cheras
cheras
Жуковский
19.05.2015 в 12:33:40
viksh, покупал в Леруа, что называется на ходу/за одно - он продавался за 1.5 рубля. Чеков не сохранил. И действительно, контактное место №3 закрыто заглушкой, которую можно вырезать. Но ответного разъема как на месте №2 нет. Наверняка можно самому поставить этот разъем "папа-папа" и припаяться по образу и подобию №2. Но я пожалуй начну с того, что просто перекоммутирую 2 пары utp5 с монитора на адаптер, благо там всё проложено с умом и делов на 5 минут.
viksh72
viksh72
Тюмень
19.05.2015 в 12:44:22
cheras, подпаяться по образу и подобию не получится - т.к. вызывные панели должны работать независимо друг от друга. Потому я-бы пошел в магазин и обменял данный конкретный видео-домофон на аналогичный, но у которого второй разьем распаян. И аргумент у Вас железобетонный - заявлена поддержка 2-х вызывных панелей а второй разьем отсутствует. Еще, кстати, с домофоном должна идти инструкция в которой указана схема подключения - там конкректно указано чего и куда подключать. .
viksh72
viksh72
Тюмень
19.05.2015 в 12:53:40
swerer писал: "Не понятно только зачем там две пары LINE+ и LINE-, наверно одна из них не используется, или опять же просто продублированы контакты."
Это контакты для подключения подьездной вызывной аудиопанели - там всего 2 провода на трубку идут. И замок на двери в подьезде тоже с помощью их управляется.
P.S. Если Вы имели в виду + и - блока vizit то подробнее описано тут http://camafon.ru/domofonyi/montazh/shema-podklyucheniya-vizit-instruktsiya-po-ustanovke или вот: http://www.slabotochka.by/kontrol-dostupa/podklyuchenie-videodomofona-k-podezdnomu
cheras
cheras
Жуковский
20.05.2015 в 12:02:38
Ура!:) Завел свою этажную панель на адаптер (у меня стоит Адаптер цифровой Marshal) и всё заработало как нужно. Всем спасибо!
Stalnoff
Stalnoff
21.05.2015 в 01:30:34
Здравствуйте!
Alex Gebel написал : Гарантирую, хоть всех абонентов сделать с блоком сопряжения никаких глюков не будет. Тестили на стенде. Речь идет о сопряжении 4х проводных абонентских домофонов с координатными домофонными системами. Кокомы 374 или 374SD + мой адаптер нет автоподнятия трубки. Вызов с панели идет и коком пиликает и пиликает. Нажали кнопку снятия трубки и отлько тогда высвечивается на панели ГОВОРИТЕ. либо SAY. В чем фишка конечно же секрет. Недочеты адаптера чисто конструктивные: компоненты подешевле, расположение их на плате более удобное. Если интересно почитать по подробнее про характеристики блоков сопряжения вот ссылка gebel.pro/catalog/Sobstvennye-razrabotki Это личный мой сайт Недавно замутил. Так что прошу строго не судить.
Alex Gebel, правильно ли я понял, что при использовании Kocom kcv-a374sd с внешним блоком сопряжения Gebel-1 система работает полностью корректно? В частности не происходит автоподнятие трубки - трубка поднимается только после нажатия на кнопку снятия трубки?
Alex Gebel
Alex Gebel
28.05.2015 в 12:44:34
Stalnoff написал : Здравствуйте!
Здравствуйте. Абсолютно точно. Поднятие трубки только при касании символа "трубка" на домофоне. И только с домофонами Kocom A374 либо Kocom A374SD
Stalnoff
Stalnoff
28.05.2015 в 14:01:39
Alex Gebel написал : Здравствуйте. Абсолютно точно. Поднятие трубки только при касании символа "трубка" на домофоне. И только с домофонами Kocom A374 либо Kocom A374SD
Спасибо за ответ! Но, к сожалению, актуальность отпала - домофон именно Kocom A374SD, но вот в подъезде цифровой... Видимо придется монитор ковырять на предмет вывода из него сигнала снятия трубки...
ars22
ars22
Барнаул
01.06.2015 в 10:01:52
Добрый день подскажите кто сталкивался с Метакомом адаптер МК-032К, раньше их не брал, а тут взял проблема схему собираешь матричный работает, а координатный не видит на входе координатной линии при прозвонке диод не звонится, кто знает в чем причина подскажите.
swerer
swerer
01.06.2015 в 12:32:35
ars22 написал : матричный работает, а координатный не видит
Матричный и координатный это вроде как одно и то же..? Может адаптер неисправный? А ещё в инструкции есть какой-то способ настройки этого адаптера.
swerer
swerer
01.06.2015 в 12:55:49
swerer написал : Вопрос по домофонам Eplutus
Кстати, если кому интересно, то проблему практически решил. Дело в том, что в родной панели Eplutus кнопка вызова накоротко замыкает AUDIO и GND. А в вызывной панели Activision AVP-453 замыкание происходит через резистор 100 Ом, и Eplutus просто не срабатывает. Я сделал так, чтобы в вызывной панели Activision конкретно для этого входа замыкание происходило тоже накоротко (ну почти накоторко, замыкание происходит через открытый транзистор).
Теперь вызов стал проходить нормально. Но всё равно, иногда, при ответе на вызов из вызывной панели начинает раздаваться громкое жужжание (похожее на 50 Гц). Причём, что интересно, если сильно дунуть в микрофон на мониторе Eplutus, то жужжание пропадает и дальше можно разговаривать нормально. Хрень какая-то. Но т.к. это случается не часто, да и вообще монитор этот не мой и стоит у соседей, то я дальше не стал разбираться. Может глюк самого монитора.
ars22
ars22
Барнаул
01.06.2015 в 17:39:05
Настроек нет, настраиваемое только громкость и тех. поддержка метакома молчит, а насчет неисправности не вся же партия. Да при включенном просмотре камеры с координатного проходит вызов но тут же сбрасывает
