Ну эта панель на три квартиры. Там три кнопки вызова. Три кабеля из нее выходят по 4 провода в каждом. Каждый из них подключается к своему монитору.
29.04.2015 в 23:57:24
18.05.2015 в 15:15:40
Добрый день.
Видеодомофон Fort C0802HF-01. В комплекте кроме монитора шла полноценная вызывная панель с камерой, подключаемая к монитору 4-х жильным кабелем (Gnd, +, Video, Audio) с клеммами под винтовой зажим на мониторе, и 4-х жильным кабелем, оконеченый разъемом "мама" (ответный "папа" - на мониторе) и свободный с второй стороны. Пообщавщись с местным домофонщиком, докупил блок согласования и вывел на него свободный конец кабеля. Далее домофонщик скоммутировал его с "общеподъездным концентратором". Вызывную панель, что шла в комплекте, подключил на винтовые зажимы монитора и установил на этаже в качестве звонка.
В итоге:
Куда копать?
18.05.2015 в 17:55:30
А какой блок сопряжения покупали? А может эти 4 клеммы, которые идут на этажную вызывную панель, просто электрически соединены с теми 4-мя проводами, которые идут к блоку сопряжения и дальше на общеподъездный домофон? Т.е. выглядит как будто у монитора два входа, а на самом деле это один вход, просто провода друг друга дублируют? Если есть возможность, "прозвоните" мультиметром их.
19.05.2015 в 00:05:34
модель блока сопряжения не помню - какой попросили, такой и купил. Да, забыл описать - соответствующие входы с двух вызывных звонятся друг на друга. Собственно, мысль о задвоенности меня также посещала, но зачем тогда городить разными входы (клемник и колодка)? Подскажите, что можно взять недорогое с двумя независимыми входами?
19.05.2015 в 00:47:56
Так, коррективы по модели - у меня и в описание указано, что
Возможность подключения доп. камеры\доп. вызывная панель: Да
Т.е. вроде должна заработать.
Прилагаю фото оного девайса с задней стороны.
№1 - подключение родной вызывной №2 - подключение разъема "мама" общеподъездной вызывной №3 - аналогичное №2 место, но на нем не установлена ответная часть (папа), которая бы была выведена на плату.
19.05.2015 в 10:09:39
Судя по инструкции, подключить вторую вызывную панель можно было бы к тому месту, которое на вашем мониторе как раз закрыто заглушкой (№3 на вашей фотографии). А клеммы (№1) и колодка (№2) предназначены для подключения второго монитора, а не второй вызывной панели, тогда логично, что они просто соединены друг с другом.
Для вашего случая есть решение: попробуйте вот этот адаптер: . Он не только адаптирует, но и является как бы разветвителем входов. Т.е. его подключаете к монитору четырмя проводами, а к нему подключаете вызывную панель и подъездный домофон.
19.05.2015 в 11:58:27
Посмотрел ссылку на адаптер - очень похож (внешне) на то, что я покупал по просьбе домофонщиков.
Сам адаптер стоит в общем коридоре в слаботочном щитке, с одной стороны туда подключен кабель с разъема №2, с другой подключались домофонщики.
Правильно ли я понимаю, что по сути, всё, что мне нужно сделать, - подключить этажную вызывную панель не напрямую в №1, а в этот адаптер?
Если так, то где можно посмотреть схему подключения?
Нашел с какую то схемку (вроде распиновка MC-VIZIT) - оно?
Куда должны быть подключены 2х4 провода (от №2 и от вызывной на этаже)?
Спасибо!
19.05.2015 в 12:05:39
Не понятно только зачем там две пары LINE+ и LINE-, наверно одна из них не используется, или опять же просто продублированы контакты. Если у вас подъездный домофон работает нормально с отключенной вызывной панелью, то все провода, которые идут в подъездный домофон от адаптера, надо оставить как есть, не трогать их. Также, не трогать провода, которые идут от адаптера к монитору. А провода от вызывной панели на этаже подключить к тем входам на адаптере, которые обозначены как "ВЫЗ.ПАНЕЛЬ". Только внимательнее, не перепутайте, а то можно камеру на вызывной панели повредить, если туда что-то не то подключить.
Кстати, а куда подключается камера из общеподъездного домофона? Она, по идее, должна подключаться к адаптеру к разъёмам "ДОП. КАМЕРА".
19.05.2015 в 12:23:00
А зачем cheras покупать еще один адаптер (блок сопряжения)?
Если производителем заявлено что видеодомофон поддерживает подключение 2-х вызывных панелей, то на его корпусе должны иметься 2 соответствующих и полностью рабочих разьема. Если чего-то там не распаяно и не подключено к плате, то надо просто сдать такой домофон в магазин и взять такой где все это есть.
Еще в комплекте с домофоном должно было обязательно идти два четырехпроводных разьема - для коммутации с вызывными панелями/блоками сопряжения.
И схема подключения у cheras должна быть такой - подьездный блок сопряжения должен быть соединен с одним из четырехпроводных разьемов, а этажная вызывная панель - с другим. И разьемы должны быть воткнуты в соответствующие гнезда на корпусе (поз. 2 и 3 на картинке) - вот тогда все станет работать как это должно работать - т.е. независимо друг от друга.
Т.к. один разьем у cheras есть (виден на картинке) то ему надо просто найти второй (взять/купить у тех-же домофонщиков) - не думаю что за разьем с него возьмут 1000 руб - как за предложенный swerer адаптер.
19.05.2015 в 12:28:34
Ну да, было бы всё просто, если бы у этого монитора было два входа для вызывных панелей. Но, похоже, что вход только один. Может быть заглушка-то там не просто так стоит, может быть там и нет второго входа вовсе. А т.к. cheras говорит, что блок сопряжения у него очень похож на тот, что я предложил, то может быть у него всё получится и с его блоком. Ждём продолжения.
19.05.2015 в 12:29:23
swerer написал : А провода от вызывной панели на этаже подключить к тем входам на адаптере, которые обозначены как "ВЫЗ.ПАНЕЛЬ".
Так и сделаю, отпишусь.
swerer написал : Кстати, а куда подключается камера из общеподъездного домофона? Она, по идее, должна подключаться к адаптеру к разъёмам "ДОП. КАМЕРА".
Со слов домофонщиков, общеподъездная вызывная панель подключена к "концентратору" и вся поквартирная разводка идет на него же. Соответственно, мой домофон подключен к этому концентратору через адаптер, опять же со слов домофонщиков, т.к. у меня домофон аналоговый, то без этого адаптера будут сложности с сопоставлением номера квартиры моему домофону при вызове с общеподъездной панели.
