MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 14:48:07
> BV написал 28.12.2024 в 14:28
MADONNA, занимаюсь ремонтом стиралок более 10 лет, поверь мне он не подходит. Я столько машинок переделал после таких мастеров которым лишь бы бабла срубить а будет оно работать или нет похрен
Приблизительно точно такой текст можно прочесть на любой тематической ремонтной конфе. Включаю ЭТУ (нашу). Что ни мастер - то за всеми переделывает, все рубят бабло - а он за идею трудится.. все пид-сы, а он - Дартаньян.
BV написал 28.12.2024 в 14:07
Прочность стали и латуни....? Что говорит многолетний опыт?
что избыточно и то и се. Делать вал целиком из латуни - дорого, из нержи - и дорого и нетехнолгично. поэтому комбинируют материалы. А вовсе не потому, что где нужна прочность - там сталь, а где сальник - там прочность не нужна - поэтому сталь заменили на латунь.
Зачем мне непременно покупать неподходящий и проводить эксперименты?
я вообще не понимаю, зачем Вы со своей сломаной стиралкой влезли в тему про раковину. Сломалась машинка - заведите свою тему и не имейте людЯм мозги.
Но какой смысл покупать не тот подшипник? Я не понимаю...
Вы наверное просто забыли - Вы спросили где достать (стало быть самостоятельно не в силах) - я назвала сферу2, Вы пожаловались что сайт Вам не нравится - я выразила свое мнение, что и из того что есть в Сфере" - вполне можно собрать не только стирмашинку - но и современный истребитель 5-го поколения. А теперь Вы сетуете, что вам не нужен истребитель, зануда.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 14:51:32
MADONNA написал 28.12.2024 в 13:45
покажите хотя бы направление, куда можно сдвинуть втулку.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.12.2024 в 14:56:04
Дымчатый написал 26.12.2024 в 14:07
Тогда может быть подскажите: а куда в этом случае передаются поперечные вибрации от работающей .....
Обе мои машинки позволяют около 5 мм зазора, чтобы гарантировано не стучать по стенам. Вплотную - это конечно преувеличение, но зазор не допускающий падения туда ничего специфичного для помещения санузла обеспечить можно. Screenshot_2024-12-28 20210221_211331 (2) jpg (JPEG Image, 3120 × 4160 pixels) Эту на фото можно было бы еще плотнее по задней стенке придвинуть, если помучаться с раскладкой шлангов сзади, но чисто практически это не нужно (там не 5 мм, но и не более сантиметра). Вторая машинка (без фото) стоит задней крышкой как раз в миллиметр-два.
Ничего не трясется и не стучит по стенам.
28.12.2024 в 15:03:18
MADONNA написал 28.12.2024 в 14:48
Включаю ЭТУ (нашу). Что ни мастер - то за всеми переделывает, все пид-сы, а он - Дартаньян.
Ну да, вы именно так и пишете про себя ) Например в отношении Техниксана.
сопромат уехал в отпуск)
наверное просто в латуни не будет каверн от коррозии, не?) При чем здесь прочность?
зачем вы влезли с прижимом стиралки к стене, в той теме где спрашивают условно - зазор 5см или 10?)
За сферу - спасибо, нашел там ступичный вроде за 3тр, для стиралки - не нашел.
именно так - мне не нужен истребитель, а для стиралки там нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 16:03:06
BV написал 28.12.2024 в 15:03
За Техниксаном мне ничего не надо переделывать - да в этом и нет необходимости, просто у него кривые трубы и очень много лишних деталей. Плюс он не умеет сваривать сталь , не умеет паять твердым припоем и еще очень много чего не умеет - но считает себя достигшим вершины Сантехнического Олимпа.
откуда я знаю - Вы про прочность говорили, что у латуни ее меньше чем у стали
у нас все ходы записаны ... Я в очередной раз посмеялась над криворуким мастером, который разместил краны на стене за стиралкой, да еще на уровне крышки. На самом деле мне все равно - но что бы другие знали, на что стоит обращать внимание при общение со всякими самоучками-криворучками. Ну и конечно по ходу дела выяснилось что и я не все знаю. Тоже польза. например, что некоторые стиралки создают идиоты.
Ой, я Вас умоляю! Какой там истребитель - человеку который не может разобраться с установкой подшипника в стиралке и вторые сутки утюжит интернет на эту тему - да я бы даже велосипедные колеса не доверила накачать ))) Инженер ))))
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 16:25:21
MADONNA написал 28.12.2024 в 16:03
Итальянцы) ..... ну так скажем неразумно ставить в серийное изделие особенные подшипники которые нигде более не применяются.
Еще раз надо сказать, что стиралку буду делать весной? И странно да, что информацию я ищу в интернете до, а не после?
Ну да, вам раза три пришлось объяснить что ступичный подшипник и подшипник стиралки - с разной посадкой в данном конкретном случае.
Хорошо, что не слушал ваших советов "они ничем не отличаются".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 16:45:16
BV написал 28.12.2024 в 16:25
Итальянцы) ..... ну так скажем неразумно ставить в серийное изделие особенные подшипники которые .....
я не про подшипники - это уже следующий вопрос. Полка, задняя часть крышки на стиралке - какой идиот сделал ее короче?? Чем это может быть обусловлено? если бы это было разумно - то так было бы всегда и везде - или наоборот.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 16:46:46
что касается итальянцев - тут можно предположить, что заказывая на заводе подшипник в серийном формакторе, но с маленькой особенностью - ты как бы привязываешь сервис к своим поставкам, что бы немного заработать на запчастях. потому что больше нигде такой детали нет. Никакими инженерными соображениями это не вызвано. Ничто не мешает на заводе сделать вал под подшипник, а не наоборот - заказывать спецподшипник под вал. Но прикол в том, что Вы не ответили на вопрос:
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 16:56:26
MADONNA написал 28.12.2024 в 16:46
Разница в фаске, если тулить в стиралку подшипник от 8-ки то, либо при запресовке режется втулка сальника и он пропускает воду, либо не дотягивается подшипник и мастера начинают колхозить
Я узел не видел.
Полагаю проблема выглядит так: 17353940795018046079484186514220
возможно происходит смятие латунной гильзы, осевой люфт в подшипнике, зазор между обоймами - и люфт радиальный.
И да, мопед не мой) Чтобы понять точно - надо взять в руки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2024 в 17:41:59
IMG_1704 втулка одета на вал размер сальника и посадка подшипника нам известны 60х40 и 60х30 какая же должна быть фаска? что бы наехать на втулку? и почему Вы все время рисуете ступеньку на валу ??? Неужели не понятно, что втулка (дельта) толщиной всего 5мм? Вы точно инженер?
это как? на схеме покажите.
Narrenfreiheit
28.12.2024 в 18:07:16
MADONNA написал 28.12.2024 в 17:41
это я сам не понял...
в том и суть - что она там огромная чуть ли не 5мм! Фото было выше.
По крайней мере я так понял по картинкам, но на 100% не уверен
фаска под 5мм и втулка 5мм....Д40 На бронзовой втулке тоже фаска. Край одной фаски подшипника попадает на край фаски втулки...
17354020010346875521045945756579
Даже если выступа на валу нет, и есть только бронзовая втулка - то касание подшипника и втулки по фаске втулки.
Родной подшипник - плоским торцом к плоскому торцу втулки, даже если выступа на валу нет - нет проблем.
