28.03.2015 в 19:26:19
#5109265
здравствуйте! у меня стоит подъездный домофон KEYMANN приобретен аудиодомофон falcon eye и блок согласования MC-XL v.2 сказали будет работать.
теперь не пойму как их соединить: вызывная панель у falcon eye подключается по двум проводам. а на блоке согласования подключение домофона предусмотрена по четырем проводам (звук, общий, +12, видео)
вопрос: как их подключить?
28.03.2015 в 20:19:58
#5109386
serjotakini написал : вопрос: как их подключить?
Теперь кому то надо залезть заглянуть в хрустальный шар, посмотреть какая именно вызывная панель куплена...
serjotakini написал : по четырем проводам (звук, общий, +12, видео)
а на вызывной видео то есть? Может мануал покурим? ;)
28.03.2015 в 21:50:02
#5109646
sergey_sav написал : Теперь кому то надо залезть заглянуть в хрустальный шар, посмотреть какая именно вызывная панель куплена...
панель такая как на картинке. я так понимаю что она называется Activision AVC-109
sergey_sav написал : а на вызывной видео то есть? Может мануал покурим?
на вызывной панеле видео нет. это же аудиодомофон.
задача скомутировать именно аудио. с возможностью открывать подъездную дверь
06.04.2015 в 12:12:06
#5128970
Добрый день!
Хочу у себя поставить вот такой монитор:
Я знаю, что все внешние блоки сопряжения имеют один недостаток: автоподнятие трубки или какой-то неочевидный алгоритм работы (типа сначала надо нажать кнопку "открыть" для ответа, а для открытия двери повторно нажать кнопку "открыть" на мониторе) из-за того, что снаружи никак не определить снята ли трубка или нет.
Поэтому вопрос, кто-нибудь в Москве занимается переделкой таких мониторов со встраиванием адаптера внутрь монитора? Не будет ли в этом случае проблемы с тем, что монитор тонкий и места внутри, я подозреваю, очень мало для размещения там дополнительного адаптера?
В принципе, если бы из монитора можно было бы вывести наружу провод с сигналом поднятия трубки, то можно было бы использовать и внешний адаптер, но, во-первых, этого хотелось бы избежать, а во-вторых, я сам это сделать вряд ли смогу, и мне всё равно нужна квалифицированная помощь. И, естественно, этот адаптер должен быть нормальным, чтобы ничего ни у кого в подъезде не глючило после его подключения, и чтобы звук был хорошим.
08.04.2015 в 07:37:46
#5133197
Товарищи, нужна консультация. В новостройке установлен домофон RAIKMANN, фото приложено. На сколько понимаю цифровой, ибо на сайте производителя не нашел упоминаний о координатных моделях.
В квартиру от него заведен 4-х жильный провод.
Хочу подключить к нему Slinex SQ-07M. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить панель - напрямую, или через адаптер? Буду благодарен за конкретную модель адаптера.
PS. В компанию которая все это хозяйство обслуживает обращался - за подключение объявили какую-то запредельную сумму в районе 5000.
15.04.2015 в 10:12:03
#5149207
radmin111 написал : а вот изображения нет вообще
А домофон подъездный передаёт картинку в принципе? Если камеру напрямую подключить к монитору без блока сопряжения, есть картинка?
19.04.2015 в 00:11:58
#5157272
Домофон такой Falcon Eye FE-KIT «Квартира»:
По факту домофон оказался CTV-DP2700ТМ:
19.04.2015 в 18:13:19
#5158392
Картинка есть однозначно,просто без плока сопряжения могут быть помехи в работе,а также некачественная работа-видео может срабатывать с опозданием во времени или вообще через раз-у меня такое было! Помимо блока сопряжения есть одна штука,сейчас не припомню как называется,вот она даёт возможность работать даже на расстоянии с использованием рекодера(погугли в нете,или зайди на ресурс computerologia.ru,по-моему там я об этом читал)
20.04.2015 в 19:15:21
#5161153
Здравствуйте. Прошу подсказать. Хочу приобрести видеодомофон Tantos NEO Slim +mc-vizit или Falcon Eye FE-70i +mc-vizit. Подъездный домофон Cyfral CCD-2094. В квартиру приходит 2 провода, хотя на подъездном домофоне стоит видеокамера (сволочи не протянули). Задача, подключить 2 вызывные панели, одну у лифтов и одну непосредственно возле квартиры, ну и конечно подключение подъездного домофона к видеодомофону (см. выше). Все ли будет функционировать нормально, какие могут быть проблемы. Заранее благодарю.
21.04.2015 в 16:22:38
#5163503
Мне кажется в первый пост этой темы уже пора вынести ответы на часто задаваемые вопросы:
1) Как подключить монитор к координатному домофону. 2) Как подключить монитор к цифровому домофону. 3) Какие есть блоки сопряжения. Принципы и особенности их работы. Преимущества и недостатки внешних и внутренних блоков сопряжения. 4) Какие блоки сопряжения хорошие, а какие плохие.
23.04.2015 в 17:41:44
#5168378
Вопрос по домофонам Eplutus: Есть домофон Eplutus со своей вызывной панелью. Но там одна кнопка. А квартиры на этаже три. Купили вызывную панель Activision AVP-453 с тремя кнопками. Подключаем эту панель к Eplutus-у. Видео есть. А вызов с панели не проходит. Причём, со своей родной панелью он работает нормально. Померил тестером напряжение между общим проводом и аудио в ждущем режиме: около 5 вольт. Если замкнуть аудио на общий провод, то домофон звонит и если в этот момент нажать кнопку ответа, то связь с вызывной панелью вроде как устанавливается, но вызывная панель начинает жутко жужжать (похоже на наводки) и только если сильно дунуть в микрофон на вызывной панели, то жужжание прекращается на мгновение и этот звук, от дуновения, слышно на домофоне, но потом жужжание снова появляется, и говорить невозможно.
Вопрос: эти домофоны Eplutus совместимы только со своими родными панелями, что ли? Т.е. панели, которые работают по стандарту Commax с ними работать не будут?
24.04.2015 в 23:35:58
#5171021
Тестовая тема
25.04.2015 в 22:55:36
#5172925
К сожалению, не все производители домофонов подозревают, что есть некий Commax - стандарт. Не до каждой глухой китайской деревушки дошел еще прогресс. И не во всех случаях вызов осуществляется замыканием "GND" и "AUDIO".
26.04.2015 в 00:20:14
#5173064
А где можно прочитать про этот стандарт Commax? Просмотрел десятки страниц в Яндексе и Гугле и не нашел. Интересуют уровни напряжений на линиях в разных режимах и т.п.
26.04.2015 в 14:59:43
#5173776
Стандарта коммакса так такового нет. Коммакс, гарди, слайнекс, тантос, коком и др. работают практически идентично. Когда монитор в режиме ожидания - (+V - Gnd) нет напряжения. (Audio - Gnd) - примерно 5V но у каждого производителя может отличаться и доходить до 8V. Вызов монитора осуществляется замыканием Audio на Gnd сопротивлением не более 150R и не менее 75R. Замыкать накоротко не рекомендуется. После вызова (+V - Gnd) - появляется напряжение 12 - 14V. (Audio - Gnd) - сохраняется 5-8V. При нажатии кнопки открывания дверей - (Audio - Gnd) появляется 12V (опять же - у каждого производителя эта величина разная - от 9V до 14V. Eplutus - такой же коммакс. Проверьте правильность подключения. А вообще - у вызывных панелей и видеодомофонов разных производителей бывает очень большой разброс параметров. Примеры: громкость дуплексной связи в одну сторону может быть просто взрывным, а в другую едва слышным. Хотя с другой панелькой все оч хорошо. Даже покупая видеодомофон и панельку одного производителя не гарантирует исправную работу.
27.04.2015 в 14:44:11
#5175354
Да подключено-то правильно. В 4-х проводах трудно запутаться, а учитывая, что есть видео, значит общий, питание и видео подключено правильно, ну и аудио деваться некуда — тоже правильно подключёно. Может быть у панели и монитора разные уровни напряжения при вызове. Т.е., например, при вызове панель замыкает аудио на общий провод через сопротивление 150 ом, а для монитора этого недостаточно, вот вызов и не проходит. Ну и с балансом что-то явно не так. Как бы вот это побороть только? Кстати, сигнал открытия двери проходит нормально от монитора к вызывной панели.
А вопрос про стандарт коммакс: т.е. в режиме ожидания между Gnd и Audio 5 вольт, а появление +12 вольт на +V для панели означает, что монитор начал сеанс связи? Т.е. включается динамик и микрофон на вызывной панели, так?
28.04.2015 в 14:33:21
#5177389
В режиме ожидания и в активном режиме между Gnd и Audio 5 вольт. Появление 12В на +V означает лишь что монитор активен на данном канале, но не факт то начался сеанс связи. Сама панелька готова к аудиосвязи если на нее подано +12В (включается аудиоусилители, подсветки). Вообще можно такую штуку замутить. Взять две панельки, и соединить их параллельно. +к+, аудио к аудио, Gnd к Gnd и дополнительно на "+" подать питание 12В от любого блока питания - то эти аудиопанельки - и будет самая простая реализация громкой аудиосвязи. Без вызова конечно.
29.04.2015 в 12:25:31
#5179229
Интересно вот, а если есть большой дисбаланс между монитором и вызывной панелью, т.е. в одну сторону звук очень громкий и искажённый, а в другую очень тихий, то как с этим бороться, если никаких регулировок ни в вызывной панели, ни в мониторе нет?
29.04.2015 в 13:31:29
#5179351
В нормальных панелях регулировки есть. Rx, Tx, Balance
29.04.2015 в 13:46:55
#5179402
А вот в AVP-453 нету. Эта такая панель на 3 квартиры. Там внутри есть даже микроконтроллер, а вот никаких подстроечных резисторов я там не обнаружил.
29.04.2015 в 15:42:13
#5179704
Увы, сейчас модно пихать везде контроллеры, где надо и где не надо в особенности. В старых добрых AVC-305 регулировки звука присутствовали.
29.04.2015 в 16:56:52
#5179868
Дело в том, что в этой панели 3 входа, а усилитель один, если его регулировать под один монитор, то для двух других настройки собъются.
29.04.2015 в 23:34:56
#5180700
Усилитель один. Выход один, и микрофон с динамиком - по одному. В чем проблема тогда с регулировкой? И как у панели (одной ) может быть три входа? (входа чего)
29.04.2015 в 23:57:24
#5180763
Ну эта панель на три квартиры. Там три кнопки вызова. Три кабеля из нее выходят по 4 провода в каждом. Каждый из них подключается к своему монитору.
18.05.2015 в 15:15:40
#5212760
Добрый день.
Видеодомофон Fort C0802HF-01. В комплекте кроме монитора шла полноценная вызывная панель с камерой, подключаемая к монитору 4-х жильным кабелем (Gnd, +, Video, Audio) с клеммами под винтовой зажим на мониторе, и 4-х жильным кабелем, оконеченый разъемом "мама" (ответный "папа" - на мониторе) и свободный с второй стороны. Пообщавщись с местным домофонщиком, докупил блок согласования и вывел на него свободный конец кабеля. Далее домофонщик скоммутировал его с "общеподъездным концентратором". Вызывную панель, что шла в комплекте, подключил на винтовые зажимы монитора и установил на этаже в качестве звонка.
В итоге:
Куда копать?
18.05.2015 в 17:55:30
#5212985
А какой блок сопряжения покупали? А может эти 4 клеммы, которые идут на этажную вызывную панель, просто электрически соединены с теми 4-мя проводами, которые идут к блоку сопряжения и дальше на общеподъездный домофон? Т.е. выглядит как будто у монитора два входа, а на самом деле это один вход, просто провода друг друга дублируют? Если есть возможность, "прозвоните" мультиметром их.
19.05.2015 в 00:05:34
#5213636
модель блока сопряжения не помню - какой попросили, такой и купил. Да, забыл описать - соответствующие входы с двух вызывных звонятся друг на друга. Собственно, мысль о задвоенности меня также посещала, но зачем тогда городить разными входы (клемник и колодка)? Подскажите, что можно взять недорогое с двумя независимыми входами?
19.05.2015 в 00:47:56
#5213693
Так, коррективы по модели - у меня
Возможность подключения доп. камеры\доп. вызывная панель: Да
Т.е. вроде должна заработать.
Прилагаю фото оного девайса с задней стороны.
№1 - подключение родной вызывной №2 - подключение разъема "мама" общеподъездной вызывной №3 - аналогичное №2 место, но на нем не установлена ответная часть (папа), которая бы была выведена на плату.
19.05.2015 в 10:09:39
#5214036
Судя по инструкции, подключить вторую вызывную панель можно было бы к тому месту, которое на вашем мониторе как раз закрыто заглушкой (№3 на вашей фотографии). А клеммы (№1) и колодка (№2) предназначены для подключения второго монитора, а не второй вызывной панели, тогда логично, что они просто соединены друг с другом.
Для вашего случая есть решение: попробуйте вот этот адаптер:
19.05.2015 в 11:58:27
#5214247
Посмотрел ссылку на адаптер - очень похож (внешне) на то, что я покупал по просьбе домофонщиков.
Сам адаптер стоит в общем коридоре в слаботочном щитке, с одной стороны туда подключен кабель с разъема №2, с другой подключались домофонщики.
Правильно ли я понимаю, что по сути, всё, что мне нужно сделать, - подключить этажную вызывную панель не напрямую в №1, а в этот адаптер?
Если так, то где можно посмотреть схему подключения?
Нашел с какую то схемку (вроде распиновка MC-VIZIT) - оно?
Куда должны быть подключены 2х4 провода (от №2 и от вызывной на этаже)?
Спасибо!
