24.12.2024 в 13:44:05
MADONNA написал 24.12.2024 в 12:18
Заодно убедиться самой )))
Screenshot_20241224-134311
может там еще посмотрят....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 14:32:05
GREAKLY написал 24.12.2024 в 00:56
самым шустрым оказался Belimo LMQ24A (срабатывает за 2.5 секунды)....
очен странно, обычно они около минуты поворачивают.
BV написал 24.12.2024 в 13:44
а что там смотреть? Это кухня - в неделю расход масла 5-7 литров, понятно что часть улетает с паром и при жарке. львиная доля оседает на пластинах маслоотделителя в канале - и стекает обратно к зонтику (короб специально с уклоном к зонтику сделан) и несколько капель утром перед началом работы убирают с предусмотренной полочки. Жироловку видно на фото (если приглядеться) тут получше: PHOTO-2024-12-24-12-13-20
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 14:40:56
MADONNA, просто один раз снаружи кафешки видел как жир в канале горит....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 14:56:32
BV написал 24.12.2024 в 14:40
я видела такое и не раз - и даже соседнее здание однажды частично сгорело по той же причине - возгорание жира в вытяжке. Но это касается специфичного технологического процесса, выполняемого криворукими идиотами. Я не буду вдаваться в подробности кулинарного производства - просто поверьте, с бытовой кухней ничего общего. Ну и конечно на стадии технологического проектирования - если все выхлопы засовывать в одну трубу (как обчно делают дипломированные проектировщики-двоечники) то получишь и охлажденный выхлоп и низкую скорость. в обсуждаемом случае (да простит меня ТС) - даже если он вздумает приготовить что-то более помпезное, чем разогретый в мкроволновке гамбургер или яичницу - то включенная вытяжка зонтика создает достаточный напор и практически ничего не прилипает к стенкам. Скорее всего Вы видели и неоднократно вытяжные решетки на кухнях квартир заросшие пылежиром - такое происходит только при естественном удалении, при низких скоростях воздуха.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 15:06:20
MADONNA,
гофры со слоем жира от вытяжек видел не раз. Даже с фильтрами - естстественно фильтры на тех дешманских вытяжках никто не снимал. Правда в основном это были действительно дешевые агрегаты.
И снять жировой будет просто некрасивая дыра. А отмываются они в посудомоечной машине щелочью дочиста. Руками - так не отмоешь.
В общепитовских скорость побольше будет.
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 15:25:35
Ким написал 24.12.2024 в 01:40
вообще-то 2.5 сек для привода это довольно небольшая скорость. У соленоидных приводов может быть на секунду меньше .
Можно Вас попросить дать ссылку на конкретную модель?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 15:27:01
BV написал 24.12.2024 в 15:06
MADONNA, А отмываются они в посудомоечной машине щелочью дочиста.
Ну да, для этого в хозяйстве должна быть щелочь и сейф для ее хранения, а так же средства защиты и первой медицинской помощи при ожогах. я бы не хотела оказаться на кухне где кто-то работает с горячим раствором щелочи. Но мы куда-то не туда зашли.
трансформатор (хоть один хоть два) прямо подключить не получится. У реверсивных приводов принцип такой, что пока подается напряжение - они пытаются крутить. даже когда привод дошел до конца. то есть нужен таймер или смириться с тем, что моторчик все время под нагрузкой . И довольно непростая схема возврата в исходное положение. я недавно нечто подобное сооружала - только с третьего раза получилось. Пришлось использовать два реле времени и несколько релейных модулей.
Narrenfreiheit
24.12.2024 в 15:32:11
MADONNA написал 24.12.2024 в 15:27
День открытий?
Вы не в курсе что все средства для ПММ - это и есть щелочь? )))) И почему-то сейфы для таблеток для ПММ никто еще не сподобился ставить.
Насчет заслонок с приводами - они там вообще не нужны - писал выше.
Огород городить не нужно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2024 в 15:36:22
BV написал 24.12.2024 в 15:32
Понимаю, что вы не в курсе что все средства для ПММ - это и есть щелочь)))) И почему-то сейфы для .....
Средства для ПММ - это скажем не совсем щелочь и говорили Вы про щелочь - именно это слово было использовано , а не средство ПММ.
я тоже так думаю, но впринципе идея разумная - устроить вентотвод , для ОК напора может не хватить - а с приводом - самое оно.
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 15:47:19
MADONNA написал 24.12.2024 в 14:32
У Belimo есть пара десятков разных приводов. Этот - самый быстрый. Мой вопрос был в том, есть ли у какой-то другой фирмы еще более быстрый?
GREAKLY
GREAKLY
24.12.2024 в 15:50:19
MADONNA написал 24.12.2024 в 15:36
Именно. Механический обратный клапан при появлении струи воздуха от зонта будет закрываться только частично. И часть отработанного воздуха все равно будет попадать обратно в кухню. Чего хотелось бы избежать.
