ч/б Kenwei KW-4HPTN + вызывная панель + аналоговая камера + Cyfral (без видео)
какой адаптер сопряжения нужно использовать? p.s. Украина
22.07.2016 в 15:29:16
26.07.2016 в 11:47:16
Подскажите какой кабель заложить от вызывной панели до монитора? Расстояние чуть более 1 м (квартира. ВП сразу за входной дверью, монитор естественно с другой стороны рядом).
Почитав статью, увидел:
Ко 2й картинке был текст:
Чтобы соединить монитор и вызывную панель видеодомофона, рекомендуют модель провода ШСМ, который состоит из трех жил: Желтый (для трансляции видео) Синий (для звука) Оранжевый (питание, 12 V) Такой кабель для подключения видеодомофона подходит только в случаях, когда расстояние между приборами не превышает 30-40 м.
Так достаточно ли витой пары (есть 8мижильная)? Но есть один нюанс, рядом с местом установки монитора проходят много силовых кабелей (в тему о совете из статьи, что рядом не должно быть силовых линий).
И еще вопрос о кабеле от подъездного домофона. Стоит такой:
В щитке на лестничной площадке такая плата и от нее лапша в квартиру:
Думаю тоже заменить на витую пару задействовав 2 жилы. Корректно?
29.07.2016 в 17:30:24
Доброго времени суток, подскажите как подключить,имеется: видеодомофон CTV-DP2700MD, блок сопряжения MC VIZIT v5.1, в подъезде домофон ELTIS.
08.08.2016 в 11:29:50
Odyssey написал: ч/б Kenwei KW-4HPTN + вызывная панель + аналоговая камера + Cyfral (без видео)
Odyssey, установлена плата сопряжения Slinex VZ-10: работает пока без вопросов
11.10.2016 в 22:46:51
Если правильно подобран блок сопряжения цифровой или координатный то проблем не буден подробней тут
25.10.2016 в 08:08:29
Не, ребят, может лучше к спецам обратиться? Мне, если что, устанавливали вот эти ребята
25.10.2016 в 08:10:38
13.11.2016 в 15:45:22
Помогите.Есть нов монитор ELTVM500-5CLM.Есть вдве вызывных панели 1видео.2аудио.Подключаю к домофону Питание идет,масса есть,видео есть,не могу подключить аудио,и звонка нет.На домофоне два вых аудио.L1 и L2.на выз панели 1 провод.Тоже самое с аудио панелью там всего три провода.питание есть.масса тоде.аудио и звонка нет.Подозреваю что он работает только с аборудование ЕLTis
13.11.2016 в 15:52:29
Хотябы пока подключить аудио панель.чтобы шел вызов на монитор и аудиосвязь.почему нет.И еще на панели два провода снизу кроме трех.но я так понимаю они на щамок идут.но я их всунул в аудио разьемы домофона.и замыкал третьим проводом желтым пдомофон начинал звенеть.2 провод красный питание.3масса подключины правильно.а третий делтый аудио чтобы было понятно.ух я написал боя.
13.11.2016 в 15:53:23
08.01.2017 в 01:21:52
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто знает или может сталкивался. Имеется подъездный цифровой видеодомофон laskomex-3000 и квартирный видеодомофон kocom kvr-a510. Соединены через блок сопряжения mc-xl v2. Существует 2 проблемы: 1)при попытке ответить на звонок подъездного домофона, звук звонка, который издает вызывная панель на улице, начинает звучать из динамика квартирного домофона. При этом ни один из собеседников не слышит друг-друга. 2) При попытке открыть замок подъездной двери ничего не получается и со временем всё отключается в связи с истечением времени ожидания. Пробовал с квартирным kenwei kw-701c, результат такой же. Знает кто что?
