MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 23:21:20
Дымчатый, и недорого .
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 23:50:45
MADONNA написал 27.12.2024 в 22:52
BV, я бы из двух собрала и не заморачивалась, специальные очень недешевые будут(( там нет никаких .....
мне проще купить любой на озоне за 700р - сколько прослужит - столько прослужит. .. Не тот случай чтобы заморачиваться.
Озон - от 500 до 2500р - но цена не показатель того что будет подшипник именно для стиралки. От подшипника задней ступицы вазовский десятки он отличается только тем, что не имеет внутренней фаски.
27.12.2024 в 23:52:35
Дымчатый написал 27.12.2024 в 23:17
такой?
да, но и там не факт что оригинал, хотя на фото фаски нет. Но фото, это только фото)
Просто в чипе в 1.5...2 раза дороже.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2024 в 23:59:45
BV написал 27.12.2024 в 23:50
Это мешает монтажу?
28.12.2024 в 00:32:24
Дымчатый написал 27.12.2024 в 23:59
Это мешает монтажу?
Я еще это дело еще не разбирал и тонкостей не знаю. Она ещё работает но иногда свистит. При разборке (весной) хотел бы иметь комплект с сальником и смазкой.
Резюме отзывов на озоне:
  • да, мешает появляются люфты, потому как не поджимается как надо
  • как-то поставить без лифтов можно, но не в лоб. Не думаю что сложно, но не вычитал как именно
  • часть людей пишет, что типа поджали но все равно люфт.
Разрез этого подшипника не видел. Не понимаю зачем он поставляется с пластиковой втулкой внутри. Вот - без втулки https://www.ozon.ru/product/podshipnik-skf-ba2b633667-dvuhryadnyy-30-60-37-made-in-italy-1465075565
Есть у меня ссылки на видео, но там по сути ничего интересного - типтиповая замена подшипника.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 08:50:18
мне проще купить любой на озоне за 700р - сколько прослужит - столько прослужит. .. Не тот случай .....
да, я сильно отстала от жизни.. все, все можно купить и без всякой очереди и записи.. Многие знания, способности и навыки остаются невостребованными, отсыхают, отваливаются и отмирают (((
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
28.12.2024 в 10:09:58
MADONNA написал 28.12.2024 в 08:50
Когда то крупный (по отношению к массе тела) мозг помог хомосапиенсу выжить и эволюционировать. Cейчас же он, мозг в таком размере, ему (человеку) явно мешает и для принятия решений или давания советов в темах на форумах вполне хватает и мозжечка)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 10:26:11
sereza написал 28.12.2024 в 10:09
Когда то крупный (по отношению к массе тела) мозг помог хомосапиенсу выжить и .....
Ты абсолютно неверно понимаешь эволюцию. У человека не было изначально крупного мозга, что бы чему-то там помогать. И ископаемые останки полностью это подтверждают - буквально два миллиона лет назад мозг человека был как у макаки.
давания советов в темах на форумах вполне хватает и мозжечка.
Человек - социальное существо, а форум - социальная форма, в которой (иногда) он существует. Для общения (и в том числе на форуме) мозжека впринципе недостаточно - ты им даже прочитать не сможешь, не то что написать осмысленный текст. Общение - это высшая нервная деятельность. Твои рассуждения попахивают интеллектуальным нацизмом - по размеру мозжечка определять полезность человека, подобное было в истории и ничем хорошим не закончилось.
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 10:37:32
BV написал 28.12.2024 в 00:32
Я еще это дело еще не разбирал и тонкостей не знаю. Она ещё работает но иногда свистит. При разборке .....
Разобрался - ступичный ТОЧНО не надо ставить:
  • за счет большой фаски внутренняя обойму садится глубже на небольшой выступ вала и внутренняя обойма не поджимается - большой люфт
  • вроде можно бы было снаружи подложить шайбу и убрать люфт, но подшипник от авто рассчитан на значительно больший натяг и до конца люфт не уходит - надо стачивать обойму.
  • даже если первые два пункта исполнены оказывается, что канавки качения в этих подшипниках никак не подходят
Итого подшипник для см и для АВТО совсем разные, хотя и имеют совершенно одинаковые размеры, но артикулы у них разные. Объяснение нашел вот тут в комментариях https://www.drive2.ru/c/531619370661577496/
Подшипник для стиралки и для 8 имеет разные парт номера. Стиралочный он один в своем роде только фирмы скф.
Ну и на Озоне с фотографией подшипника для СМ продают подшипник для авто - надо смотреть при получении.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 10:46:50
BV написал 28.12.2024 в 10:37
а какие последствия, если, не приведи Господь, какой-то диверсант поставит? Что ждет нас, простых смертных - в таком сценарии? Тряпки будут не постираны? На шум сбегутся соседи и приедет полиция? барабан заклинит? Что будет?
или ступичный рассчитан на такие нагрузки - что переживет и машинку и ее хозяина, и наследникам придется ломать голову - куда его потом применить? Жалко выкидывать хорошую вещь.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
28.12.2024 в 11:11:59
MADONNA написал 28.12.2024 в 10:26
Ну так, к исходу третьего дня, можно уже написать - что главное в подшипниках для стиральной машины и почему их надо менять раз в три года? Про размер и расположение верхней крышки относительно вывода шлангов подключеия - это оставим на пророст...)
