GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 18:41:23
BV написал 24.12.2024 в 18:35
перед установкой - убрать все литники. Если иголки, то надо и подпятники - ну не в пластик же.... Кол-во жира - у всех по разному. Поменять - не дорого и быстро.
Жир - это только часть проблемы. При слабой тяге вентиляционной шахты (ее засоренность, лето, верхние этажи) не факт, что после выключения зонта заслонка будет обратно открываться. А даже если и будет, то на сколько. Главное, зачем думать о жире (пора его отмывать или еще нет) и о силе тяги вентканала (откроет она обратно заслонку целиком или частично), когда можно просто поставить клапан и забыть об этой проблеме. И, да, КИВ на кухне я тоже собираюсь поставить. Что не отменяет установку привода.
Ким
Ким
24.12.2024 в 18:42:51
GREAKLY написал 24.12.2024 в 18:30
Вот электросхема этого привода. Ток на него подается все время. И, как мне видится, он все время давит. Либо в одну сторону. Либо в другую.
На контакт 1 привода подается или (-) (минус) или "земляная" клемма вторичной обомотки блока питания постоянно На контакт 2 привода подается или (+) (плюс) или второй выход вторичной обмотки блока питания постоянно На клемму 3 привода через НС контакт реле подается или (+) (плюс) или второй выход вторичной обмотки блока питания
Пока есть питание на контакте 3 привода - привод открыт. Снимите питание - реле отпускается и привод возвращается в исходное положение. Исходное положение можно выбрать поворотом переклюателя на корпусе привода (открыто или закрыто).
Пы.Сы. Я написал про перекидное реле. Ошибся. Достаточно с НС (нормально открытый) контактом.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 18:43:03
Городить привод.... ну.... не знаю)
Что, кроме цены, смущает Вас в установке привода?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2024 в 18:43:52
Кстати, у меняв другом месте иное решение. В один канал введена вытяжка и обычный вентилятор. Вентилятор ну вообще не мешает ЕВ (про лето не говорю, там и с голой дыркой нифига не тянет), в отопительный сезон гудит так, у притока в окнах сдувает, прикрывать приходится, холодно. Так вот, при работе вытяжки одновременно включается вентилятор. Его подпора хватает, чтобы не было обратного заброса. Ну да, это все справедливо для моих приборов и моего канала.
24.12.2024 в 18:59:15
GREAKLY написал 24.12.2024 в 18:41
Фантазии? Клапан открывается при нулевой тяге на полную
, ну если конечно жир с него не капает)
и да, если у клапана, проблемой может быть жир, если вы готовите много жирной пищи. .. то привод я еще как-то могу понять.
А вот кив на кухне - точно не разумное решение.
Впрочем - как хотите)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:01:46
Ким написал 24.12.2024 в 18:03
ЧИТАЕМ БУКВАРЬ И УЧИМ МАТ.ЧАСТЬ !!!!! НЕ надо бред нести если представления не имеем ...
Для того что бы эту ересь опровергнуть - мне даже не обязательно уметь читать - достаточно разобрать привод и посмотреть что внутри и как сделано. Просто6 в отличии от тебя, я не черпаю информацию из сомнительных источников - а стараюсь во всем разобраться досконально и лично , благо возможностей для этого у меня более чем достаточно. но спор был-бы не совсем корректным без указания модели/производителя, возможно, что в природе существуют приводы с встроеной автоматикой отключения мотора. Я говорю за те, которые исследовала сама.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 19:03:51
GREAKLY написал 24.12.2024 в 18:43
Просто зачем городить, если в моей практике все проще и работает годами без проблем? То есть - нафиг не нужно.
И для варианта "на улицу" в общем случае - тоже.
24.12.2024 в 19:06:02
MADONNA написал 24.12.2024 в 19:01
1е сообщение темы...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:11:37
BV написал 24.12.2024 в 17:28
Карл!!!! 30ть!!!! Плюс реле, плюс БП, плюс заслонка - тыщи на три минимум. Место под это вот Мадонна, где вы там пружины увидели?)
роль пружины выполняет вес шторки, но интересное фото выставил GREAKLY, Шторка при выключеном зонтике откроется при порыве ветра - и будет открыта сколь угодно долго, пока не включится вытяжка. ценная идея.
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 19:13:24
Я бы кроме названия выложил и инструкцию к этому приводу, но форум почему-то не дает прикреплять пдф-файлы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 19:13:59
BV написал 24.12.2024 в 19:06
Вы не разбирали и я не разбирала - да и модель очень редкая. Сообщение Кима носило обобщенный характер, так что не надо путать.
Narrenfreiheit
