02.11.2015 в 00:37:36
Добрый вечер! На днях поставил у себя в квартире IP видеодомофон, подключил его к подъездному домофону, а также поставил доп.видеокамеру. Все установил самостоятельно, хотя раньше с подобным не сталкивался. Хочу поделиться полученным опытом, может пригодится новичкам. Что имеем:
Действия:
20.12.2015 в 22:00:33
Подскажите пожалуйста, стоит видеодомофон Commax к нему подключена вызывая панель и через блок согласования (Даксис МСК) на 2-й канал подъездный домофон Cifral. Проблема следующая: при вызове с подъезда происходит только 1 звонок на видеодомофоне, при снятии трубки слышен свист с 2-х сторон (на улице и дома в трубке) в чем может быть проблема?
21.12.2015 в 21:15:48
Прошу помощи с подключением Kocom kvc-a374 к общедомовому Eltis. В данный момент видеодомофон Kocom подключен к подъездному через блок сопряжения mc-vizit, но при звонке в подъезде сигнал проходит, но тут же сбрасывается через 3 секунды. В чем может быть проблема? Накопал, что вероятно проблема из-за того, что в подъезде нет камеры и без сигнала от камеры kocom сбрасывает звонок. Так ли это и как быть в таком случае?
09.02.2016 в 18:11:09
Помогите пожалуйста подключить видео звонок к Commax домофону. Идёт 4 провода (голубой, красный, оранжевый, зелёный). Как понять какой видео, +, общий, звук?
12.02.2016 в 14:35:38
Victor533 написал: Помогите пожалуйста подключить видео звонок к Commax домофону. Идёт 4 провода (голубой, красный, оранжевый, зелёный). Как понять какой видео, +, общий, звук?
эти провода идут от вызывной панели?
15.02.2016 в 08:21:57
tragic_audio, да, от вызывной панели. уже все комбинации кажется перепробовал. не работает. Подъезд открывает, звук хороший, а вызывная панель никак: вызов в какой то комбинации был, но видео нет.
15.02.2016 в 14:20:00
Victor533, У вызывной панели название есть? 4 провода панели это штатные провода самой панели или это уже кто то нарастил своих проводов? Вызывную панель подключаете напрямую к монитору? Раньше вызывная панель работала?
28.02.2016 в 23:42:29
Помогите подобрать адаптер сопряжения подъездного домофона vizit (с камерой) и видеодомофон slinex 10ip. Пробовал адаптер "Мск" - первый звонок проходит, но ничего не слышно. Повторный звонок уже не слышно, происходит автоподнятие. Попробовал адаптер slinex vz-10 , все работает, все слышно , но теперь если кто-то звонит в соседнюю квартиру или открывает дверь ключом - срабатывает мой монитор, как будто мне звонят
13.03.2016 в 12:50:16
Уважаемые форумчане! Есть ли у кого-нибудь практика согласования координатного Визита и видеодомофона Кенвей S700C посредством адаптера GEBEL-1? В чём отличие от имеющихся на рынке блочков сопряжения?
16.04.2016 в 12:22:50
Добрый день. Помогите, кто знает. Задача согласовать подъездный Визит БВД-431DXKCB (видеопанель)+БУД 420 + БК 4V(MV) с домофоном Slinex. Пробовал блок VZ10. Аудиоканал настроить не смог. Как только не крутили резисторы... На первый вызов по экрану идут одни помехи и кнопки на домофоне не реагирует. На повторный (без промедления) вызов (иногда даже на третий) вроде срабатывает. Если вызывать буквально через минуту опять всё повторяется. Плюс ещё проблема с видео. Брали сигнал на прямую с видеоканала вызывной панели. Изображение ужастное. На родном домофоне всё ОК.
24.04.2016 в 23:35:43
Iridium Mobile - и любая домофония. Блок интеграции работает со следующими домофонами:
Облик интерфейса зависит от вашей фантазии))
