trubo4ist
trubo4ist
25.12.2024 в 21:08:55
MADONNA написал 24.12.2024 в 13:15
так решение его вопроса лежит на поверхности - убрать сетку и будет естественная вытяжка через зон
ВЕ не самоцель. Она для чего-то... Если на кухне газ, то вариант не проходит. Да и без газа... Все, что ушло выше вытяжки - там и останется, в вытяжу не пойдет.
trubo4ist
trubo4ist
25.12.2024 в 21:27:29
GREAKLY написал 24.12.2024 в 18:41
И, да, КИВ на кухне я тоже собираюсь поставить
КИВ на кухню не ставят. А для вытяжки - просто бесполезная штука. Если вытяжка, то только приоткрытое окно. КИВ для ВЕ - и в чистое помещение. А> GREAKLY написал 24.12.2024 в 18:41
При слабой тяге вентиляционной шахты (ее засоренность, лето, верхние этажи) не факт, что после выключения зонта заслонка будет обратно открываться. А даже если и будет, то на сколько.
На сколько настроите. Его можно сделать и нормально открытым, и нормально закрытым, и открывающимся при минимальной тяге. Так что все фобии от незнания.
trubo4ist
trubo4ist
25.12.2024 в 21:35:15
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:32
во многих домах кухонный канал от квартиры до кровли идет не пересекаясь с другими - запихивай сколько душе угодно.
Только в домах до 5 этажей. И то в редких случаях. Обычно индивидуальный канал до чердака, а там сборный короб. Так что, не зная схемы, лучше не запихивать.
trubo4ist
trubo4ist
25.12.2024 в 21:55:14
Ким написал 24.12.2024 в 19:58
Видно это были нонейм привода. Но вопрос то был конкретно про привод Белимо.
Постоянно используем приводы Белимо. Правда, в электрике не разбираемся и внутрь не лазили... "На слух" работают так: доходит до концевого упора, начинаеет жужжать сильнее, достигает определенного усилия, щелчок - отключение. У Грюнера точно есть встроенные концевики. Что-то вроде микропереключателя. А вот Сименс после остановки гудит всегда и что-то там крутится. Поэтому его не ставим. Чисто психологически: ничего вечного не бывает, когда-нибудь докрутится... А потом иди - меняй. Белимо не приходилось менять ни разу. Грюнеры летят на морозе: шестеренки пластиковые, зубья ломаются. Больше не ставим.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2024 в 22:22:48
trubo4ist написал 25.12.2024 в 21:08
ВЕ не самоцель. Она для чего-то... Если на кухне газ, то вариант не проходит. Да и без газа... Все, .....
разговор немного о другом был - если вытяжка включена - то она удаляет все что надо и никаких вопросов у соседей не возникает и все остальное всех устраивает. все возражения с попытками опровергнуть это - больное воображение и желание показать себя слишком умным. А вот если вытяжка выключена - то естественной тяги недостаточно (фильтр забит) и ТС ищет способ обойти зонт. Простой способ - снять нафиг фильтрующий материал Сложный - обойти зонт с помощью клапана с приводом.
я меняла дважды - они стояли у меня на канализации на трехходовом переключателе воздуха. Оба раза причина - от агрессивной среды медные проводочки отваливаются, они совсем тонкие, с волос, обмоточные к плате. Вообщем наверное не предназначены для работы в таких условиях, но! В сравнении с ними какой-нибудь ПоларБир просто дубина неубиваемая. Но 24В. Вообщем, непросто жить в современном мире бесконечных возможностей выбора.
Narrenfreiheit
26.12.2024 в 02:20:09
trubo4ist написал 25.12.2024 в 21:35
Частые случаи в Москве все посносили - Лагутенковские панельки серии К-7 и похожие с плоской крышей без чердака.
Еще панельки теплый чердак - последний этаж можно.
26.12.2024 в 02:32:18
MADONNA написал 25.12.2024 в 22:22
Ну если не знать реалии и так думать в теории.))) Короче фантазии.
Например у меня соседская вытяжка дает обратную тягу, если недостаточно притока на микро проветртвании.
О застойной зоне у потолка уже сказали выше.
Ну да, "есть мое мнение, и неправильные"...)))
Может, быть у trubo4ist, есть копия акта обследования по подобной заявке....?
26.12.2024 в 03:14:32
Cu + NH3 + H2O + O2 = (Cu(NH3)4)(OH)2. В результате реакции получается синий раствор гидроксида тетраамминмеди(II)
Не покрытая компаундом, или лаком плата, после пайки (особенно выводы обмоток) не могут работать в такой среде. Возможно и флюс оставался несмытый.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 07:35:31
BV написал 26.12.2024 в 02:32
Ну если не знать реалии и так думать в теории.))) Короче фантазии. Например у меня соседская вытяжка .....
У ТС есть некая данность - он ее описал. В этой данности нет никакого упоминания о соседях - следовательно, это уже Ваши фантазии. Не мои (мои рассуждения базируются на информации - необходимой и досточной) - а Ваши фантазии - о каких-то микропроветриваниях, обратных тягах и прочее. Как раз то, о чем я деликатно упомянула - желании показать себя слишком умным. К реальной помощи ТСу это никакого отношения не имеет;
BV написал 26.12.2024 в 03:14
Не покрытая компаундом, или лаком плата, после пайки (особенно выводы обмоток) не могут работать в .....
ну и кто ее должен покрывать компаундом? В инструкции для домохозяек про это нет ни слова. я просто привела пример, что и хваленый Белимо имеет свои уязвимости - например плохо защищен от агрессивной среды. Кроме аммиака там еще и сероводород присутствует, с ним реакция проходит и без воды (как в Вашем примере) Cu + H2S → CuS + 2H. Это - наиболее вероятный сценарий, потому как привод не плавает в воде, хотя влажность высокая - это все же не водный раствор аммиака: (Cu + NH3 + H2O + O2! )
Narrenfreiheit
26.12.2024 в 09:25:35
MADONNA написал 26.12.2024 в 07:35
ну да, конечно, если соседей нет - то и вывод на фасад не помешает никому) Или они виртуальные - когда на фасад - есть, а когда в общий сборный канал через спутник обычно высотой в этаж - то их нет?)
я просто
тоже просто сказал что история типичная для выводов обмоток даже не в агрессивной, а просто во влажной среде. А там уж вам вишней, учитывать эту информацию или пропустить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2024 в 10:22:54
BV написал 26.12.2024 в 09:25
ну да, конечно, если соседей нет - то и вывод на фасад не помешает никому) Или они виртуальные - .....
Фасад не является собственностью квартировладельца - стало быть портить его (или ломать или устраивать в нем всякое непотребство) как минимум аморально и незаконно. Ну и с эстетической точки зрения - вот например вид из окна кухни одних моих заков: IMG_1685 И как там на фасаде будет выглядеть труба вытяжки?? или допустим на этом фасаде, который справа: IMG_1686 Нет, Ваши советы про фасад - конкретно вред и ересь.
Narrenfreiheit
