12.04.2018 в 16:32:01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой видео домофон поставить? Какой блок сопряжения нужен? Как понять какие провода за что отвечают в щитке на этаже. Подъездный домофон Vizit.
Спасибо.
13.04.2018 в 20:09:24
ЕвгенийЯ написал: Как понять какие провода за что отвечают в щитке на этаже.
Никак не понять, но то, что в руках держите... вероятно какой то клемник ;) Если у Вас на подъездной двери стоит панель с видеокамерой, то чтобы избежать танцев с бубном и подбора модулей сопряжения, берите Визит. Но если у Вас в слаботочных щитках нет ничего, кроме этих клемников, то видео не светит
15.04.2018 в 12:06:47
sergey_sav написал:
sergey_sav, Спасибо. В щитке есть много и других проводов. Видеосигнал с камеры домофона можно смотреть ( транслируется) через телевизор, по центральной антенне. Блок сопряжения нужен фирмы Визит? Правильно?
14.07.2018 в 12:21:32
В общем такое дело, чудо-работники сделали ремонт и оставили вывод под домофон и подсоединили к 220. Мастер по домофонам сказал, либо прокладывайте другой провод, либо подключайте видеодомофон, но без видео конечно. Какой взять, как подключать и остальное конечно не сказал. Модель Visit БВД N100 как нашёл, на всякий случай фото ниже. Помогите понять какой недорогой видеодомофон купить, чтобы работал.
p.s. даже не заморачивался бы, если бы был код открытия. Надоело спускаться всем открывать. А домофонщик сказал нет кода и все.
Заранее спасибо!
25.08.2018 в 17:52:36
Добрый день,может кто нибудь подскажет возможно ли подобное
подключение
25.08.2018 в 20:05:04
QQQQQQQQQQ написал: возможно ли подобное подключение
Если найденный модуль согласования (МСК) способен работать по нужному сценарию, то почему бы и нет...
27.08.2018 в 12:01:55
Привет,мужики! Кто подскажет как состыковать аудио домофон коммакс с вызывной панелью видео домофона ??? У меня нет вызова звонка в дом так как при нажатии кнопки вызова по цепи аудио нет короткого замыкания а есть с небольшим сопротивлением и от этого на трубке что в доме нет сигнала вызова!!! Возможно применить схемку с ключем на замыкание и чтобы срабатывало реле или что-то другое? А также хочу подключить отдельный монитор и регистратор. Спасибо!
27.08.2018 в 18:36:19
dvksok написал: Кто подскажет как состыковать аудио домофон коммакс с вызывной панелью видео домофона ???
Надо прикупить шалабушку, которая обзывается "блок сопряжения". Ищется для конкретных вызывных панелей (многоквартирных домофонов) и конкретных моделей коммаксов.
dvksok написал: А также хочу подключить отдельный монитор и регистратор.
А почему бы и нет... ;) если Ваша модель поддерживает эти хотелки...
ЗЫ. Сплошные партизаны... фиг секретную информацию скажут...
03.09.2018 в 19:21:53
А вот кстати, если нужен блок сопряжения, где его ставить? на площадке в лбщий щит или у себя в квартире искать ему место? мне бы понять куда провода тянуть :o
04.09.2018 в 00:39:00
Лучше ставить у себя в квартире, так спокойнее будет... ;) А провода то всё равно тянуть, хоть с блоком, хоть без оного.
04.09.2018 в 16:09:58
sergey_sav написал: А провода то всё равно тянуть, хоть с блоком, хоть без оного.
ну да логично, все равно до щитка тянуть кабель. Но блок дома тоже нужно где то пристроить что бы не видно было... сейчас сделал два витых до щита вывел в подрозетник там где будет панелька, и питание из домашнего щитка к нему привел, в щитке просто блок питания поставлю панельки. а вот про сопряжитель не знал и не гадал, теперь надо думать куда его (((
