ars22, вы очень мало предоставили данных для дистанционной диагностики :)
01.06.2015 в 17:58:38
05.06.2015 в 13:24:45
Вопрос специалистам. Есть подъездный домофон CYFRAL. Хочу:
Вопросы:
05.06.2015 в 13:42:55
05.06.2015 в 14:05:29
swerer написал :
- Сможете. Для этого кнопка звонка должна замыкать линии AUDIO и GND через резистор где-то 100 Ом.
Спасибо. Какой в этом случае будет вызов, если человек будет стоять и периодически давить кнопку? Монитор перейдет в режим вызова и не будет реагировать на дальнейшие нажатия? Какое-то определенное время?
05.06.2015 в 14:12:37
WBoar написал : Какой в этом случае будет вызов
Честно говоря, я не знаю на 100%. Зависит от видеодомофона, от его настроек. Я почти уверен, что после первого нажатия домофон перейдёт в режим вызова и издаст звук вызова, который может быть как однократным, так и повторяться (зависит от настроек, не знаю, какие они есть в вашем конкретном домофоне). Этот режим вызова будет длиться некоторое время (около минуты) или пока вы сами его не сбросите на домофоне. В течение этого времени домофон не будет реагировать на повторные нажатия кнопки вызова. А после этого всё вернётся в исходное состояние. Кстати, если ещё подключить купольную камеру, как вы хотите, на тот же вход, то одновременно с вызовом вы увидите картинку с этой камеры.
05.06.2015 в 14:20:25
По логике, так и должно быть. Проверю.
swerer написал : Кстати, если ещё подключить купольную камеру, как вы хотите, на тот же вход, то одновременно с вызовом вы увидите картинку с этой камеры.
По поводу камеры: как посоветуете ее вешать? Планирую маленькую, диаметр 60мм, антивандальную, Tantos. Повешу под потолок - увижу только затылки, повешу низко, по-верху двери - могут скрутить ( Какова обычная практика?
05.06.2015 в 14:26:27
WBoar написал : как посоветуете ее вешать?
Я ничего не буду советовать, т.к. опыта в этом нет. Но если камера антивандальная, то может быть её не так-то просто скрутить?
13.06.2015 в 14:47:07
Добрый день! установлен подъездный домофон Raikmann подключил видеодомофон Fort через блок согласования MC XL v.2
Все работает только есть проблемка: когда звонишь с подъездного домофона, то сигнал о вызове доходит через 5- 10 секунд... проходит около 4х звонков прежде чем внутреквартирный блок отреагирует! если не подбежать и не открыть то на восьмом звонке вызов сбрасывается!
В остальном все работает без нареканий. подскажите, может кто сталкивался?
06.07.2015 в 21:04:57
Здравствуйте.Вопрос по модулю сопряжения координатного домофона: Из щитка в квартиру идут только два тонких провода от подъездного домофона, кабель для вызывной панели с квартиры на лест.площадку идёт напрямую (минуя щиток). Могу ли я поставить модуль сопряжения в щиток и не тянуть к нему кабель от вызывной панели или какой-то другой кабель? Подъездный домофон Cyfral (без камеры), доп.камеру ставить не буду.Или лучше взять домофон со встроенным блоком сопряжения, чтобы не тянуть доп.провода.
07.07.2015 в 21:02:35
К блоку сопряжения должны с одной стороны подключаться эти два тонких провода от подъездного домофона, а с другой стороны из блока сопряжения выходит 3 (три, если без видео) провода, которые идут в монитор в квартире. Поэтому поставить блок сопряжения в щитке и не тянуть туда ничего не получится, потому что из щитка в квартиру идут только два провода, а нужно как минимум три. Поэтому лучше всего взять монитор с уже встроенным блоком сопряжения и к нему уже подключить и те два провода из щитка, и кабель от вызывной панели с лестничной площадки.
09.07.2015 в 21:39:07
Уважаемые, подскажите, будет-ли работать следующая связка:
Панель домофона Cyfral CCD 2094 (в трубку в квартире заходит два проводочка типа телефонного кабеля) + SlinexVZ-10 + Commax CDV-40N?
