Добрый вечер! На днях поставил у себя в квартире IP видеодомофон, подключил его к подъездному домофону, а также поставил доп.видеокамеру. Все установил самостоятельно, хотя раньше с подобным не сталкивался. Хочу поделиться полученным опытом, может пригодится новичкам. Что имеем:
- Подъездный домофон - цифровой, еще бывает координатный. Нужно изначально уточнить тип установленного у вас домофона. Это можно сделать по типу установленной у вас трубки домофона, либо у обслуживающей ваш домофон организации.
- Видеодомофон – CMD-VD71M-IP – 8640 руб.
- Вызывная панель – PVD-104CM2 – 3195 руб.
- Камера – PRACTICAM PT-VC700 MC-IR – 1599 руб.
- Блок сопряжения с цифровым домофоном – MC-XL V.2 – 1800 руб.
- Кабель – КВОС-В1 – 18 руб/м.
- Кабель – витая пара
Действия:
- Подцепить вызывную панель несложно. Подключается непосредственно к видеодомофону. Единственный нюанс – значения цветов на панели и у видеодомофона могут отличаться, необходимо быть внимательным.
- Подключаем подъездный домофон. К моей модели видеодомофона это можно сделать только через блок сопряжения, также у моей модели видеодомофона только 2 канала для подключения камер. 1 канал уже занят вызывной панелью, поэтому на 2 канал необходимо повесить и подъездный домофон и доп.камеру.
- На блоке сопряжения, с помощью перемычек, необходимо выставить номер квартиры. При этом нужно учесть, что в системе может быть заложен не фактический номер квартиры, поэтому лучше разобрать старую трубку домофона и посмотреть как перемычки установлены там.
- Подключаем подъездный домофон к блоку сопряжения. От подъездного домофона идет 2 жильный кабель. У меня был белый и зеленый, белый плюсовой (если перепутаете, ничего страшного не произойдет, не будет работать – перекинете). Подключаем его к шлейфу блока сопряжения, белый к LINE+, зеленый к LINE- соответственно (Значения проводов шлейфа смотрите по схеме к блоку сопряжения).
- Подключаем видеодомофон и доп.камеру к блоку сопряжения. Сразу объясню, почему сразу 2 устройства одним пунктом. Вообще для подключения доп.камены на шлейфе блока сопряжения предусмотрены отдельные провода. Но подключить через них у меня не получилось. Видеодомофон камеру не видел. Получилось следующим способом. На шлейфе предусмотрены 4 провода для подключения видеодомофона: ЗВУК – к нему подключаю AUDIO видеодомофона ОБЩИЙ – к нему подключаю GND видеодомофона и Общий от видеокамеры +12В – к нему подключаю DC12V видеодомофона и Плюсовой от видокамеры ВИДЕО – к этому проводу ничего не подключаем, но соединяем вместе VIDEO от видеодомофона и Видео от видеокамеры. Так все работает штатно. Ну как вы понимаете при звонке на подъездный домофон у Вас на экран выведется изображения с доп.камеры, а у вас она, скорее всего, будет установлена возле квартирной двери. Лично меня это не напрягает. Переключение с камеры вызывной панели на доп.камеру можно осуществлять когда звонок поступает через вызывную панель. По поводу камеры, на ней были тюльпаны, которые я срезал, возможно вы сделаете тоже самое. Значения проводов (применимо только для моей модели, если ставите другую модель, сходите к электрику, пусть прозвонит): 2 красных – сматываем вместе это 12V 2 черных – тоже сматываем это Общий Желтый - видео Теперь про IP: с помощью витой пары соединяем видеодомофон с роутером, подхватывает сразу, никакие настройки не нужны; на телефон устанавливаем софт MobileEyeDoor;
- при входе в систему подключаем новое устройство и вводим UID видеодомофона, он на задней крышке. Результат: можем просматривать изображения с камеры и вызывной панели с любого места, где есть интернет; при звонке в подъезд и в дверь, не телефон приходит сигнал; можем поговорить с гостем через телефон, и открыть подъездную дверь, не находясь дома. Хороший контроль для родителей, когда ребенок остается один дома.
