24.12.2024 в 15:52:39
MADONNA написал 24.12.2024 в 15:36
Средства для ПММ - это скажем не совсем щелочь и говорили Вы про щелочь - именно это слово было использовано , а не средство ПММ
Ну не совсем и что? Слова обсудим или смысл?)))
Суть в том, что отмываются щелочью содержащейся в средствах для ПММ дочиста.
для ОК напора может не хватить
если делать по уму - все работает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 16:18:23
BV написал 24.12.2024 в 15:52
Расскажите нам, как подпружиненый клапан у которого нормальное положение "закрыт" - откроется весьма незначительным разряжением естественной вытяжки (особенно летом?)
выдумки и чушь ! окисленные полиненасыщеные жиры крайне труднорасщепимы и для их омыления необходима высокая концентрация ядреных ОН и температура.
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 16:21:58
Ким написал 24.12.2024 в 01:40
что же касается трансформатора то его достаточно будет одного. А управлять приводом на откр/закр - надо будет разбираться с управлением зонта. В идеале - если управление зонта будет с механическим переключателем а не сенсором или еще каким либо электронным переключателем.
Управление зонта-то как раз и есть механическое. Но его вентилятор работает от 220 В. Проблема же в другом. Реверсивный привод работает таким образом, что, пока есть напряжение, он крутит. Даже когда заслонка уже полностью открылась (или, закрылась). Соответственно, один трансформатор нужен, чтобы постоянно обеспечивать питание в 24 В. А второй - чтобы перевести заслонку в другое положение при включении зонта (появлении на нем питания).
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 16:23:29
MADONNA написал 24.12.2024 в 16:18
Именно. Я тоже не понимаю, как можно решить мою проблему механическим способом, без электропривода.
24.12.2024 в 16:26:27
зачем эта глупость? Написал же выше, что используется...
вы можете теоретизировать сколько угодно)
Запущенные отмываются раза с третьего и надо помогать щеткой. Если регулярно - одного раза на макс температуре хватает.
24.12.2024 в 16:28:14
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:23
делал и не один раз. Инфы в сети полно.... "как правильно подключить вытяжку" Правда там бывают ошибки, но принцип вполне понятен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 16:35:29
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:21
Управление зонта-то как раз и есть механическое. Но его вентилятор работает от 220 В. Проблема же в ..... Соответственно, один трансформатор нужен, чтобы постоянно обеспечивать питание в 24 В. А второй - чтобы перевести заслонку в другое положение при включении зонта (появлении на нем питания).
все не так просто - я уже написала в чем проблема. У привода есть контакты состояния - и их можно задействовать для отключения привода когда он дошел до крайнего положения. Но оставлять надолго двигатель под нагрузкой я бы не стала (и не стала) - замер температуры на плате самого горячего элемента показал около 60С, и при включении реверса он же нагревается уже до 80С. Но это при питании 220. кстати, а почему ты не хочешь поставить обычный медленный привод - ну будет он минуту закрывать - что там такое на плите может оказаться, что время так важно?? так или иначе часть запахов неизбежно оказывается в помещении. у меня на кухне зонт и на крыше допвентилятор - так когда я готовлю что-то типа рыбы - то включаю крышный вентилятор (около 600-800кубов ) и все равно часть запахов остается на кухне. В обычном режиме только зонт, его вполне хватает. Включишь вытяжку немного раньше чем гореть начнет )))
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 16:42:21
MADONNA написал 24.12.2024 в 16:35
А зачем мне медленный привод, если я могу поставить быстрый? Допустим, у жены на плите что-то пригорело, и она на минуту включила зонт (он достаточно шумный, чтобы работать постоянно). Если у меня быстрый привод, то весь этот запах сразу же пойдет напрямую в вентканал. Если же у меня медленный привод, то всю эту минуту он будет ме-е-е-е-дленно закрываться, а зонт в это время будет работать в режиме рециркуляции. И смысл? А в чем минусы быстрого привода? Уточнение. Под "зонтом" я имею в виду зонт со включенным вентилятором вытяжки. При выключенном вентиляторе зонт бесполезен (не тянет) из-за длинного канала (гофры) и грязного жировика. Изменить эти вводные я не могу.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 16:43:39
У меня питание 24 В. Греться будет трансформатор. В чем минусы постоянного питания на приводе 24 В?
24.12.2024 в 16:47:23
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:42
ну-ну)))
есть поговорка "или крест сними, или трусы одень" )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 16:50:52
GREAKLY написал 24.12.2024 в 16:43
Греться - фиг бы с ним. Мотр и механизм все время под нагрузкой, причем мотор просто заклинен получается. Я не нашла данных, как долго он может находиться в таком состоянии, возможно что вечно. Но температура самого мотора при этом около 50С Для асинхроника это сладенькие условия, но тут коллекторный и это температура поверхности. Что там твоится внутри - мне неведомо. Да и зачем? Внутри корпуса зонтика мета более чем достаточно, купи парочку реле времени и БП24, и задействуя контакты можно вполне собрать, но может быть и без реле времени можно - тогда двухканальный релейный модуль понадобится. Наверное. Я не очень хорошо в этом разбираюсь ))
Narrenfreiheit
