29.12.2010 в 22:31:22
sergey_sav написал :
до своего вопроса форум читал, так что не надо... Всё решается путём правильной установки (в меню) порядкового номера квартиры в данном подъезде. Никакие блочки смотреть не надо, устанавливается у всех одинакого. Всем спасибо.
SHDS
SHDS
Щелково
29.12.2010 в 22:44:52
Нет не одинаково, у некоторых джемперами устанавливаются, а у Вас маяковский блочек, устанавливается програмно. Это наши.
30.12.2010 в 22:36:11
Привет Всем! Скажите, кто знает чем отличаются активные видео разветвители от пасивных. Наприм. несколько видеодомофонов в подъезде подключить к одной камере .Какие при этом использовать марки кабеля?
viders-pro
viders-pro
31.12.2010 в 20:49:32
прокси написал : Какие при этом использовать марки кабеля?
коаксиальный кабель. Например RG-59 или аналог РК-75-х-х.
SHDS
SHDS
Щелково
31.12.2010 в 20:53:31
Активные с усилителем, пассивные без усилителя видеосигнала
02.01.2011 в 00:21:06
Спасибо! А разницы нет к каким разветвитеям подключать коаксиальный?.и в чём у них разница?
viders-pro
viders-pro
02.01.2011 в 01:20:32
..вы наверно путаете разветвитель видеосигнала и приемопередатчики по витой паре (у них как раз и есть разделение на активные и пассивные). По крайней мере в моей практике не попадался пассивный разветвитель видеосигнала для вашей цели.
Для вашей задачи обычно используются например:
это: http://domofon.ru/production7107/?r397_id=83
или это: http://www.aktivsb.ru/prod-2913.html
SHDS
SHDS
Щелково
02.01.2011 в 12:12:08
Я понимаю что в данном случае речь идет о : http://www.avd-sec.com/products/AVD204.htm Усилитель - разветвитель видеосигнала с регулировкой усиления и
http://www.domofon-sh.ru/index.php?productID=47 Разветвитель видеосигнала на 4 выхода для видеодомофонов без усиления видеосигнала.
viders-pro
viders-pro
02.01.2011 в 12:49:58
вообще конфигурация активных усилителей зависит от кол-ва мониторов.
Наиболее корректнее и рациональнее использовать визитовский распределитель.
А http://www.avd-sec.com/products/AVD204.htm немного не выгодно устанавливать, зачем нам два видеовхода? источник видеосигнала у нас один.
самое оптимальное - использовать распределитель - один вход - 4 выхода.
viders-pro
viders-pro
02.01.2011 в 12:51:35
http://www.domofon-sh.ru/index.php?productID=47 тоже является активным. принцип работы как и визитовского разветвителя.
SHDS
SHDS
Щелково
02.01.2011 в 13:26:50
viders-pro В нем нет усилительного каскада, стоят эмиттерные повторители. В Народе считается пассивным.....
