустим 4 этажа шершавого канала.
Итого исключения - более менее последние два этажа в не всех пятиэтажках, последние этажи панелек любой высоты.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 19:41:22
BV написал 24.12.2024 в 19:31
Тогда еще раз поставлю вопрос по-другому. Какие характеристики (мощность, напор, и.т.д) ПО СРАВНЕНИЮ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ЗОНТА должен иметь второй вентилятор, чтобы его не передавило? Я имею в виду не абсолютные, а относительные цифры. Типа "в два раза меньшие".
24.12.2024 в 19:46:06
GREAKLY написал 24.12.2024 в 19:41
Тогда еще раз
в третий раз прочитайте и таки попробуйте понять смысл:
Мишутк написал 24.12.2024 в 18:43
это все справедливо для моих приборов и моего канала.
и он забыл добавить - от температуры на улице зимой (про лето сказал), ветра на улице.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:48:42
GREAKLY, Сфокусируем задачу: Тебе надо сделать так, что при включении вытяжки - открывался клапан, при выключении - клапан закрывался. транс24 должен быть включен все время - не от мотора вытяжки, иначе после выключения клапан не закроется. то есть нужно промежуточное (переключающее) реле
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:50:47
GREAKLY написал 24.12.2024 в 19:39
согласна, но эта опцияя предполагает что все для отключения есть. в простых моделях этого нет.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 19:53:38
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:48
наоборот.
