в народе да, а так эммитерный повторитель используется для усиления сигнала по току
02.01.2011 в 13:28:42
02.01.2011 в 13:31:21
Это скорее как поддержка на должном уровне чем уситение )))
02.01.2011 в 13:32:21
SHDS - наконец то я адаптировал Samsung SHT - 3305 , отличный аппарат!!! Не ожидал такого звука )
02.01.2011 в 13:34:48
Да, спорить не буду. Сейчас 3005 WM/EN подтягиваем
09.01.2011 в 00:32:21
Доброго времени суток. При установке Commax DPV 4HP с подъездным домофоном Метаком выявилась проблема - вызов от подъездного домофона происходит только при нахождении Commax в "активном" состоянии (монитор работает). При нахождении Commax в ждущем режиме вызова не происходит. Прошу помочь советом....
09.01.2011 в 00:38:10
Видеодомофон совместно с внешним или внутренним блоком адаптации? Дополнительная маркировка есть к названию?
09.01.2011 в 00:41:29
Видеодомофон с внутренним блоком. На коробке есть наклейка - DPV 4HP Vizit и штрихкод.
09.01.2011 в 00:54:13
Метаком какой у вас висит? точнее можете сказать?
09.01.2011 в 00:56:26
К своему сожалению сказать не могу. Могу только фотку выложить...
09.01.2011 в 00:57:23
Вообще, примерно параметры сигнала одинаковы у обоих домофонов (Визит и Метаком) , в некоторых моделях есть некоторые отличия. Но на примере моего блока адаптации, на вызов вообще - не влияет эта разница. Либо у вас блок бракованный, либо очень тонко заточен под Визит.
09.01.2011 в 01:02:37
Спасибо за быструю помощь с Вашей стороны :-))) Мои "установщики" как раз на это и уповали, но увы и ах... На задней панели Commax есть два регулировочных резистора, которыми смогли отрегулировать что бы хоть так работало. Может стоит ещё ими "подрегулировать"?
