22.09.2012 в 18:52:35
День добрый! Есть подъездный домофон LASKOMEX AO-3000 Нужно: монитор квартирный врезной с внутренним БП (дизайн типа ABB Wecome touch/Commax CDV71/Kocom KCV A374)
Можете что-либо предложить?
22.09.2012 в 20:18:28
SHDS, Это опять я со своим. Мне тут выдали на опыты блок сопряжения MC Vizit для координатной системы . Так вот я его подключил согласно схемы прилагаемой к ниму и что -то не работаеткак надо. Конкретно-- после вызова с панели подъезда , монитор звонит, включается экран и все, а на панели подъезда после набора квартиры загорается "say" и сразу переход в дежурный режим. Может подскажешь в чем засада. Подключал монитор Commax 70A.
23.09.2012 в 02:30:40
Он переходит в режим автоподнятия. Для того что бы этого не было нужно на блочек подавать сигнал "трубка снята" и "трубка положена" Во внешних блочках этого нет и работать он будет именно так как Вы написали.
23.09.2012 в 10:15:03
SHDS, короче говоря нихрена у меня не получится , либо монитор не подходит, либо блок сопряжения.
23.09.2012 в 10:27:05
SHDS, может че припоять надо, я тут читаю форумы , так народ эксперементирует : подключил последовательно с блоком сопряжения переменный резистор, иметодом подбора сопряг систему.??
Есть какие мысли то вслух, или только ценник !
23.09.2012 в 10:42:52
Есть, покупаете нормальный блочек, распаиваете провода в мониторе и все работает. Куда и что паять вряд ли кто нибудь скажет. На счет резистора, сопротивлении линии меняется, настройки домофона меняются, один аппарат сдох поставили другой, опять все изменилось... Каждый раз крутить резистор? Для реализации функции поднятие трубки нужен соответствующий блок сопряжения, тот который у Вас это не поддерживает.
26.09.2012 в 21:32:00
Alexkingpc написал : либо монитор не подходит, либо блок сопряжения.
Если согласны переслать монитор, сделаем идеально). или можете заказать любой новый монитор на выбор - адаптируем, и отправим вам. До 1 октября - в отпуске.
04.10.2012 в 14:30:10
viders-pro написал : Если согласны переслать монитор, сделаем идеально). или можете заказать любой новый монитор на выбор - адаптируем, и отправим вам. До 1 октября - в отпуске.
А с цифровыми подъездными Вы адаптируете?
12.10.2012 в 13:27:26
подскажите, делаю ремонт в квартире, т.к. домофона у нас два, один при въезде в комплекс, другой в подъезде, просят за обычную трубку 700 а их две 1400, а с видео 1 трубка 5000 = 10000 вопрос в чем, можно как нибудь поставить один видеодомофон для обоих входов, только ещё не знаю аналог он у нас или цифра, скорее всего цифра, потому что первая колитка в 150 метрах от дома
12.10.2012 в 13:47:24
LaN-cc написал : подскажите, делаю ремонт в квартире, т.к. домофона у нас два, один при въезде в комплекс, другой в подъезде, просят за обычную трубку 700 а их две 1400, а с видео 1 трубка 5000 = 10000 вопрос в чем, можно как нибудь поставить один видеодомофон для обоих входов, только ещё не знаю аналог он у нас или цифра, скорее всего цифра, потому что первая колитка в 150 метрах от дома
уточните названия домофонов, или сфотографируйте.
01.11.2012 в 13:42:42
А есть люди которые возьмутся за адаптацию Сейф-сервиса к Commax? Про сам сейф-сервис понятно всё! Интересует более реальное предложение по деньгам, чем их собственное :)
05.11.2012 в 16:52:10
Всем привет! Подскажите, на вход в подъезд стоит домофон Cyfral intel, в верху над дверью висит видеокамера.. эта камера случайно не от домофона? Или как подключить видео к домофону?
22.11.2012 в 16:08:25
Сообщение от LaN-cc
viders-pro уточните названия домофонов, или сфотографируйте.
панель filman только где в него камеру заныкали хз, сколько искал не увидел
22.11.2012 в 16:47:14
Обычно ее ставят под индикатор, только там есть место. Но она может вообще быть не в домофоне...
22.11.2012 в 16:48:05
Это камера от системы видеонаблюдения
