eddddy
eddddy
25.04.2015 в 22:55:36
К сожалению, не все производители домофонов подозревают, что есть некий Commax - стандарт. Не до каждой глухой китайской деревушки дошел еще прогресс. И не во всех случаях вызов осуществляется замыканием "GND" и "AUDIO".
swerer
swerer
26.04.2015 в 00:20:14
А где можно прочитать про этот стандарт Commax? Просмотрел десятки страниц в Яндексе и Гугле и не нашел. Интересуют уровни напряжений на линиях в разных режимах и т.п.
Alex Gebel
Alex Gebel
26.04.2015 в 14:59:43
Стандарта коммакса так такового нет. Коммакс, гарди, слайнекс, тантос, коком и др. работают практически идентично. Когда монитор в режиме ожидания - (+V - Gnd) нет напряжения. (Audio - Gnd) - примерно 5V но у каждого производителя может отличаться и доходить до 8V. Вызов монитора осуществляется замыканием Audio на Gnd сопротивлением не более 150R и не менее 75R. Замыкать накоротко не рекомендуется. После вызова (+V - Gnd) - появляется напряжение 12 - 14V. (Audio - Gnd) - сохраняется 5-8V. При нажатии кнопки открывания дверей - (Audio - Gnd) появляется 12V (опять же - у каждого производителя эта величина разная - от 9V до 14V. Eplutus - такой же коммакс. Проверьте правильность подключения. А вообще - у вызывных панелей и видеодомофонов разных производителей бывает очень большой разброс параметров. Примеры: громкость дуплексной связи в одну сторону может быть просто взрывным, а в другую едва слышным. Хотя с другой панелькой все оч хорошо. Даже покупая видеодомофон и панельку одного производителя не гарантирует исправную работу.
swerer
swerer
27.04.2015 в 14:44:11
Да подключено-то правильно. В 4-х проводах трудно запутаться, а учитывая, что есть видео, значит общий, питание и видео подключено правильно, ну и аудио деваться некуда — тоже правильно подключёно. Может быть у панели и монитора разные уровни напряжения при вызове. Т.е., например, при вызове панель замыкает аудио на общий провод через сопротивление 150 ом, а для монитора этого недостаточно, вот вызов и не проходит. Ну и с балансом что-то явно не так. Как бы вот это побороть только? Кстати, сигнал открытия двери проходит нормально от монитора к вызывной панели.
А вопрос про стандарт коммакс: т.е. в режиме ожидания между Gnd и Audio 5 вольт, а появление +12 вольт на +V для панели означает, что монитор начал сеанс связи? Т.е. включается динамик и микрофон на вызывной панели, так?
Alex Gebel
Alex Gebel
28.04.2015 в 14:33:21
В режиме ожидания и в активном режиме между Gnd и Audio 5 вольт. Появление 12В на +V означает лишь что монитор активен на данном канале, но не факт то начался сеанс связи. Сама панелька готова к аудиосвязи если на нее подано +12В (включается аудиоусилители, подсветки). Вообще можно такую штуку замутить. Взять две панельки, и соединить их параллельно. +к+, аудио к аудио, Gnd к Gnd и дополнительно на "+" подать питание 12В от любого блока питания - то эти аудиопанельки - и будет самая простая реализация громкой аудиосвязи. Без вызова конечно.
swerer
swerer
29.04.2015 в 12:25:31
Интересно вот, а если есть большой дисбаланс между монитором и вызывной панелью, т.е. в одну сторону звук очень громкий и искажённый, а в другую очень тихий, то как с этим бороться, если никаких регулировок ни в вызывной панели, ни в мониторе нет?
eddddy
eddddy
29.04.2015 в 13:31:29
В нормальных панелях регулировки есть. Rx, Tx, Balance
swerer
swerer
29.04.2015 в 13:46:55
А вот в AVP-453 нету. Эта такая панель на 3 квартиры. Там внутри есть даже микроконтроллер, а вот никаких подстроечных резисторов я там не обнаружил.
eddddy
eddddy
29.04.2015 в 15:42:13
Увы, сейчас модно пихать везде контроллеры, где надо и где не надо в особенности. В старых добрых AVC-305 регулировки звука присутствовали.
swerer
swerer
29.04.2015 в 16:56:52
Дело в том, что в этой панели 3 входа, а усилитель один, если его регулировать под один монитор, то для двух других настройки собъются.
eddddy
eddddy
29.04.2015 в 23:34:56
Усилитель один. Выход один, и микрофон с динамиком - по одному. В чем проблема тогда с регулировкой? И как у панели (одной ) может быть три входа? (входа чего)
