MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 16:53:21
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:42
А зачем мне медленный привод, если я могу поставить быстрый? Допустим, у жены на плите что-то .....
ну например вопрос цены - медленный примерно в 10 раз дешевле Быстрый около 30.000, а медленный можно взять за 3-4 и сразу на 220
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 17:28:10
MADONNA написал 24.12.2024 в 16:53
Карл!!!! 30ть!!!! Плюс реле, плюс БП, плюс заслонка - тыщи на три минимум. Место под это вот все....
Даже если медленный - мин 6 тыр.
Вместо 140 рублей https://moscow.petrovich.ru/product/107817/
Который срабатывает моментально - доли секунды, как только появится давление!
Мадонна, где вы там пружины увидели?) И вы говорите - деньги, олигархи и тд....)
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 17:45:12
BV написал 24.12.2024 в 17:28
Скажите, вы вот такую схему имели в виду?5bc7277dbdbf2
24.12.2024 в 17:52:14
GREAKLY, похожую, на этом принципе. А здесь неправильно повороты выполнены - тройник надо ставить на горизонтальную часть, потом поворот в канал.
Screenshot_20241224-180404 Ну и ещё некоторые нюансы...
И если вы хотите, чтобы вытяжка работала "на все деньги" - не надо 900 м3 воздуха пихать в канал, который рассчитан на 150м3, макс 300.
В разы полезнее деньги, с которыми вы уже морально расстались, потратить на сверление фасада.
Ким
Ким
24.12.2024 в 18:01:52
GREAKLY написал 24.12.2024 в 15:25
Можно Вас попросить дать ссылку на конкретную модель?
Это видел один раз и привод был куплен на Али. Но честно говоря соленоид и электродвигатель (что стоит в Белимо) разные вещи. С электродвигателем привод значительно надежнее, хотя (правда не знаю как сейчас Белимо делает, очень давно с ними не общаюсь, прилично дороже от китайских, хотя по качеству одинаковы. У китайцев в таком форм факторе быстрых приводов не видел, по причине не надобности. Вполне могут быть. И честно говоря, не удивлюсь если и это Белимо китайское только логотип стоит и все.
Уже больше 10-15 лет все привода, даже с фирменным брендом делаются в Китае.
Хотел предложить один вариант но понял одно - в Вашем случае привод от Белимо или что-то подобное от другого бренда это самый простой вариант исполнения. Не дешевый (дорогой) но без заморочек. И 2.5 сек - вполне нормальное время В крайнем случае, (повторюсь, все зависит от электросхемы вытяжки) как вариант можно сделать задержку пуска вентилятора. Это все очень просто.
GREAKLY написал 24.12.2024 в 15:47
Мой вопрос был в том, есть ли у какой-то другой фирмы еще более быстрый?
Повторяюсь и отвеяаю так чтобы что-то не пропустить Быстродействующие привода если и видел то только в работе. Они мне не подходили чисто из задач, которые они выполняли. Минимальное время с которым работали это 30 сек, а то привода были 45, 60, 90, 120 сек Быстродействующие (соленоидные) видел на системе отопления. Габариты у них приличные. В вентиляции таких скоростныхь видеть не приходилось. Только там где кто-то что-то "кулибничал".
попробуйте на Али. Уверен, если у Белимо есть то и есть привода у которых на корпусе нет никаких обозначений.
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:21
Реверсивный привод работает таким образом, что, пока есть напряжение, он крутит. Даже когда заслонка уже полностью открылась (или, закрылась).
Ничего подобного. У привода внутри есть блок-контакты крайних положений. Плюс к этому стоит и ограничивающая муфта, которая так же отключает электродвигатель привода. А так же она же работает когда механически ограничиваете угол поворота заслонки (это там где привод хомутами крепиться к валу заслонки есть сектор в 90 градусов и на нем есть два ограничителя под винт - левое и правое ограничение) Так что привод становиться в какое-то крайнее положение и отключается. Ток у него минимальнейший - плата питается. Грубо, могу ошибаться в рабочем токе но ток покоя 3 мА, а рабочий, если не ошибаюсь, 23-25 мА
GREAKLY написал 24.12.2024 в 15:50
Механический обратный клапан при появлении струи воздуха от зонта будет закрываться только частично. И часть отработанного воздуха все равно будет попадать обратно в кухню.
Небольшая ложка дегтя.....
Ни один из продающихся клапанов (имею ввиду круглых ) не герметичны. У них разный процент подсоса. Там где есть резинка - поменьше, где нет - столько сколько сможет .. Герметичные клапана это только в гражданской обороне на вентиляции их объектов.
вентилятор работает от 220 В. Проблема же в другом. Реверсивный привод работает таким образом, что, пока есть напряжение, он крутит. Даже когда заслонка уже полностью открылась (или, закрылась). Соответственно, один трансформатор нужен, чтобы постоянно обеспечивать питание в 24 В. А второй - чтобы перевести заслонку в другое положение при включении зонта (появлении на нем питания).
ничего подобно. Никаких двух трансов не нужно. Достаточно реле с перекидным контактом и все . Включаешь вентилятор, включается реле, запускается вентилятор и клапан. Отключаешь вентилятор, реле возвращается в исходное подожение, привод закрывается. Все . Ничего сверестественного. Кроме тонкостей как сприводом так и вытяжкой. Но особых проблем не должно быть.
И снова повторюсь. Привод постоянно не крутиться. Он не дурак и работает только тогда когда его просят.
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:23
Я тоже не понимаю, как можно решить мою проблему механическим способом, без электропривода.
Это уже давно обсосаный вариант, вполне рабочий пока ось не засрется жиром. Почему и не признаю его ...
Что касается рециркуляции.....
Лет 7 назад делали квартиру . Заказчик сам дал ссылочку на один сайт где продавали вытяжки. Выбор шикарный. Как прямоток так и рециркуляция, как настенные так и островные, поднимающиеся из столешницы. Выбор шикарный. Ну и само собой, стоимость их была - "по запросу". Но даже по фото было понятно что стоимость самолета и в подметки не годятся. К чему все это. Если предлагался прямоточный вариант то отдельно вынесенный блок фильтрации + "нормальный" напорный вентилятор. Если это была рециркуляция то блок фильтров был в два раза больше чем на прямотоке. 7-11 фильтров в зависимости от модели.
Увы сейчас этой фирмы нет, точнее этих вытяжек нет. Видно прогорели. А жаль.
Последний раз рециркуляцию делал лет 20 назад, 7 фильтров ставили. После этого не признаю впендюреный воздуховод в канал ВЕ. Это "красная тряпка" ... Если так хочется чтобы дыл зонт - одно из двух - или надо делать как правильно или пусть весить "для мебели". Но портить вентиляцию кухни - и не спрашивай ....
Впендюрив в канал ВЕ зонт - и ве кухни углобил (если работала до того) и зонт работает "никак"...
Ким
Ким
24.12.2024 в 18:03:30
MADONNA написал 24.12.2024 в 15:27
У реверсивных приводов принцип такой, что пока подается напряжение - они пытаются крутить. даже когда привод дошел до конца.
ЧИТАЕМ БУКВАРЬ И УЧИМ МАТ.ЧАСТЬ !!!!! НЕ надо бред нести если представления не имеем ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2024 в 18:09:40
Именно. Механический обратный клапан при появлении струи воздуха от зонта будет закрываться только частично. И часть отработанного воздуха все равно будет попадать обратно в кухню. Чего хотелось бы избежать.
Посмотрите оставшееся сечение щели механического обратного клапана в закрытом состоянии. И половины квадратного сантиметра не будет. И это будет переток не транзитного воздуха для данного помещения, а родной для него воздух. Сммысл усложнять конструкцию электроникой, когда разницу в эффекте вы вообще не заметите?
У самого стоит такая простейшая конструкция из тройника и ОК.
24.12.2024 в 18:17:08
Ким написал 24.12.2024 в 18:01
теоретически. Практически - не встречал. Сам с таким жил некоторое время.
Теоретически, потому как не нужно.... Вынуть шторку - минута, почистить минут 10. Или вместо засранного поставить новый клапан в сборе:
  • встать на стул,
  • вынуть,
  • вставить,
  • слезть со стула
ну минут 5 если меееедленно)
Ким
Ким
24.12.2024 в 18:20:13
BV написал 24.12.2024 в 18:17
на себе испытано. Грубо, под 45 град. заклинило Потом здесь кто-то предлагал иголки поставить (в ось впаять). Дольше проработало но закончилось тем же. Перестало полностью закрываться, щель оставалась.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 18:30:45
Ким написал 24.12.2024 в 18:03
Вот электросхема этого привода. Ток на него подается все время. И, как мне видится, он все время давит. Либо в одну сторону. Либо в другую. привод
24.12.2024 в 18:35:42
Ким, перед установкой - убрать все литники. Если иголки, то надо и подпятники - ну не в пластик же.... Кол-во жира - у всех по разному. Поменять - не дорого и быстро.
Городить привод.... ну.... не знаю)
Выводить на улицу.... без доп клапанов никак, пружинные - шум, а три заслонки - некуда.
